voyant moteur
  • DIDBOT
  • Mp3 400ie Lt
15 Déc 2014 17:45 #165035 par DIDBOT
voyant moteur a été créé par DIDBOT
bonjour
sur mon 400 lt le voyant moteur s allume après 5 mn sur le ralenti et s éteint apres 500 m en roulant
niveau d huile ok
liquide refroidissement ok
quelqu'un a une idée ?
merci 'avance
Did
15 Déc 2014 21:33 #165066 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet voyant moteur
nettoyage corps pap ?
  • DIDBOT
  • Mp3 400ie Lt
16 Déc 2014 12:37 #165144 par DIDBOT
Réponse de DIDBOT sur le sujet voyant moteur
c est grave docteur ?
  • joac
05 Jan 2015 20:42 #166493 par joac
Réponse de joac sur le sujet voyant moteur
Ce matin alors que je roulais tranquillement le voyant moteur s'est allumé avec le voyant du niveau d'huile. Evidemment le moteur s'est coupé.
J'ai contrôlé le niveau d'huile il est ok.
Après avoir attendu un peu, tout s'est éteint j'ai pu redémarrer mais si je mets un peu de gaz (rouler à plus de 30 km) rebelote tout se coupe.
Honnêtement mon MP3 même si j'adore ce modèle commence à me coûter trop cher pour mon budget....je dois faire la révision des 30 000 dans 800 km.....
SI quelqu'un à une idée à ce sujet ?
Pensez vous que je puisse me rendre en roulant tout tout tout doucement au garage sans risquer de cerrer mon moteur.
Un grand merci pour votre aide et vos conseils.
Bonne soirée
  • - Fbaxter11 -
05 Jan 2015 20:46 #166495 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet voyant moteur
17 Jan 2015 14:22 - 17 Jan 2015 14:38 #167262 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet voyant moteur
J'ai le même problème que DIDBOT.
Ca se nettoie comment le corps papillon ? Et qu'est-ce que la BàA ?
  • - Fbaxter11 -
17 Jan 2015 14:38 #167268 par - Fbaxter11 -
17 Jan 2015 19:10 #167288 par erwin34
Ok, vu, merci, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'aussi connu et commun ..
La boîte à air me dit qu'il y a un peu d'huile à la sortie du boîtier renifleur, j'ai nettoyé:
Et le tuyau "égouttoir" devait avoir 10 cm d'huile accumulés: je l'ai vidé.
Enfin, le petit bout de tuyau fermé à droite de la boîte à air était tout plein de merdes:
Bref .. tout ça me dit que demain je suis bon pour un nettoyage de corps de papillon donc ...
  • jean-claude79
18 Jan 2015 12:08 - 18 Jan 2015 16:36 #167323 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet voyant moteur
ya t'il des produits a mettre dans l’essence et du même coup qui nettoie le corps papillon ? ce qui évite d'ouvrir le corps papillon pas trop doué en mécanique :ciao:
18 Jan 2015 16:59 - 18 Jan 2015 17:00 #167347 par erwin34
Bon c'est fait, et ça semble résoudre le problème en effet ... :51:
Merci.
J'ai suivi
www.mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/...art=0&start=40#67889
et (pour comprendre)
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/6030-mon-400...t=20&start=100#29734
Pas très compliqué. En image pour suivre:
Desserrer le collier de l'arrivée du tube boîte à air sur le corps papillon par la trappe sous la selle:
Dans mon cas, il y avait aussi un collier plastique qui arrimait un gros câble au tuyau venant de la boîte à air, j'ai du le couper (seconde flèche avec pointillés).
Ensuite ouvrir la boîte à air (pas nécessaire mais ça donne de la marge pour manœuvrer quand on l'enlève, et ça permet de mieux accéder aux 2 vis), puis dévisser les 2 vis frontales qui l'attachent au cadre:
Passer de l'autre côté, et enlever la vis du fond, et la vis du renifleur à droite avec un outil coudé:
Dégager le renifleur:
On peut alors aisément dégager la boite à air, et on voit le corps papillon, en direct et facilement accessible:
De plus près, et bien crade:
Donc c'est parti pour nettoyage. J'ai fait à l'essence avec du sopalin, n'ayant pas du nettoyant frein. Pour le trou de ralenti, j'y suis allé au coton tige, toujours imbibé d'essence (attention à ce que le coton ne se détache pas et ne reste pas dans le trou, sinon le remède serait pire que le mal :laugh: ). J'y ai passé 12 cotons tiges avant que ça ne ressorte tout blanc.
Voilà le résultat, et je suppose que le trou qu'on voit bien maintenant, c'est le trou pour l'aspiration d'air au ralenti:
Yapluka remonter dans l'autre sens .. facile.
Et donc résultat = ça semble bien avoir guéri mon problème de voyant. On va voir sur la durée.
Merci à vous donc.
18 Jan 2015 17:04 - 18 Jan 2015 17:08 #167348 par erwin34
@jean-claude79 : non l'essence arrive bien plus loin dans le système, il n'y a pas d'essence qui passe à cet endroit, donc aucun produit dans l'essence ne pourra nettoyer cette partie (à moins d'avoir les enzymes qui font le tour ?? :yes: ).
Pas d'autre solution que d'y aller à la main .. la tienne ou celle de ton concessionnaire.
  • - Fbaxter11 -
18 Jan 2015 17:06 #167349 par - Fbaxter11 -
  • juski
  • Mp3 400ie Lt Touring 2011
18 Jan 2015 18:13 #167363 par juski
Réponse de juski sur le sujet voyant moteur
:merci: :top2:
Gaëtan M
18 Jan 2015 22:22 #167388 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet voyant moteur
Super , merci .
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
19 Jan 2015 18:41 #167447 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet voyant moteur
:brav: et :merci:
:topphoto:
Temps de génération de la page : 0.932 secondes
