Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
07 Oct 2019 21:54 #225780 par jofestre
Réponse de jofestre sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
C'est super qu'ils aillent bien! J'ai posé cette question car je viens de monter des bitubo.
Si tu pouvais me dire le processus pour le réglage ce serait sympa. La notice est un peu floue à ce sujet. Merci pour ta réponse
07 Oct 2019 22:18 #225781 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
j'ai accroché sur les bi tubo, mais çà reste esprit circuit , pour du confort c'est pas la bonne adresse....stock c'est mieux.
Plus tu compresses le ressort plus c'est dur, donc tu décompresses les ressorts,équitablement des 2 cotés, mais c'est toujours raide avec des coups de raquettes,c'est mon avis et celui de ma passagère. J'en ai une paire en stock que je ne suis pas prêt à remonter...pour le moment .
07 Oct 2019 22:24 #225782 par jofestre
Bonsoir B1. C'est les bitubo gaz que tu avais monté ?
07 Oct 2019 22:51 #225783 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Je crois que voue ne parlez pas des mêmes,
Les bitubo pour MP3 et Fuoco à ne pas confondre avec les Piaggio bitubo (option Piaggio)
07 Oct 2019 23:13 #225785 par B1
Je parle des bitubos dispo dans le commerce à 450 balles la paires
07 Oct 2019 23:23 #225786 par jofestre
Bonsoir pp3 31. Les miens sont des piaggio bitubo avec réserve gaz. Je demandais donc comment ils falaient les régler et a quoi sert la petite molette sous les réserves gaz
08 Oct 2019 18:35 #225796 par PP3 31
Donc, pas les mêmes, très peu d'info sur les Piaggio Bitubo,
vespacanada.files.wordpress.com/2012/10/...sospensione_2012.pdf
Le réglage semble servir au "Réglage du freinage de compression" :S
  • vassago
  • FUOCO LT 500ie Sport Black
08 Oct 2019 21:31 #225799 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Salut , pour le réglage tu dois le faire petit à petit pour trouver la meilleure config, entre plaisir , confort , tu parts en balade et de temps en temps tu t'arrêtes et tu fais tes réglages , tu vas voir c'est pas difficile ! Bon courage :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
GILERA Fuoco 500ie LT 2014 Noir & Rouge Caméléon
Vario CVTFR4 en 19Gr TechPulley FR - Courroie Malossi - Embrayage Hit Pulley 251701
CR8EKB & 10W60 916HP/SB - LDR ENGINE Ice - Trans 75W140 GL5
LDF DOT 5.1 & Admission direct 50mm filtre sport
Bulle Bullster Sport + Poignées mousse confort
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
08 Oct 2019 21:42 #225800 par jofestre
Merci vassago. Tu agis sur l'écrou au bas de l'amortisseur ? En visan tu durcis et inversement ? A quoi sert la molette sous les bombonnes de gaz? Il y a longtemps que tu les as montés ? Tu en penses quoi?
  • vassago
08 Oct 2019 22:12 #225801 par vassago
Cela fait un mois que je les utilise et c'est vraiment génial par rapport a ceux d'origine, pour le réglage tu serres le ressort de compression pour trouver le meilleur équilibre entre confort et fermeté et tu vas voir cela agit aussi sur le train avant pour le freinage et après le gaz agit sur l'effet raquette le retour plus ou moins rapide du piston .... ne t'inquiète pas tu vas trouver ton réglage qui te vas bien c'est un peu peu comme la transmission tu dois faire des essaies pour trouver ce qui te convient :genial:
08 Oct 2019 22:23 #225802 par jofestre
Cela fait une semaine que je les ai monté, pour le moment je n'ai fait que regarder ce que donnait un tour complet de l'écrou, cela fait un millimètre de compression sur le ressort. Je vais faire des essais pour trouver la position en solo et en duo. Je vais jouer aussi sur la molette . Je ferai un compte-rendu de cela.
Pour ceux qui sont intéressés par ces amortisseurs il y a un bon plan pour les acheter.
  • ppha
03 Jan 2020 20:55 #227355 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Besoin infos sur reglage amortisseur paiggio/bitubo a gaz.
Sur la doc il parle de prereglage pour un personne de 70 kg.
Ca me semble dure, en precomtrainte vous auriez quoi pour 90 kg molette de detente.
Une moyenne a peu près
Merci d abance
  • ppha
03 Jan 2020 21:30 #227356 par ppha
ppha écrit: Bonjour
Ca me semble dure, en precomtrainte vous auriez quoi pour 90 kg, et molette de detente.
Merci d avance
05 Fév 2020 20:37 #228041 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
@B1
S'ils t'encombrent, je suis preneur ;)
06 Fév 2020 08:30 #228047 par jofestre
Bonjour à Tous. Cela va faire 6 mois que j'ai monté les Bitubo. Pour le réglage, très facile, tu serres ou desserres l'écrous inférieur ( 1 mm de compression par tour) J'ai trouvé mon réglage en solo et en duo avec repérage pour réglage rapide.
Sur les deux réglages c'est le top. Je fais un petit quintal et mon épouse un gros 75kg. Plus de talonnage en duo et un très bon confort.
La molette inférieure des bonbonnes règle l'effet raquette.
Au niveau sécurité, l'investissement est un peu lourd mais cela en vaut la peine. je confirme aussi l'influence des bitubo sur le freinage.
J'avais gardé les amortisseurs d'origine au cas ou, je vais les mettre en vente. ils ont 1000km
01 Mai 2020 12:06 #230739 par Dom21
Réponse de Dom21 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Bonjour, peux tu me donner les valeur que tu as en solo et duo ainsi que la charge pilote et pilote plus passager pour que je comparre?
05 Mai 2020 00:12 #230850 par jofestre
Bonsoir. Peux tu me préciser ta demande. J'ai expliqué sur un post en dessus comment il fallait faire le réglage. Veux tu que je te donne la côte du bas du filetage à l'écrou et cela pilote seul et en duo?
05 Mai 2020 09:53 #230854 par Dom21
Tout a fait si tu peux me donner la cote du filletage en solo et duo, moi a l'origine la cote est de 10mm pour un poids de 70 kgs je fait 80 equipé et j'ai mis 12 mm je voudrai savoir a combien tu es car le reglage doit etre linéaire je pense ( poids et longeur filletage ) . Pas essayé en duo encore
Merci pour l'info
  • ppha
05 Mai 2020 21:55 #230864 par ppha
perso je suis a 10mm, 12 je trouvais ca dure, Vassago de memoire etait a 13mm, il faut que je fasse des tests sur route, j'ai juste fait de la ville.
Mais il faut faire des tests et modifié souvent, chose que je vais faire.
06 Mai 2020 09:16 #230869 par jofestre
Bonjour. A Dom 21 et Ppha. En solo et pour 100kg (poids du pilote a sec) j'ai une cote de 12mm. En duo pour le même pilote et passagère 75kg ( poids évolutif ) je mets 15 mm. Pour le moment c'est le réglage qui me convient le mieux.
Pour la molette de la bonbonne je ne trouve pas encore le réglage ni son efficacité. Si vous avez des renseignements la dessus je suis preneur. Merci
Temps de génération de la page : 0.393 secondes
