- Remerciements reçus 17
Graissage parallélogramme
- PAPYPAT
Mais pour le moment c'est pas trop urgent mon Yourban n'a que 2900 Kms, le plus important était de faire le parallélogramme ...
J'ai pas le temps de faire une video, mais quant les roulements ont fonctionnés longtemps sans graissage, tu te retrouves avec un jeu latérale, voir un durcissement de le direction et du jeu, comme les roulements de fourches.
- PAPYPAT
J'ai vu sur la colonne centrale de direction (reliée au guidon) qu'il y avait également deux boulons comme sur le parallélogramme, 1 en haut et 1 bas, doivent-ils êtres déposés pour effectuer le graissage ? Voir photo.
Vos avis et conseils !
PAPYPAT écrit: Bonjour,
Non!!!:woohoo:
- PAPYPAT
- mars812
- Remerciements reçus 14
Peux tu détailler le graissage haut et bas du parallélogramme , je ne sais pas le faire ?
Pour les douilles a aiguilles; Est ce long a faire?
merci de ton retour Cdlt
- PAPYPAT
mars812 écrit: Bonjour Papypat
Bonjour, voir le PDF en pièce jointe pour le parallélogramme, pour le roulement avec la gage à aiguille, je ne l'ai pas encore fait.
Par contre, si tu hésites il vaut mieux te rapprocher de ton concessionnaire ou d'un ami qui a des connaissances en mécanique
- mars812
je vais acheter un peu de matériel pour faire dans la règle de L art... Bonne journée amicalement Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Remerciements reçus 591
Pour le graissage , il faut graisser à droite , haut et bas et à gauche haut et bas .
- PAPYPAT
mars812 écrit: Merci pour ton amabilité et ta générosité. Ce que je comprend c est que tu ne graisses que d un côté du bras L avant . La vidéo associé à ton sujet laissait entendre qu il fallait graisser les 2 côtés du bras.. L avant et L arrière. Un graisseur est obligatoire ? Depuis que J ai réparer mon scoot je suis un peu brouille avec mon cons.... Et J ai pas d amis
Bonjour, non que l'avant, la graisse se diffuse partout !
- mars812
- arsonic99
- Piaggio MP3 500 HPE sport (2018)
Ils n'auraient pas pu prendre ça en compte chez PIAGGIO sur le manuel avec le retour d'expérience ?
Ne pas rompre l'équilibre... sinon c'est le rappel à la terre, PAF...
- Remerciements reçus 1230
Perso, le graissage des 4 roulements et la bielle de direction a été une des clauses de l'achat de mon HPE avant livraison, gratuitement. J'ai assisté à la dépose de la bielle le mécano a été dégoutté par une goutte de graisse ou d'huile les pièces bien propre et bien brillante, plus environ une cartouche de 400 gr. pour les 4 roulements.
Depuis 10 ans, aucun changement. Idem pour les liquides tous les 2 ans ou 20.000, hors révision.
- mars812
- jolabricol
- Remerciements reçus 8
Suite au graissage de mes roulements je me suis décidé a vérifier le roulement de la biellette horreur:woohoo:
Voir la photo de l'axe: aucune graisse sur les deux cages à aiguilles et l'axe oxydé les aiguilles sont âs au top de leur forme.
Bon j'ai démonté les deux écrous de maintien de la biellette sur les rotules , c'est simple.
j’ai enlevé le clips de maintien de l'axe sur le tirant de direction : il y un clips , une rondelle et un joint torique. Puis on sort l'axe et le tirant vient tout seul.
j'ai installé un graisseur M6 perçage de 5 mm:
j'ai remonté le tout après avoir legerement poncé l'axe oxydé pour lui redonner un aspect propre.
Bon j'ai un peu galéré avec le joint torique car je ne l'avais pas trop vu au démontage.
je l'ai mis sur l'axe en dessous de la rondelle elle mème maintenue par le clips.
Si quelqu’un en sait plus sur la position de ce joint ou pouvait faire une photo de prés de ce montage cela me plairait bien
Je mets qq photos en pieces jointes
- Guiguilemalin
- Remerciements reçus 319
Pour avoir fait cette opération il y a un peu plus d'un mois, je confirme que le torique est en haut sous la rondelle et comme il restait du jeu entre le clips, j'ai rajouté une rondelle en plus.
- jolabricol
En effet le joint torique ne sert que de tampon axial car il est pris sur l'axe diametre interne et rien sur le diamètre externe. D’où ma surprise. De plus il y a un peu de jeux axiale entre le tirant et la rondelle...Mais bon si c'est fait comme cela mais c'est bizarre.
- mars812
J'ai deja évoqué le problème depuis 2 ans
