RALENTI QUI BLOQUE A 3000 TOURS ET QUI DESCEND D'UN COUP
  • zerox84
  • mp3 400 lt
24 Mar 2016 16:18 #193674 par zerox84
:chef: BONJOUR à tous :help:
zerox84 de made in PACA
je possède un 400 lt de 2009 qui depuis 3 jours le RALENTI BLOQUE A 3000 TOURS pendant 2 secondes environ ET QUI DESCEND D'UN COUP à 1200 tours et parfois souvent je cale aussi .....
une idée ??? injection ou câbles d’accélérateur ???
merci d'avance à vous tous
  • Semerkhet
24 Mar 2016 18:02 #193680 par Semerkhet
Boitier papillon ou moteur pas à pas encrassé.. Surement ;)
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
24 Mar 2016 18:05 #193681 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet RALENTI QUI BLOQUE A 3000 TOURS ET QUI DESCEND D'UN COUP
tu as enlevé le frein à main ? :mdr:
  • zerox84
  • mp3 400 lt
24 Mar 2016 18:12 #193682 par zerox84
OK donc je cherche pas coté cable ? le retour a l'air bon ..... je vais regarder le boitier il faut enlever le boitier d'air et nettoyer comment ? avec du produit ou il faut tt démonter ? merci d'avance
  • zerox84
  • mp3 400 lt
24 Mar 2016 18:12 #193683 par zerox84
:genial: c'etait donc ca ...mdr
24 Mar 2016 18:42 - 06 Fév 2017 18:55 #193685 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet RALENTI QUI BLOQUE A 3000 TOURS ET QUI DESCEND D'UN COUP
  • zerox84
  • mp3 400 lt
24 Mar 2016 18:49 #193686 par zerox84
le mss ?
24 Mar 2016 19:33 - 06 Fév 2017 18:55 #193688 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zerox84
  • zerox84
  • mp3 400 lt
25 Mar 2016 13:54 #193709 par zerox84
BON NETTOYAGE DU BOITIER PAS TROP SALE ET TJS LE MEME PROBLEME
C'EST DINGUEEEEEE
25 Mar 2016 13:56 - 06 Fév 2017 18:54 #193711 par Le_Narbonnais
  • zerox84
  • mp3 400 lt
26 Mar 2016 15:27 #193756 par zerox84
BONJOUR A TOUS je viens de nettoyer le botier papillon complet et j'ai change la bougie et toujours le meme probleme blocage a 2800 tours pendant 2 secondes et redescend a 1200 et des fois calage ..... une idée
merci
  • Semerkhet
26 Mar 2016 15:34 #193757 par Semerkhet
1200 tr/mn est un ralenti trop faible pour un 400, surtout depuis la dernière mise a jour cartographie. Il me semble bien d'avoir lu ça quelque part sur le forum
  • zerox84
  • mp3 400 lt
26 Mar 2016 15:41 #193758 par zerox84
comment le monter un peu et ce pallier a 2800 trs ???? une idee
merci
26 Mar 2016 16:10 - 06 Fév 2017 18:53 #193760 par Le_Narbonnais
  • ocouf
26 Mar 2016 16:18 #193762 par ocouf
Je pense qu'il s'agit d'un problème de centrale électronique..............voir un cons...
Quand on est em...dés on regrette tous les bonnes vielles vis platinées,carburateurs ect...
C’était plus simple!
Bon courage!
  • zerox84
  • mp3 400 lt
26 Mar 2016 17:19 #193763 par zerox84
ca je ne sais pas je l'ai depuis 2 mois et je ne sais si l'ancien l'avait fait
merci
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
26 Mar 2016 22:16 #193777 par christianjou
sonde lambda peut être....en tout cas, passage à la valise s’avère nécessaire.
