- Remerciements reçus 4
Perte de compression mp3 500 2016
- Tyze
17 Avr 2021 08:12 #235417
par Tyze
Perte de compression mp3 500 2016 a été créé par Tyze
Bonjour tout le monde !
Voilà, moi aussi j'y suis, merci à l'entretiens piaggio jusqu'aux 30000 (celle là c'est moi, mais pas encore avec la 10w60,j'ai pas fais mieux que le cons) et aux deux trois surchauffes de fin d'été qui étaient le début de la casse de ma pompe à eau... . Je suis à 34000 et je viens de faire le réglage des jeux de soupapes (avec les péripéties de la pompe à eau, je l'ai pas emmené chez le mécano, vu que j'avais pas de voiture à ce moment là, j'ai du réparer vite et reprendre le boulot). Du coup j'y ai demandé de me faire la compression cylindre au passage...... Ettttt
Baam! 5 bars !! (j'avoue je m'y attendais un peut)..
D'ici à la fin de l'été et grâce au confinement je n'aurai que deux ou trois semaines ou je serai obligé de 3roueïser soit 1500km..
La je me dirige vers l'achat d'un combo train roulant jante moteur complet prêt à rouler pour 500e d'occase (30000km roulant).
Vu que le mp3 est mon véhicule principal, quand je suis en métropole hors vacances scolaires, je peux rarement me permettre de longues immobilisations. Bon ça c'est un achat optionnel et je resoud pas le problème de mon moteur.
Du coup pour mon moteur, deux semaines avant de faire le tour chez le mécano, j'avais pas de problème d'huile dans mon drain (j'en ai toujours eu un peut depuis que j'y regarde). Peut être un cm maxi (par contre de la belle mayo, je roule pas mal sous la pluie) et la bulle arrière sèche.
Je pense donc que mon moteur n'est pas encore trop touché.
Dans le plan ce que je vais faire :
- reprise des compressions de mon moteur quand j'aurai reçu le kit (29e sur mecatechnic, je me suis pas ruiné)
- montage du nouveau moteur
- ouverture de mon moteur pour diagnostic (moi ou mon mécano, je suis pas totalement décidé, mais je suis pas sur d'avoir le temps, si c'est lui je m'achète de la tranquillité en plus).
Dans le cas probable ou je n'ai que la segmentation et le piston de touchés, je vas partir sur le remplacement de celui-ci par un 2017 (j'avais vu une réf sur le forum, j'y remet plus la main dessus).
Dans l'idée je suis pas trop chaut à passer sur le cylindre 2017 si le mien est OK, mais Est-ce que le piston seul est compatible ?
Je me tâte aussi à faire traiter mon cylindre actuel avec ceramique (300-500e) ou nickasil (200-400e) si ça me fait gagner en longévité.
Le tout sera remonté avec mon arrow et sa bande Thermique (pas eu l'occasion et le temps de le monter jusque là), un œil catch tank aliexpress côté reniflard (si j'ai le temps et tout ce qu'il faut), la 10w60, du motocool factory, et la baa 40mm (que je dois finir).
Du coup je suis preneur de toute réponse,
conseil, validation, infirmation....
Bonne journée !
Bonne journée !
- Remerciements reçus 1230
17 Avr 2021 10:13 - 17 Avr 2021 10:14 #235419
Réponse de PP3 31 sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
Désolé pour toi et bienvenu au Club, 30.000 comme mon ex-2014.
Attention avec le cylindre, j'avais cassé le segment racleur + le piston et sur le cylindre pas de sillon, parfait sauf un détail ovalisation de celui-ci. Remplacement par un kit complet nouvelle génération 2017 en concession, nouveau cylindre fonte, nouveau piston et nouveau segment, joint d'embase 0.8, 5W40 pour le rodage et des les 1.000 immédiatement la 10W60 après le rodage + LDR Motul déjà présent, SP98 impératif. Il roule peut-être encore.
Après réception du kit, changement en 2 jours en concession.
Que te dire de plus, rien, hormis que depuis les nouveaux blocs 2017 plus une casse moteur (info,de mon concess et sur le forum)
Je suis sur HPE maintenant, la 10W60, LDR, Bougies sont présent depuis la fin de mon rodage, 15.000, RAS, pas une goutte d'huile dans la B.A. ou les drain.
Je n'ai pas la référence du nouveau kit, seul l'aspect du cylindre est reconnaissable, gris mat ancien, gris brillant nouveau bloc.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Cyrano80
- Brv
- Remerciements reçus 11
17 Avr 2021 17:29 #235427
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
Quel est la valeur de compression à avoir ?
