Différences Bougies et questions diverses...
08 Oct 2020 09:41 #233674 par asphalte
Différences Bougies et questions diverses... a été créé par asphalte
Souhaitant entretenir moi même mon MP3.
Je tombe sur un petit dilemme qu'elle est la différence entre les bougies que vous plébiscitez, cet à dire les deux NGK CR8EKB et celles en iridium les NGK CR8EIX ?
Lesquelles choisir ?
De plus quelqu'un connait-il la taille ou la référence du joint de bouchon de vidange du moteur ?
Et dernière interrogation, concernant le filtre à air Malossi red double sponge, faut-il obligatoirement pulvériser de l'huile dessus lors de son changement ?
D'avance merci pour vos lumières ! Car je ne trouve pas mes réponses sur le faux rhum !:P
MP3 500 ie lt business de 2018 rouge.
Tablier tucano urbano termoscud pro + Manchons Tucano r334, valves de roues en alu rouges.
Feux à leds pour la plaque minéralogique et l'éclairage du coffre.
Nouveau silencieux Akrapovic,"S-PI5SO1-HRAASSBL" chicané et catalysé avec le "P-K-069".
Double Klaxon BMW + orgine.
Selle d'origine rabaissée avec insert en bultex.
Filtre à air double red Malossi+ huile.
  • foufinou66
08 Oct 2020 13:02 - 08 Oct 2020 13:06 #233675 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Salut !
La préco c'est CR7EKB et encore moins des bougies iridium.
Le moteur du Paggio a moins 12 ans d’existence avec de légères modification depuis 2017.
Reste d'origine au maximum hormis des galets tech Pulley et la courroie de 400.
L'huile c'est pareil fait la vidange chaque 4000 ou 5000 km.
Mes collègues du Forum que je respecte ,non pas le même avis que moi sur le l'huile et les bougies.
Il faut télécharger le doc tu auras les détails qu'il te faut.
08 Oct 2020 13:43 #233676 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Mets des cr8ekb, c est mieux, après, foufinou les seul changement depuis 2017 c est le haut moteur qui est en fonte, mais tout le reste est identique depuis 20 ans sauf la forme bien sûr.
08 Oct 2020 15:50 #233677 par asphalte
Réponse de asphalte sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Merci pour ces 2 réponses concernant les bougies, donc pas d'iridium alors...
Et donc 7 ou 8, les avis divergent...
Personne ne peut me renseigner, sur la taille du joint de vidange moteur, n'y de l'application ou pas d'huile sur le filtre rouge double Malossi ?
08 Oct 2020 17:49 - 08 Oct 2020 18:14 #233678 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Je connais 10 machines autour de moi (Team Sud Ouest et Sud Est) , et nous sommes tous en CR8, après le choix du modèle ne regarde que toi (EKB ou EIX), je n'ai aucun avis hormis le prix, tous les 10.000 remplacement. Tu trouveras des CR8EKB dans toutes les concessions ou agent, elles sont présentes sur un grand nombre de scooter Piaggio. Pourquoi les CR8, en bref, nous avons un pb de refroidissement et de surchauffe du haut moteur depuis 20 ans, ceci occasionne les casses des pistons et segments. Donc le but est de descendre cette température et d'augmenter le pouvoir de lubrification dès les 100°C.
Les CR7 sont des bougies chaudes parfait pour l'hiver mais pas pour l'été, d'où l'augmentation de 1 point des bougies les CR8 sont des bougies froides. Voilà en bref le pourquoi de cette petite amélioration. Entre l'huile moteur W60, les bougies CR8, voir un LDR plus performant ou de la bande thermique autour du collecteur. Nous espérons ne plus avoir de casse moteur par surchauffe du haut moteur. Je suis passé par là avec un MP3 500 ABS 2014, mon HPE 2018 est à cette sauce depuis les 1.000 kms.
Pour le côté technique tu as tous les détails sur le forum par élément.
Pour le joint regarde sur EasyParts un exemple à voir en fonction de ton année,
www.easyparts.fr/explodedview/Pi%C3%A8ce...0-eau-m25929-d191515
www.easyparts.fr/Joint-torique-vidange-P...7x1%2C78mm-p16325590
Pour l'huile sur le filtre d'origine, Polini, Malossi Red, double Red, oui, obligatoire, huile spéciale filtre à air en spray plus facile.
08 Oct 2020 17:52 #233679 par asphalte
Un grand Merci à toi pour toutes ces explications !
  • ppha
08 Oct 2020 17:59 #233680 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Il existe des bombes d'huile KN ou autre pour les filtres, et personnellement j'ai toujours mis de l'huile sur les filtres, pour le petit joint torique du bouchon de vidange je le prends chez Piaggio ca coute 1 € ou moins je ne me rappelle plus.
08 Oct 2020 18:25 #233681 par PP3 31
asphalte écrit: Un grand Merci à toi pour toutes ces explications !
Le plus important, étant le changement d'huile le plus vite possible, si tu es sur HPE, le carnet d'entretien mentionne la possibilité de mettre des produits équivalent ou supérieur et pour l'huile en fonction de la zone géographique pour exemple pour une zone de 0 à 40 ou 50°C utilisation d'une huile 15W50 et ceci sous garantie. Perso je préfère mettre comme beaucoup une huile encore plus performante avec de 10W60 et ceci sous garantie HPE. Les concessionnaires ne sont pas très content avec leur fut d'huile de 200 L de 5W40, mais pas le choix avec les HPE, le client et le carnet d'entretien est Roi. :whistle:
08 Oct 2020 18:33 #233682 par asphalte
Ce n'est pas un hpe, mais les derniers ie de 2018...
