- Remerciements reçus 5
démontage axe embrayage impossible
- Neil4
dans ma quête sans fin pour connaitre mon nouveau destrier, j'ai commencé a démonter la brèle pour avoir une vue de ses entrailles et voir ce que le vendeur avait fait avant livraison
1- Huile: Check, elle est bien claire (même si a changer par une 5w50 mini)
2- bougie: marron, électrode OK (a changer pour un indice plus froid)
3- pompe a eau: colliers neufs et pas de fuite
4- frein:
- leviers s’enfonçant trop a mon gout (j'arrive quasiment a la poignée d'ou mon souci, voir plus bas)
- freinage de m... (c'est plutôt un gros ralentissement qu'un vrai freinage)
- Plaquettes avant: ??
- plaquettes arrières: ??
- frein a main: j'ai retendu le câble, c'est mieux mais pas optimal a mon gout
-> bon pour une purge a mon avis
5- Roll lock: pas de souci majeurs a part retendre légèrement le câble et faire un bon niveau du bocal (avec purge freins)
6- liquide de refroidissement: ?? (a changer par du cool Ice par la suite)
7- transmission: la est le souci, je m'explique
carter plastique, ok a démonter et après quedal !!!
écrou de l'axe d'embrayage impossible a desserrer. avec une barre dans la roue, en bloquant le petit écrou, en serrant le frein arrière + frein de parking (poignée de frein a fond !!) impossible de desserrer
ce foutu écrou. Donc je n'ai aucune idée de la gueule de mes galets ni leur grammage, mes guides et de ma courroie.
mon embrayage broutant au démarrage (+ bruit de clochettes) et ma brèle affichant fièrement 53 000 kms, je me suis mis en tête de remplacer la cloche + embrayage complet (petits et gros ressorts) mais
est ce nécessaire ? la cloche neuve seule (une belle polini par exemple
merci d'avance pour vos lumière sur une technique de démontage (je n'ai pas de clé a choc). si une âme charitable habite dans le 9-3 et me file un coup de main, je suis prêt a lui payer une bière, voir meme 2, dans mon parking (privé s'il vous plait
Neil
- Remerciements reçus 1237
Comme les concessionnaire Clé à choc pour les 2, barre sur les bâton de roue interdit tu vas péter un bâton de la jante.
Outillage spécifique ou clé à choc pour vario, inversement au remontage avec contrôle à la clé dynamo pour les 2 écrous.
Pour l'arrière 2 personnes, pas de béquille le frein de parking + les 2 leviers pour 90 Nm.
- Neil4
Me reste plus qu'à mettre le truc sur ses roues et retester ...
A 2 personnes, l'un sur le scoop le parking + les 2 freins bloqués pour l'arrière et l'outillage Buzzeti ou Easyboost pour le variateur..Neil4 écrit: J'ai pas de clé à choc Pp3 31 ...
- Neil4
Je vais réessayer sur ses roues et Roll lock enclenché (je suis tout seul)
Négatif si tu es seul, le frein de parking ne tiendra pas les 90 ou 100 Nm.Neil4 écrit: Mon scoot était sur la béquille centrale, erreur de ma part
Beaucoup de personne dispose de ce modèle branchement sur prise 12V ou aux bornes de la batterie du MP3
www.amazon.fr/AEG-005043-Cl%C3%A9-Choc-D...-Roues/dp/B00D45ANIW
Système D, peut-être avec 2 sangles sur les leviers de freins.
- Remerciements reçus 324
Je bloque toujours la poignée de frein avec un bout (une ficelle), et jamais eu de problèmes.
Ne jamais mettre de barre entre les rayons...
- Neil4
Je vais essayer de faire ça demain
- finger2
- Remerciements reçus 28
sinon tu cales avec un "coin" en bois entre la roue et le sol (ma méthode) en plus de frein et hop c'est fait!
J'ai eu le cas.
Le mec avait monté des ressorts d'embrayes supers durs et cramer la cloche (toute bleue)..le bordel, alors que normalement ça se démonte sans force.
- doudou59
le meilleur moyen et la clef a choc. pour le prix de toute facon rapidement amorti .
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
- doudou59
- Neil4
scoot sur ses roues, frein a main enclenché, frein arriere appuyé a bloc .... bah rien a faire, l'ecrou ne bouge pas et le scoot avance quand meme un peu.
du coup j'en ai profité pour jeter un coup d'oeil sur d'autres choses .... voir autre post
je reste quand meme dans la mer... pour ce satané embrayage (pas de clé a choc)
- MP3974
500 HPE SPORT (2018) , Rétroviseurs moto + clignotants HIGHSIDER TOREZZO, bulle sport ERMAX 52 cm noir foncé, filtre à air Malossi, clignotants carbon, galets 18gr Techpulley+sliders, courroie polini kevlar , ressort de contre poussée blanc malossi
- Neil4
Beaucoup de personne utilise celle-ci pour une utilisation non Pro, elle fait le boulot pour un amateur.Neil4 écrit: je suis bien d'accord avec toi. a 60€ ok mais pas a 200€
www.amazon.fr/AEG-97135-percussion-corre...la-83102113740&psc=1
- Neil4
après avoir galéré une partie de la journée d'hier, j'ai été faire un tour chez et je suis tombe sur une clé a choc en promo
www.autobacs.fr/cle-a-chocs-electrique-12-v.html
J'ai enfin réussi a démonter mon carter !!!! :genial: :genial:
Bilan:
carter usiné en haut et en bas
galet tendeur un peu strié
cloche bien entamée (une rayure meme)
embrayage usé mais correct (me semble t-il)
j'ai d'ailleurs remis un petit coup de papier de verre dessus
courroie origine
ressorts origine (petits et le gros)
resultat:
cloche malossi commandée
2 bougies CR9
ressort malossi de poussée blanc
courroie polini
outil embrayage
les finances n'etant pas extensibles (du moins en ce moment), la prochaine étape sera les galets 18 du docteur poulet accompagné des slides)
je vous ferai un compte rendu
- Brv
- Remerciements reçus 11
- Neil4
Aurais-je mal compris ??
