pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt
- lek
- Mp3 300ie Lt
il y a 10 ans 2 jours #184998
par lek
pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt a été créé par lek
bonjour tout le monde,
voilà j'ai un problème avec mpn mp300 ie lt, j'avais une fuite sur le radiateur du à un petit choc avant!
du coup j'ai changé mon radiateur et depuis j'ai l'impression que l'eau ne circule plus comme il faut.
j'ai ouvert la vis de purge jusqu'à ce que l'eau y ressorte et quand je ferme le bouchon de remplissage il y a de la pression et ca fait meme caller le scooter et il ne demarre plus jusqu'a ce j'ouvre le bouchon
quelqu'un aurait-il une idée du problème??
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 2 jours #185036
par zébulon44
Si tu n'as pas purgé après changement du radiateur, commence par ça.
En fouillant dans le fofo tu trouveras un tuto.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/43-...-refroidissement-mp3
J'ai cherché pour toi. Si tu veux changer entièrement le liquide, tu commence au début, si juste purge commence à paragraphe 7 ou 8 en fonction.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lek
- lek
- Mp3 300ie Lt
il y a 10 ans 2 jours #185053
par lek
Réponse de lek sur le sujet pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt
Si justement j'ai purgé avec l'aide de ce tuto mais je comprend pas des que je referme me bouchon j'ai de la pression dans le systeme ca fait meme caller le scooter il faut que je reouvre pour qu'il redemarre
C'est incomprehensible
- Stef6800
- Mp3 500LT business Blanc
il y a 10 ans 2 jours #185055
par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt
Tu n'as pas inversé deux durites ? Tu es sûre de ta purge ?
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
il y a 10 ans 2 jours #185056
par zébulon44
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
C'est bien le bouchon du bocal de LDR à gauche du guidon que tu fermes et il calle
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
- lek
- Mp3 300ie Lt
il y a 10 ans 1 jour #185061
par lek
oui c'est le bouchon à gauche celui du LDR la purge n'est pas bonne à 100% j'ai pas l'eau qui coule à 100% c'est un melange d'air et d'eau!
j'ai aussi été sur la piste de l'inversion des durites mais pas moyen de verifier
je vous envoi ci-joint le schema de la sortie de pompe à eau la durite 5 (Tuyau by-pass) va à gauche ou à droite du radiateur?
