Allumage simultané code & phare
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
tout d' abord merci pour ce forum super genial.
J'ai l intention de proceder a cette petite operation mais j ai une petite question.... quel fusible faut il changer,son numero sur la boite a fusible , son amperage sur un MP3 500cc 2014.
Merci a tous
- Remerciements reçus 1230
Pas de changement de fusible, il est dimensionné pour la consommation du code et du phare.
Si tu en doute, perso, je roule avec depuis 8 ans sur mes MP3 et depuis 2014 sur mon MP3 ABS.
Si tu as encore un doute, lors de l'appel de phare, ton phare et ton code sont allumés. le principe du couplage.
Si tu es Full Stock.
Bon bricolage,
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
Si j ai bien compris pas de changement de fusibles, et les deux phares resteront allumer systematiquement et pour les appels de phares sa fonctionnera???? et pour le pontage il faut utiliser du fil souple ou dur???
merci et continuer ainsi
En position code 1 seul (réglementation) et en position plein phare les 2, le code + le phare. D'origine le code s'éteint et le phare s'allume.
En appel, seul le phare s'allume, car le code est déjà allumé dès l'allumage du MP3 (réglementation)
La modification ne change rien à la fonction appel.
Pour le cavalier de pontage, fil rigide de 1 ou 1.5 mm2 + une bande du ruban électrique autour de l'ensemble, pour le maintenir.
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
Pour votre aide et vos tuto a ce sujet.... sa fonctionne...
continuez ainsi c'est genial
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
la seul modification que j ai faite ... c'est que au lieu d'utiliser de la bande adhesive , moi j'ai utiliser un colson et sa ne bouge plus.
Mais si je peux me permettre avec 2 ou 3 tours de ruban adhésif, en plus de maintenir ton cavalier, il te fait l'étanchéité des fils par rapport au connecteur.
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
Voila j 'ai suivi ton conseil et mit du ruban adhesif....
merci a toi
Bonne route à toi, :mp3:
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
avis genial ... je le conseil a tous et au moins la on nous voit
- abarat77
- mp3 400 ie lt
- Pringo
- Metro Black-RXR
Pour le fuoco, apparemment pas les mêmes lampes que le mp3.
Le pontage est t'il risqué ? Faut t'il changer un ou des fusibles ? Merci.
Pringo
- Satchie
- MP3 500 HPE Business Noir 2020
Je viens d’acquérir un mp3 500 hpe et en vous lisant tous, même constat (ce n'est pas beau un feux sur deux allumés).
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de placer des ampoules deux filaments (H4 si je ne me trompe pas)?
La modification permettrait d'avoir deux codes et deux phares, Il faudrait peut-être également remplacer les fusibles.
En attendant je ferai la manip du pontage, au moins j'y verrai déjà plus clair de nuit dans mes chemins de campagne.
Merci pour le PDF
- neo3469
- Mp3 400 LT
Même manip mais pas même résultat, tu me dira si tu y es arrivé, je suis preneur....
J'ai fait le pontage sur mon HPE (non Adv) , aucun problème comme les précédents.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/104471-pp3-31-o...hpe?start=180#221241
- laupat
- Mp3 400 HPE Sport
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3 400 hpe sport blanc