J'ai commandé l'huile en 10w60, le filtre à air double malossi et son huile, ainsi que 2 bougies iridium 8, et un filtre à huile malossi !
Merci encore pour les infos !
Tu m'avais déjà bien renseigné pour mon pot...
Par contre, je suis toujours frileux pour changer les gallets...Mon Mp3 marche pas mal comme ça je trouve.
08 Oct 2020 18:41 #233683 par PP3 31
Si ton MP3 te convient comme ça, ne touche à rien sur la transmission.
Change juste tes consommables pour plus de sécurité. En plus avec ton 2018, tu disposes du haut moteur renforcé euro 4, fonte et céramique :top2:
Et pour le nourrir tous les jours SP98 exclusivement et en dernier secours SP95e5, jamais e10 ;)
Bonne route à toi,
  • foufinou66
08 Oct 2020 18:51 - 08 Oct 2020 18:53 #233684 par foufinou66
Ø31,47x1,78mm vidange
Ø20,35x1,78mm crépine
  • foufinou66
08 Oct 2020 19:08 - 08 Oct 2020 19:13 #233685 par foufinou66
Salut !
Quand a moi j'alterne SP98 total excellium et sp95 ,aucune casse sur 5000 km avec.
Par contre un très,un bon liquide de refroidissement OUI.
Le moins cher c'est le Perma 6€ le litre chez mon concessionnaire et aussi efficace que le motul beaucoup plus cher.
J'ai roulé pendant l'été a deux avec cette formule subissant des températures de plus de 40° et pas de chauffe.
A toi de voir .
L'huile de boite de relais (transmission) il faut mettre la super qualité après rodage, avec la marque kernite 80w90 j'ai diminué le bruit considérablement.
Moi je la vidange en même temps que le moteur.
Il faut nettoyer l’intérieur de ton carter la ou il y a la courroie aussi et le reste chaque 5000 aussi.
Le graissage aussi ,mais je vais faire une video sur le sujet (graissage complet) ,mes fans Youtube me le demande.
08 Oct 2020 20:00 #233686 par asphalte
Merci à tous, et j'attends ta video !!!
  • foufinou66
08 Oct 2020 20:10 #233687 par foufinou66
J'attends des outils en commande ,il vaut mieux pas que je me loupe sinon je vais me faire lynché .
Par contre si tu cherches un bon pro sur paris je te conseille YBRO ,prix raisonnable et surtout il aime son métier.
08 Oct 2020 20:42 #233688 par asphalte
Pendant que j'y suis je suis preneur pour l'huile de pont, qu'elle est la meilleure, niveau rapport qualité
prix, quel indice, et qu'elle quantité à mettre...
  • foufinou66
08 Oct 2020 20:55 #233689 par foufinou66
Moi je mais ça attention le véhicule ne doit pas etre en rodage.
www.bm-racing.fr/shop/fr/home/52-certop-...ile-nch-kernite.html
Tu utilises les seringues plus facile a faire avec ça
www.amazon.fr/gp/product/B0829WRZZ1/ref=...05_s00?ie=UTF8&psc=1
  • foufinou66
08 Oct 2020 20:59 #233690 par foufinou66
quantité 250 cm3 ou 250 ml ou 0,25 litre
Il faut visser la jauge a fond pour vérifier le niveau
pour deviser une clé allen
  • foufinou66
08 Oct 2020 23:10 - 08 Oct 2020 23:15 #233692 par foufinou66
Oui une petite précision :
Petite précision:
Les moteurs des MP3 500/400 équipés de bougies CR8EKB percent tous un piston sauf pour les trajets en autoroutes , indice thermique trop froid pour la dissipation.(renseignement fournis par professionnel du scooter.
Pour L'huile la 10w60 sur un MP3 400/500:
Mauvaise pression d huile a froid comme a chaud.
Avec un risque accru de l'arrachage des coussinets qui ne se détaillent pas et bien plus.(renseignements fournis par un pro) .
:huh:
08 Oct 2020 23:10 #233693 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Différences Bougies et questions diverses...
Sortez vous de la tête les bougies d'été et d'hivers en 7 ou 8. Les mecs on est pas chez Ikea a regarder les couettes.
Potassez.instruisez vous. Allez faire un tour sur le site de ngk pour exemple..... l'indice thermique n'est pas en relation si tu roules à Lille ou Montpellier. Sérieux. J'arrive pas à passer a travers. Ne le prenez pas en frontal mais c'est pénible d'écouter vos conseils quand vous ne savez meme pas de quoi vous parlez.!!!
Première recherche dans Google'' On appelle bougie « froide », une bougie qui, par rapport aux autres possède un bec d'isolant relativement court et évacue très rapidement la chaleur au système de refroidissement du moteur. Une bougie « chaude », qui évacue moins vite la chaleur va créer un point chaud autour du puit de bougie dans la culasse.''
08 Oct 2020 23:14 - 09 Oct 2020 00:03 #233694 par ybro
Et accessoirement.. bougies trop froide....vous cassez votre piston... Donc vous contribuez de ce fait vous même a exploser vos moteurs....
Tous ces faits dont bien évidemment vérifiable dans Google/Yahoo en 2 clics avec vos téléphones/pc
Mais bon si vous désirez continuer a éclaté vos chéquiers a refaire des moteurs....
Temps de génération de la page : 0.252 secondes