17 Avr 2021 18:02 #235430
10.5 avant les nouveaux blocs, les HPE surcompressé sont à 11.5 +/-0,5.
Attention, le test de compression ne fonctionnera pas, il s'agit de la casse du segment racleur et du haut piston.
- ocouf
18 Avr 2021 11:11 #235445
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
salut ! regarder aussi l'étanchéité des soupapes qui peuvent faire baisser le taux de compression ...
- Tyze
24 Aoû 2021 19:14 #236456
par Tyze
Réponse de Tyze sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
Salut !
Pour apporter la précision : la prise de compression a été fait juste après le réglage des jeux de soupapes, et quand je sors la jauge d'huile j'ai carrément des gaz qui sortent...
Sinon pour les nouvelles, j'ai déposé le moteur chez mon mécano pour devis, et à première vue c'est certainement un pb de segmentation et et mon piston a l'air touché, et mon cylindre a l'air clean (on verra bien le verdict final à la fin
du démontage, mais bon.. J'ai espoir... ) .
Est-ce qu'il est possible de monter dans mon bloc 2016 un piston 2017 traité ceramique,sans modification (éventuellement les segments qui vont avec)?
Dans ce cas, quelles sont les références qu'il doit commander ?
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
24 Aoû 2021 22:32 - 24 Aoû 2021 22:32 #236460
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
Oui a y être autant monter en céramique... Mais je pense preferable piston et cylindre.
25 Aoû 2021 00:35 #236462
Effectivement Filou à raison, mais il s'agit d'un kit complet de Piaggio : Piston avec le haut en céramique, cylindre en fonte et nouveau segment avec un joint d'embase de 0.8 impérativement à cause de la surcompression de ce nouveau bloc, SP98 exclusivement. Il se monte sur tous les 500 depuis 2011.
- Tyze
25 Aoû 2021 05:49 #236463
par Tyze
OK ça marche.
Pour des raisons de coût, si mon cylindre est clean je vais pas y toucher. Si mon cylindre est foutu, oui j'envisage le passage en bloc fonte (d'ailleurs quelqu'un a la réf du bon kit et du joint d'embase ?).
Je suis preneur si quelqu'un a l'info si c'est OK sans rien toucher à côté...
25 Aoû 2021 11:01 - 25 Aoû 2021 11:04 #236465
Non, je n'ai pas la référence dès 2017, remplacement fait en concession, la seule info est la couleur du cylindre, les alu sont gris mat et les fontes sont en gris brillant. Les 3 joints sont dans le kit (0.8, 0.6 et je ne sais plus) il faut monter le plus gros.
Avec les nouveaux blocs, tu auras 1 ou 2 cv de plus et moins de conso.
Et si tu veux des watts en plus, tu peux te changer l'arbre à cames par un Malossi (+5/6 cv) avec une bonne transmission tu seras au top, avec une bonne huile 5 ou 10W60.
- cox
- Remerciements reçus 5
02 Nov 2025 11:49 #243075
par cox
Réponse de cox sur le sujet Perte de compression mp3 500 2016
Pour les compression, attention a ne pas confondre le rapport volumétrique qui est un calcul mathématique (en fonction du volume de la chambre de combustion et du cylindre, qui tourne en gros autour de 10 et qu on trouve dans les caractéristiques techniques du moteur) et la compression mesuré!!!
Je rentre dans du techniques mais la donné intéressante serrait le rapport géométrique qui se calcule avec les données de l AAC. Plus l AAC est performant, plus on perd de compression et donc plus il faut surcomprimer avec des joints plus fin, un piston bombé avec empreinte pour les soupapes... sachant que la puissance est exponentielle a la compression.
Admettons: (valeur non reel, juste pour exemple)
-10 bars on a les 40cv d origine.
-11 bars on aurait 40.2cv
-12 bars ... 40.4cv
-13 bars ... 40.8cv
-14 bars ... 41.6cv
-15 bars ... 43.2cv
-16 bars ... 46.4cv
Pour reprendre le debut du sujet (je sais je deterre 😂) 5 bars c est vraiment peu, je ne sais meme pas comment le moteur fonctionne avec si peu.
Un moteur normal, pas préparé c est entre 10 a 12 bars.
Un moteur bien préparé c est a 16 bars et plus.
D ailleur je ne trouve pas d AAC malossi disponible, si vous savez ou en trouver, ou si quelqu'un en a un a vendre, je suis preneur ! Merci !
-12 bars ... 40.4cv
-13 bars ... 40.8cv
-14 bars ... 41.6cv
-15 bars ... 43.2cv
-16 bars ... 46.4cv
Temps de génération de la page : 0.351 secondes
