- Remerciements reçus 16
[Tuto] une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
- erwin34
Si tu fais les 2 dans le même sens, je suppose que tu peux tout faire d'un coup .. mais prends bien garde à retenir les rouleaux des 2 côtés quand tu bouges la direction en déboîté sans charge, car comme dit dans mon post, dans mon cas ils frottaient encore un peu et donc ça aurait fait moins de 90° ...
=> plus difficile de tenir les 2 rouleaux en même temps quand tu fais la manip. en 1 coup ..
- Nuggets Fr93
- Remerciements reçus 11
Je pensais à faire pivoter les rouleaux plutôt vers l’intérieur que vers l’extérieur qu'en penses-tu.
- erwin34
- Spirytus
- Nuggets Fr93
Oui bien sûr c’était prévu, demain je change mon bras oscillant.
j'en ferai aussi.
a+
- Tony800
- Remerciements reçus 591
- Nuggets Fr93
- Titilivier
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
J'ai eu ce souci avec diverses motos... et des scoot... donc oui, c'est un élément qui encaisse les coups et donc il y a usure et billage...
- Spirytus
- celtik
- Remerciements reçus 6
L'objectif est de déplacer le billage... que ce soit vers la gauche ou vers la droite n'a aucune sorte d'importante...
Le principal est de décaler d'au moins 15 degrés le point de billage.
- celtik
- celtik
C'est une solution palliatives... probablement une ou deux fois de plus... ensuite il faudra bien passer par la case changement.
- xk110
- Piaggio MP3 530 MY22
Le SAV Piaggio a refusé la prise en garantie, alors je me suis lancé moi-même, et au final ce n’était pas si compliqué.
Quelques précisions utiles, notamment pour les possesseurs de MP3 530 :
- Sur le 530, il y a deux petites vis à retirer sur la grille du tablier avant de pouvoir le déclipser.
- Je n’avais pas de chasse-goupille, un tournevis plat a fait l’affaire pour extraire les goupilles.
- J’ai suivi la méthode de @Titilivier : faire simplement tourner les roulements d’environ 1,5 cm.
- Les vis à enlever pour accéder au graissage sont des M10 classe 8.8, couple de serrage : 49 Nm.
- Tout était très sec, j’ai presque vidé une cartouche de graisse. Pas besoin de vis de graissage, une pompe classique suffit.
- alain95
- Remerciements reçus 1230
Je viens de faire le prolongement de la durée de vie de mes roulements, suite à un micro-point dur à 28.000 kms
J'ai tourné mes cages de 1.5 mm (env. 20°), j'ai tourné mes cages vers l'arrière à droite et vers l'avant à gauche. Après réflexion, je me suis rendu compte que j'ai tourné les 2 dans le même sens horaire.
Mais comme dit FILOU, il s'agit de les faire tourner, peu importe le sens, oui, non.
Merci à la vidéo de Nuggets FR93 pour la vidéo
