- Remerciements reçus 104
[TUTO] Poignées Chauffantes
- bruno
- 300 Hpe
hier j'ai essayer avec des gants typé vraiment hiver.... résultat obligé de monter la température pour sentir la chaleur
- Huguy007
- alben
j'ai monté mes poignées en prenant une alimentation au niveau du connecteur de frein. Mais j'ai l'impression que la puissance est trop faible, ça s'éteint régulièrement...
Pas de soucis avec ton choix de l'alimentation sur les phares depuis ? Si tu fais un appel de phares, les poignées restent allumées ou pas ?
- Huguy007
alben écrit: Une petite question pour Jérôme:
j'ai monté mes poignées en prenant une alimentation au niveau du connecteur de frein. Mais j'ai l'impression que la puissance est trop faible, ça s'éteint régulièrement...à moins que j'ai fais une erreur... :huh:
Perso, j'ai pris sur les phares et ... pas de problèmes
- alben
- Bergeste
Et
- jerome_bachata
- Banni
- Huguy007
jerome_bachata écrit: j'ai pas pris sur les phares mais sur les boutons de coffre.
C'est assez puissant sur les boutons de coffre ? :S
Et pour Info, pour ceux qui ont des problèmes Pour mettre les poignées (enfin, pour les faire tenir en place sans qu'elles ne tournent et sans utiliser un tube de colle) juste du scotch d'électricien en partant de l'intérieur fin pour aller vers l'extérieur et plus gros. Un coup de fée du logis (demander à Mme) dans la poignée et le tour est joué. Il faudra un peu insister pour rentrer la poignée mais après ... Elles ne bougent plus
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- Remerciements reçus 14
Huguy007 écrit:
Je confirme ! ce soir en rentrant, j'avais la poignée droite qui faisait un tour complet jusqu'à ce qu'elle soit retenue par le câble :ohmy: . Après démontage je me suis aperçu que le cons avait foutu des gros pâtés de colle sur la poignée, sans que ça tienne, mais aussi sur le câble, et impossible de nettoyer correctement. Un coup de scotch d'électricien, pas de fée du logis, et mise en place d'un serflex pour éviter que le câble aille se balader trop près du levier de frein, et roule ma poule ! Merci pour l'info Huguy007
- Laurent-vfr
- VFR 800 FI et Ex 500 Sport
djah écrit: Bonjour à tous,
Et merci à PCL et aux contributeurs qui m'ont permis de monter sans problème ces poignées chauffantes !
Je me permets d'ajouter une explication un peu plus détaillée du raccordement électrique des tecnoglobe luxe, pour ceux qui seraient rebutés par cette opération pourtant bien simple
J'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas à me dire si cela ne l'est pas
i1165.photobucket.com/albums/q600/vidjah...ccord_tecnoglobe.jpg
[attachment:1]raccord_tecnoglobe.jpg[/attachment]
Pour info, voici le materiel nécessaire :
www.norauto.fr/Acheter-Kit-pince-a-serti...69-NorautoSI-/1.html
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/5-cosse...dant-zenitech-e29305
Bonjour Djah
Merci de nous faire partager ton expérience.
Mais il sera souhaitable de passer par la case présentation du site. C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre, cela permet de mieux se connaitre et de mieux échanger entre nous.
Tu peux te présenter en cliquant " ICI "
Merci de ta compréhension
- Gazmépatro
Perso j'ai installé des Technoglobe gold et le gros avantage c'est que le bouton de mise en route est intégré à la poignée de gauche donc pas de colle ou de vis
2e avantage : L'appareil se coupe automatiquement lorsque la batterie passe en dessous de 11.5 Volts donc aucun risque de rester sur le bord de la route.
Seul hic : Le MP3 de ma femme a déjà quelques années et quelques km au compteur donc l'alternateur (info du mécano) est en pleine charge qu'à partir de 5000 tr/min donc en ville elles ont la fâcheuse tendance à se couper si on les utilise à plus de 50% de chauffe... sinon dès qu'on attaque la route on peut mettre la chauffe à 100% sans soucis. C'est à la fois désagréable et tranquillisant cette sécurité.
- jnlc
- MP3 LT 400 Touring
jnlc
Pierre Dac
- Neobade
- Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat 2013
Je peux mettre les Gold a 100% sans problème mais quand je reste au ralenti au feu rouge pendant un petit moment, le voyant passe au violet clignotant puis se remet au rouge quand je recommence a rouler.
Pour le coup ma batterie est toute neuve !
Ça vous arrive aussi ?
MP3 500 Sport My2013 Gris mat - Akrapovic Black
- jack95
Neobade écrit: Bonjour, j'ai aussi des Gold sur mon 500 tout neuf (- de 300km au compteur).
Oui pareil pour moi et ça chauffe bien
- Mpidrei
- Remerciements reçus 8
Propriétaire de Dark Eglantine.
www.mp3lt.fr/forum/31-vos-photos/95806-d...pidrei-ame-sensibles
- Neobade
Il faudrait déjà que je trouve l'endroit ou est située ma batterie.
Si c'est pas trop galère j'essaierai de voir ça demain.
- PLONGEUR91
- 500 sport abs bleu
Je viens de faire installer des technoglobe sur mon 500 par mon cons.. et à la première sortie j'étais content de pouvoir les tester.... Je n'ai jamais ressenti de chauffe sur les poignées après 1/2 heure de route, le voyant rouge se coupe dès que je freine et le klaxon s'est bloqué avec la poignée..!
je vais donc rapporter mon scoot chez le cons pour qu'il revoit ses problèmes, mais je voulais savoir au bout de combien de temps vous sentez une différence de chaleur à travers vos gants ?
Est ce normal que le bouton rouge ne se relance pas tout seul quand je réacélère, car il faut que je réapuis dessus pour le voir de nouveau rouge...
Merci de vos témoignages ou de vos conseils
500 sport ABS
- Neobade
Pour le rouge, si les poignées se sont mises en "sécurité" c.-à-d. Violet clignotant au feu rouge par exemple, le voyant redevient rouge qqe secondes après avoir redemaré.
- jack95
Neobade écrit: 5mn env pour moi avec des gants hivers.
