Tarifs des révisions
- Pascal85
107.78€
Filtre à huile = 6.50
Joint ( rondelle alu )= 0.60
Huile 5W40 ( 2 litres ) = 39.80
Huile du moyeu = 2.38
1h30 de MO = 58.50
Tout compris avec les vérifications indiquées sur le carnet ...
chez Syst'm 2Roo à Boufféré :huh: ... dans le bocage vendéen
à +
- ANTOINE17
- jnlc
- MP3 LT 400 Touring
Révision des 5000km 103€ :lol:
a pas tout compris là !!! mais bon comme il faut y passer y pas vraiment le choix.
car ses le seul conc.... que j'ai pas trop loin de chez moi (13km) sinon les autres sont a 50 km
jnlc
Pierre Dac
- jeremie59
bapt60 écrit:
jeremie59 écrit: 123 euros pour la revision des 5000 à lys moto (59)
C'est dingue, ils sont hyper chers !!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Lys moto j'y ai fait ma révision des 1000 et j'avais payé 150 € à l'époque, j'avais déjà trouvé ça cher par rapport à ce que disaient les autres membres du forum. Je me suis renseigné donc pour ma prochaine révision des 5000 à Arras et Abbeville (j'habite entre les 2) et ils sont entre 50 et 75 € sans vidange.
Peux tu nous dire ce qu'ils t'ont fait à Lille?
Cordialement
bonjour
à lys moto pour les 5000 selon le mecano, ils m'ont fait la meme chose que la revision des 1000 d'où le meme prix... (mais bon...c'est vrai que piaggio ne préconise pas de vidange à 5000 mais juste un controle)
- Pascal85
23€ ( 1/2 h de MO + complément huile moteur )
- Laurent-vfr
- VFR 800 FI et Ex 500 Sport
Pascal85 écrit: Révision des 5000
Et bien dit moi, tu as un plan en or niveau tarif de révision!!! :woohoo:
- Willdu88
88e
Montage du pot akarpovic et du vario malossi 40e (1h de MO)
- you92
- Yourban 300ie Lt Sport Blanc 2013
- francois78
- Salut à tous
Moi jai 40 000 km mp3 400 lt jai fait la revision avec:
Purge des freins
Changement de la courroie
Les galets
Vidange
Bougie
Plaquettes av et ar
Le pneu arriere
pour 530 €
c trop cher '' scooteur passion" a malakoff
- sylvain1968
filtre a huile
filtre a air
courroie piaggio
vidange + huile + joint.
deglassage embrayage
et autres controles
+ montage des pieces fournies ..... contre poulies, galets dr puley , slider , ressort contre poussée , ressort embrayage
2 heure de main d'oeuvre
total 237 euros
- jcm
- jcm
Par avance merci !!!
cordialement
jcm
- sylvain1968
jcm écrit: Bonjour cher voisin je me présente à toi je crois savoir que comme moi tu résides dans le sud France je voudrais savoir si pas indiscret bien sûr de te poser ces deux petites questions: ou fais-tu entretenir ton tripode et si tu es content du concessionnaire?
cordialement
jcm
a qui tu causes ??? y a aucune info dans ton profil ? !!
- pitapart
- Mp3 500 Abs BlackDiamond
- Vidange Huile boite
- Vidange Huile moteur
- Filtre a huile
- MO
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
- cris
Marseille
Tarif : 52€
- yorek78
- Gilera Fuoco 500ie Lt
2 : Scoot Racer 78
3: révision des 1000km
4: temps: 1:30
5: taux : 55€
6: total 120€
Fuoco 500
bulle moyenne ,
jupe pour pas avoir froid aux petits petons,
poignées chauffantes,
prise usb,
top case.
4.4l/100
- grandmarcel
facture de 431.59 euros comprenant :
- remplacement pneu arrière (michelin city grip)
- remplacement plaquettes avant
- mise à jour des boîtiers
Fournitures :
- IPONE liquide frein 0,4 litre
- IPONE spray brake 0,50 litre
- graisse
- pneu arrière
- kit usure MP3
- Castrol GPS 10W40 1,70 litre
- Castrol huile EPX 0,13 litre
M.O. 3 heures (53 euros/h)
Qu'en pensent les spécialistes ?
- overdose
- Mp3 400 ventys 660 electrique 125
courroie plaquette c'est tres tot c'est une conduite on off ?luc écrit: salut
voici les infos que je peux te donner
Révision à 1000 km = 120 € environ
Changement des plaquettes à 2500 km = 80 € environ
Révision à 3000 km : 120 € environ
Changement des plaquettes AR à 4500 km : 80 € environ
Revision à 6000 km : courroie + plaquettes AV : Estimation Piaggio : 250 € (pas encore réalisé)
- fred9393
kit d'entretien, patin variateur, remplacement filtre à air, vérification des niveaux etc...
Conclusion le niveaux de liquide de refroidissement était en manque de 50 cl
Le filtre à air pas changé et non graissé.
Conclusion je me demande si la courroie a été changée ainsi que le reste.
Je vais faire mes révisions moi même.
