MP3 ne s'allume pas
- arthurlmt
- mp3 400ie Lt
14 Mar 2016 10:00 #193171
par arthurlmt
MP3 ne s'allume pas a été créé par arthurlmt
Bonjour à tous!
Je roule en mp3 400 lt et hier matin j'enclenche la clé comme d'habitude pour l'allumer mais rien ne se passe.
Le neiman se débloque mais rien d'autre: pas de voyant, pas de phare, tableau de bord éteint, impossible d'ouvrir ni le coffre selle, ni le coffre arrière...
Comme si la clé n'avait plus aucun effet.
Si ça vous est déjà arrivé ou que vous savez d'où ça provient faites moi signe!
PS: Si vous avez des bonne adresses de garagistes efficaces et pas trop malhonnête pour faire ma révision sur Paris ça serait cool!!
14 Mar 2016 10:07 - 04 Mar 2017 19:48 #193172
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet MP3 ne s'allume pas
- arthurlmt
- mp3 400ie Lt
14 Mar 2016 10:11 #193173
par arthurlmt
Réponse de arthurlmt sur le sujet MP3 ne s'allume pas
Le bouton rouge il est dans la bonne position, mais de toute façon il n'empêche pas l'allumage électrique!
Je vais check pour la batterie mais je l'ai changé il y a quelques mois, ca m'étonnerais grandement!
Merci pour ta réponse rapide!
14 Mar 2016 10:17 - 04 Mar 2017 19:48 #193174
- arthurlmt
- mp3 400ie Lt
14 Mar 2016 10:20 #193175
par arthurlmt
il empêche de démarrer le moteur mais pas de ne pas ouvrir le coffre par exemple.. non?
Tu me mets le doute, je vais check.
- arthurlmt
- mp3 400ie Lt
14 Mar 2016 10:40 #193176
par arthurlmt
C'est bien ce que je me disais, le bouton d'arrêt moteur, arrêtes le moteur ou en empêche l'allumage.
Or mon problème n'est pas l'allumage du moteur, mais plus la mis sous tension de l'engin.
Genre quand je tourne la clé aucun son lumière ou autre ne s'active, a part le neiman.
Je pensait plus un problème au niveau du contact, car la batterie est neuve..
- Remerciements reçus 591
14 Mar 2016 22:01 #193203
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 ne s'allume pas
Il y eu des cas de contact oxydé sur ce bouton , vérifie le .
- arthurlmt
- mp3 400ie Lt
14 Mar 2016 22:12 #193208
par arthurlmt
Le bouton d'arrêt moteur?
Je pensais plus niveau serrure vu que le fait de tourner la clé ne fais rien.
Si tu pense que ca peut être ce bouton je chercherais ca!
14 Mar 2016 22:21 #193211
Au moins , ça dédouanera , le bouton d'arrêt moteur . Regarde aussi le fusible 30A .
- arthurlmt
- mp3 400ie Lt
04 Avr 2016 14:29 #194203
par arthurlmt
MAJ
Alors j'ai check le bouton d'arrêt moteur, tout va bien.
J'ai vérité aussi tous les fusibles un a un (coté repose pied et coté batterie) rien non plus.
Toujours meme point, je met ma clé, je la tourne sur "on" et rien ne se passe. J'ai du forcer mon coffre arrière pour ouvrir mon coffre selle pour accéder aux fusibles..
J'ai essayé avec les 2 clés que j'ai en ma possession.
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un ou que vous avez une piste, je suis toute ouïe.
04 Avr 2016 22:47 #194216
Réponse de ybro sur le sujet MP3 ne s'allume pas
Et si en premier lieu tu verifiais t'es fusibles et dans un deuxième la batterie...
Temps de génération de la page : 0.293 secondes
