Montage d'un top case piaggio sur mp3 400LT: comment ??!
- Hervé76
il y a 5 ans 11 mois #225467
par Hervé76
Montage d'un top case piaggio sur mp3 400LT: comment ??! a été créé par Hervé76
je viens d'acquérir un top case d'occase piaggio, mais je ne vois pas du tout comment le monter,
j'ai commencé à enlever le dosseret, et puis pour la suite je bloque, je ne parviens pas à démonter le plastique sous le dosseret (supposant qu'il faut le retirer): bref, je suis dans la Mouise
HELP !
HELP !
il y a 5 ans 11 mois #225469
Réponse de PP3 31 sur le sujet Montage d'un top case piaggio sur mp3 400LT: comment ??!
Pas simple d'avoir la notice du Top Piaggio,
Ci-joint celle de GIVI, elle pourra certainement d'aider, je pense qu'il s'agit des 2 vis qui se trouvent dans le coffre arrière qui te pose un problème, attention elle se trouvent sous 2 caches plastiques. (Figure C)
media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/SR134.pdf
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
il y a 5 ans 11 mois #225475
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Montage d'un top case piaggio sur mp3 400LT: comment ??!
Regarde en déclipsant la loupiote du coffre arrière : il y a une vis cachée !
- Hervé76
il y a 5 ans 11 mois #225478
par Hervé76
Réponse de Hervé76 sur le sujet Montage d'un top case piaggio sur mp3 400LT: comment ??!
salut et merci pour ton info, j'ai démonté ces deux vis et ça ne suffit pas ..... arghhh
- Hervé76
il y a 5 ans 11 mois #225479
par Hervé76
merci, je vais aller tout de suite regarder ça...... !!
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 5 ans 11 mois #225535
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Montage d'un top case piaggio sur mp3 400LT: comment ??!
3 vis ils viennent de te le dire, 2 derrières les bouchons en plastique qu'il faut retirer et un derrière la veilleuse
Temps de génération de la page : 1.025 secondes
