Re: [Tuto] Changement des galets
  • overdose
17 Sep 2011 00:36 #30536 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Re: [Tuto] Changement des galets
utiliser les fixations du carter de transmission pour bloquer l'outil est un non sens une insulte a la mecanique. c'est comme desserer des boulons avec une multiprise...
  • guignol
17 Sep 2011 03:04 #30538 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: [Tuto] Changement des galets
overdose écrit: utiliser les fixations du carter de transmission pour bloquer l'outil est un non sens une insulte a la mecanique. c'est comme desserer des boulons avec une multiprise...
J'aurai pas mieux dit......d'ailleurs, je n'ai pas dit mieux !!
14 Mai 2016 11:22 #196083 par tonio83140
Réponse de tonio83140 sur le sujet [Tuto] Changement des galets
bonjour à tous
je n’arrive pas à savoir le sens des galets d'origine (bleu) sur mon mp3 500 :help:
merci d’avance pour votre aide
tonio
  • Semerkhet
15 Mai 2016 19:33 #196133 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet [Tuto] Changement des galets
Je ne savais pas qu'il y avait un sens au galets....En fait il n'y en a pas ;)
  • canonballrt
17 Mai 2016 13:51 #196167 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet [Tuto] Changement des galets
There you go:
  • Semerkhet
17 Mai 2016 21:49 #196180 par Semerkhet
Ah ! ben les miens n'ont pas de sens, ils sont idem sur les deux faces. Se sont pourtant ceux d'origine !
18 Mai 2016 12:45 #196200 par guibert
Réponse de guibert sur le sujet [Tuto] Changement des galets
bonjour je suis en train de changer mes rouleaux mais l'explication de la photo n'est pas clair et je ne comprends pas le sens de montage merci
06 Oct 2016 23:00 - 06 Oct 2016 23:01 #202940 par baboben5@yahoo.fr
Réponse de baboben5@yahoo.fr sur le sujet Re: [Tuto] Changement des galets
guignol écrit:
Si l'on compare cet outil avec l'outil Piaggio (cf photos), on peut constater que leur outil ne se fixe dans aucun filetage du bloc moteur, mais se fixe sur la demi-poulie externe du vario et vient se bloquer, lorsque l'on serre ou desserre l'écrou central de vario, entre deux petits cloisonnements sur le bloc moteur.
Où est-ce qu'on peut le trouver cet outils ? Il s'appelle comment ?
06 Oct 2016 23:54 #202944 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Re: [Tuto] Changement des galets
Pile/face... galet stock.
La ou il y a plus de matière, toujours à droite, variateur devant soit à plat.
:arf:
17 Aoû 2017 16:09 #213352 par Stévanovich
Réponse de Stévanovich sur le sujet [Tuto] Changement des galets
Hello à tous,
Déterrage de post ....
Je cite : "Le coté ouvert doit s'appuyer sur le flan interne de la cage à rouleau" ....
Si je suis pragmatique , cela veut dire , au vue de l'implantation des cages à rouleaux, qui, rappelons le, sont symétrique , (là je reprends le début de ma phrase) que les rouleaux sont face à face par le coté ouvert, séparés par le flan commun de la cage à rouleaux ????
ARRRHHHHH , avec des phrases à la cons qui ne vont pas avec les photos , on finit par s'y perdre .... moi j'ai perdu mon sang froid !!!
:mur:
Merci pour votre sollicitude ...
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
17 Aoû 2017 17:57 #213353 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet [Tuto] Changement des galets
La photo du MSS est pourtant explicite... :whistle:
18 Aoû 2017 00:56 #213359 par Stévanovich
Et bien pour moi la photo rentre en contradiction avec le texte, ou l'inverse ... ou alors je ne comprends rien à rien ...
Quelqu'un veut bien me faire un dessin ?
s'il vous plait ?
Merci ...
18 Aoû 2017 08:30 #213360 par Kittenwithclaws
Il n'y a pas de dessin à faire. La photo est correcte et explicite. Sur tous les scooters les galets se montent comme ça.
Tu verras bien le sens de tes galets quand tu vas ouvrir ton variateur. Tu mets les galets neufs dans le même sens que les anciens.
Je ne veux surtout pas être méchant et le prend pas mal mais si tu en es là sur un truc aussi simple, ce serait peut-être mieux que tu fasses faire l'opération.
18 Aoû 2017 10:56 #213362 par Stévanovich
@Kittenwithclaws
Désolé , ils sont tous tombé quand j'ai retiré le variateur, la coupelle du fond est restée coincée avec le cylindre , et donc patrata , sinon , je ne serais pas là à insister "bêtement" ...
Concernant le faire faire , je veux bien , mais je ne suis pas sur que mon cons auquel je ne fais plus confiance , vienne jusqu'à chez moi ... :huh:
Et concernant le fait de mal le prendre .... t'inquiettes tu a encore de la marge ;)
Donc, je vais encore chercher sur le net si y en a qui ont fait un dessin pour les nuls ... (comme la série des bouquin) "remonte ton vario pour les nuls"
Sincèrement je persiste à ne pas comprendre le texte avec l'image , le texte dit un truc et l'image l'inverse .
sur la photo , mai droite ok , main gauche non .
Après , qu'est-ce que le flan interne des cages à rouleaux ???
Je cherche de mon coté.
18 Aoû 2017 11:46 #213363 par Kittenwithclaws
Je t'ai réalisé une petite vidéo. Tu vas tout comprendre. Laisse-moi juste le temps de l'uploader sur Youtube. ;)
18 Aoû 2017 12:06 #213364 par Stévanovich
Cool .... (Bisous) , j'ai pas trouvé le smiley bisous, alors je l'écrit ....
18 Aoû 2017 13:27 #213367 par Kittenwithclaws
Et voilà !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, PP3 31, Stévanovich, Velvet31, SRy, jmp21, nocsecp
18 Aoû 2017 14:00 #213370 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet [Tuto] Changement des galets
Bravo pour ta vidéo KWC :20:
Un modo, pour la mettre dans les vidéos Piaggio
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: baboon
18 Aoû 2017 19:08 #213376 par Stévanovich
Ça a le mérite d'être clair , limpide , sans ambiguïté ....
:maitre:
19 Aoû 2017 07:29 #213384 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet [Tuto] Changement des galets
Tout est filmé : top ! :top2:
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
