- Remerciements reçus 20
Graissage des roulements de direction
- 7mousse7
B1 écrit:
Kittenwithclaws écrit: J'ai rien vu nulle part sur celui-ci...
Tu as des infos complémentaires ?
Si il n'y a plus de graisse la direction devient dure + de 170€ la plaisanterie
Les flèches indiquent l'emplacement des roulements à aiguilles
Il y a 3 écrous à dévisser, 1 sur chaque jambe et celui de la foto.
Salut comment on accède à ce roulement merci d’avance
- 7mousse7
- finger
après le reste ....
- 7mousse7
- vicvic
- Remerciements reçus 8
Sinon aujourd'hui par manque de temps par une revision mon mecano m'as dit que suffit juste de graisser 2 de 4 entrées pour le boulon.
Je suis vraiment surpris, pour moi on graisse toujours le 4? il dit que la graisse se deplace jusqu'a l'autre donc pas bessoin de faire le 4
Suffit juste un de chaque côté.
Pour moi c'est pas le cas non???
- Remerciements reçus 1230
- foufinou66
PP3 31 écrit: Les 4 obligatoirement + la bielle de direction
J'ai sorti l'axe de direction de la biellette et aperçu juste la sous la rondelle du clips de maintient un joint vert ,par contre a l'autre extrémité de l'axe il y avait apparemment un joint spi noir complétement abimé.
Je regarde la vue détaillée de l'axe sur easyparts.be et je ne trouve pas le joint mise à part celui du haut .
Auriez vous une photo détaillée de l'axe .
Merci pour toute information.
J'ai commandé le graisseur et les tarauds pour faire la modification .
- Soundoxy
MP3 500 IE SPORT 2018 full origine.
- foufinou66
- Vara80
B1 écrit:
Connaissez vous le couple de serrage des 3 écrous ?
Derrière la bielle , il y a un boullon de 10mm, faut il aussi graisser à cet endroit ?
Merci.
- Did83200
- weex
Sur un mp3 400, j'ai un point dur, une butée dans la direction, dès que je tourne le guidon. Au centre, comme un point dur.
Est-ce que ça veux dire que je peux graisser encore maintenant ? ou que c'est trop tard... ça ne changera plus rien ?
Je cherche quelqu'un pour les graisser sur région Marseille.
Si tu as le point dur, il est probablement trop tard.
J'ai un léger marquage à 26.000 kms avec un graissage depuis le 1er jour, je suis en attente du devis.
- weex
Probablement trop tard, mais peut-être pas trop tard finalement ?
moi aussi, j'ai 27000kms, mais il date de 2009 donc...
Et le devis pour les deux fourches, c'est 500€ avec la pose.
ça calme.
J'enchaine sur autre question : La garagiste me propose de graisser pour 150€... C'est pas un peu cher ?
Et est-ce si difficile de le faire sois-même sur un mp3 400 ?
merci
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
Ce n'est pas cher ! C'est hors de prix... tu achètes un boulon graisseur (trouvable ici) et une cartouche de graisse... Quoi qu'il en soit si tes roulement sont marqués... cela n'y fera pas grand chose.
La solution, c'est de les déplacer en les tournant d'un quart de tour. Cela déplace le billage... Certain mécano peuvent te le faire;
- Gatcha88
Question de débutant... Quelle type de graisse vous utilisez pour cette opération ?
Merci par avance !
graisse à roulements ...
Tout simplement...
- Remerciements reçus 319
Graisse universelle
- niko83dk
Marquer au posca monter la jambe , devisser de 8mm ( 3 tours ) tourner de 11mm ( 20 degres) desactiver le roll lock pour reposer les roulements , resserer jusqu a la marque, realigner vers la fin.
Passer de l autre côté.
2:30 chrono pour un débutant comme moi.
Graissage compris ( sans graisseur directement avec une cartouche siliconne rempli de graisse)
Plus de point dur , c est fluide merci pour l inspiration.
super... te revoilà reparti pour pas mal de kilomètres
