[TUTO VIDEO ] Remplacer la cage a aiguille de la poulie d 'embrayage
- foufinou66
Comment remplacer la cage a aiguilles de la poulie d'embrayage sur Piaggio MP3.
- Remerciements reçus 1230
Lors de entretien de dépoussiérage de ma transmission hier, grâce à toi, j'ai effectivement fait le contrôle des 2 roulements, ok pas Pb, et ils sont correct et bien graissés, RAS
- foufinou66
Apparemment la courroie ce met un peu de travers et seulement une partie de la courroie vient taper sur la galet ce qui le cisaille .
C'est la seule explication :
Trois possibilités :
1 La Flasque ventilé du variateur
2 Le Correcteur de couple
3 jeu des axes pas énorme mais suffisamment important pour m'ennuyer
J'ai tout de même amélioré les choses vu qu'il n 'y a plus destruction de la courroie, seulement le galet anti fouettement.
Je suis sur que je ne suis pas loin ,mais bon!
L'embrayage est différant sur le HPE.
Normalement, je serais là, je te regarde ça.
Mais je pense que cette rondelle devant la cloche est sur tous les modèles
Regarde cette vidéo à 3:00
MP3 500 2011-2012
www.azmotors.fr/PIECES_PIAGGIO/MP3/vue-e...OULIE_ENTRAINEE.html
La référence Piaggio 875391, tu peux la commander chez ton concessionnaire, maintenant avec la référence.
Tu t'améliores au niveau de tes videos (et de tes explications), bravo..
- foufinou66
- foufinou66
B1 écrit:
Le but et d'aider et moi je piétine sur mon soucis, je pense que je touche du doigt la solution .
J'essaye une dernière modification cette semaine et j'attends le mois prochain pour l'apporter chez mon concessionnaire .
Ce mois ci je suis a sec.
Réparation de la voiture ,assurances etc.....
D'une épaisseur de combien, il s'agit du serrage du carter de l'embrayage et de l'axe, l'ensemble étant sans jeu via les roulements.foufinou66 écrit: De tout façon j'ai mis une rondelle pour essayer et j'ai toujours le probleme.
Une simple rondelle à la place d'une entretoise calibré.
B1 si tu passes par là, donne ton avis, mais pour moi ton embrayage se balade de droite à gauche en fonction du régime.
- foufinou66
- foufinou66
PP3 31 écrit:
J'ai trouvé
Rondelle Piana Entretoise 26x17x3 Mm.
donc 3mm c'est bon ce que l'ai mis.
- MP3LEFAOU
plus dispo ici ta vidéo de cage à aiguille ?
- Remerciements reçus 591
