Recherche tuto démontage garde boue arrière
  • DeejayVibes
25 Juil 2014 19:38 #150477 par DeejayVibes
Recherche tuto démontage garde boue arrière a été créé par DeejayVibes
j'ai beau avoir recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé ce que je souhaite. Je cherche un tuto pour démonter le garde boue arrière. j'ai vu certain tuto sur les clignotant montrant le démontage de l'arrière mais jamais du garde boue arrière.
Une fois que toute les vis sont enlevés le garde boue reste bloqué par des espèce de d'embout des vis du coffre. je n'arrive pas à le décrocher du coup.
Merci de votre aide
25 Juil 2014 22:01 #150488 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Recherche tuto démontage garde boue arrière
Tu à regardé ICI ?
  • canonballrt
25 Juil 2014 22:57 #150494 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Recherche tuto démontage garde boue arrière
Dépose des gardes-boue arrière:
1: dépose des caches des ampoules de plaque d'immatriculation
2: dans les trous des caches des ampoules, au fond il y a encore une vis
3: déposer les deux vis sous la lèvre du joint du coffre arrière, à côté de chaque feu arrière. Déposer toute la pièce.
4: Il faut maintenant déposer la vis torx T30 sous le feu. Si tu déposes les deux garde-boue, déposes les deux vis.
5: A l'intérieur du coffre, déposer la (ou les) vis torx T30 qui tient le feu arrière et déposer le feu arrière (déposer le culot de l'ampoule en le faisant pivoter).
6: Déposer la vis torx T25 sur la "tranche" du garde-boue au niveau du cale-pied passager. Le garde-boue se dépose en coulissant vers l'arrière toute la pièce.
7: Défaire le connecteur du clignotant, prends bien soin de l'analyser avant de tirer dessus, il est délicat.
Voilà! C'est plus simple à faire qu'à lire :woohoo: :mdrr:
  • DeejayVibes
26 Juil 2014 00:47 #150499 par DeejayVibes
Réponse de DeejayVibes sur le sujet Recherche tuto démontage garde boue arrière
Merci boboss et canonballrt. Je vais regarder ça.
J'ai déposé toutes les pièces mais ce que je n'arrivais pas a faire c'est tiré le garde boue qui est retenu par une espèce de buté des deux vis du fond du coffre. On dirait qu'il faut soulever le garde boue pour pouvoir le retirer de ces petites buté
  • canonballrt
26 Juil 2014 08:32 #150506 par canonballrt
Salut,
Si tu as suivis les étapes que j'ai décris, il n'y a rien d'autre qui le tient. Il a des pattes qui s'emboîtent en le faisant coulisser vers l'avant par rapport au carénage supérieur, donc, si eu as enlevé les deux vis qui le tiennent, tu le fais coulisser vers l'arrière et il sort tout seul.
Jettes un coup d'oeil sur ce schéma . Ton garde-boue, pièce 17, n'a que les vis 18 (torx T30) et 19 (torx T25). Et il s'emboîte comme j'ai expliqué ci-dessus sur le carénage 1.
Voilà, analyses bien le schéma et bon courage!
  • DeejayVibes
26 Juil 2014 21:32 #150557 par DeejayVibes
Merci Bcp canonballrt je vais essayer ça demain ;-)
23 Juil 2017 18:16 #212848 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet Recherche tuto démontage garde boue arrière
Je reviens sur ces explications et ce n est pas evident de comprendre sans images.
J ai eu le meme soucis avec le garde boue qui restait coincé car il ne suffit pas de tirer comme dit pas canonballrt (pour une fois) et comme pourrait le laisser supposer le dessin.
je vais poster un tuto avec quelques photos en esperant que ce sera plus simple pour tous.
J espere que depuis le temps deedjayvibes a reussi à le demonter :)
24 Juil 2017 00:11 #212855 par porochina
