config no fast no furious :)
  • Qualiticien
  • MP3 500 LT Busines/EP2pro
08 Fév 2025 13:27 - 08 Fév 2025 13:28 #242536 par Qualiticien
config no fast no furious :) a été créé par Qualiticien
bonjour
j'ai un mp3 500 2012 full origine
venant de vendre ma bmw 1150rt ....
bon même si ça reste un scoot très sympa je trouve qu'il souffre un peu de son poids (?) et qu'il à tendance à beaucoup vibrer
d'après ce que je lis ici et ailleurs il s'avère qu' en modifiant un peu la transmission on peut obtenir une bien meilleur sensation de conduite..
ainsi ma question est la suivante :
vous qui avez des mp3 500 depuis quelques temps; quel serait la meilleur configuration pour obtenir un gain de couple sans faire bobo au moteur ?
enfin on parle beaucoup de 5w60 et 75w90; c'est ok ?
merci beaucoup pour vos précieuses réponses
08 Fév 2025 15:24 #242537 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet config no fast no furious :)
Pour l'huile moteur 5 ou 10W60, tu as tout bon, sauf si le mal est déjà là.
Pour les améliorations, je te conseille de lire les différentes améliorations sur le forum de 200 à plus de 1.000 €.
Attention à la différence entre les 500 et les années, les configurations sont différentes, 2011/13, 2014/16, 2017/18 (non HPE), 2018/20 (HPE non Adv), 2020 HPE Adv .....
09 Fév 2025 15:36 - 09 Fév 2025 16:48 #242538 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet config no fast no furious :)
Cela fait 4 ans que j'ai modifié mon 500 de 2014 et  j'en suis toujours très satisfait.
Je n'ai plus de vibrations au ralenti, le 0 à 100 km/h en moins de 8 s et à 140-150 km/h le moteur monte à 7000 T grand maxi.
Si tu es un peut bricoleur, tu peux le faire sans problème.
J'ai usiné mes 2 flasques de poulie motrice sur la moitié inférieure et j'ai agrandi le carter au niveau de la poulie réceptrice, voir schéma et photos
J'ai mis une rondelle ép 1m/m au lieu des 2m/m existante (rondelle entretoise entre les 2 flasques poulie motrice)
Galets TechPülley 21gr + ressort de contre poussée blanc.
Désolé je n'arrive pas à insérer des photos ....
  • Qualiticien
10 Fév 2025 12:52 #242540 par Qualiticien
Réponse de Qualiticien sur le sujet config no fast no furious :)
merci pour ta réponse
en effet après vérif sur le net 10w60 et plus approprié (-30°c......)!!
pour les mofis c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'infos parfos contradictoire ou peu sur que je cherche à trier :)
merci encore !!
  • Qualiticien
10 Fév 2025 12:58 #242541 par Qualiticien
je peux te donner mon adresse mail et/ou tel en mp pour les photos et/ou + de renseignements ?
merci :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ray29
10 Fév 2025 13:37 #242542 par ray29
OK pour le mail en MP, ainsi je pourrais te passer le schéma et les photos
10 Fév 2025 17:05 - 10 Fév 2025 17:08 #242543 par PP3 31
Pour d'aider, configuration basique,
Variateur et embrayage d'origine :
Galet Tech Pulley 18 grs + guide (sliders) Dr Pulley + ressort de contre poussé Malossi blanc (plus de reprise à la relance) + ressorts d'embrayage Malossi rouge + une cloche Malossi en acier forgé.
Attention à la courroie si elle touche les carters, montage d'une courroie 400 ou usinage des carter.
Avec une huile 5 ou 10W60, voir un LDR Motul motocool Factory Organic + ou Engine Ice + Voir un F.A. Malossi double red.
Après tu as plus, pour bricoleur expérimenté, comme Ray avec les poulies usinées, des bougies comme moi ou des cales d'ajustement au 1/10 de mm, des variateurs Malossi avec Pulley des embrayages Malossi des AAC Malossi (+5cv) et un banc de performance 'Carto) (+5cv) avec un Akra, Tu as la totale, après réglage des différents paramètres.
Mais attention ton 2012 n'est pas un 2014, correcteur de couple différent.
  • Qualiticien
10 Fév 2025 18:30 - 10 Fév 2025 18:32 #242544 par Qualiticien
ok merci beaucoup je pense faire un mix avec tes infos et celles de ray29
=> usiner les 2 flasques de poulie motrice sur la moitié inférieure et agrandir le carter au niveau de la poulie réceptrice, puis mettre une rondelle ép 1m/m au lieu des 2m/m existante (rondelle entretoise entre les 2 flasques poulie motrice)
et
=> huile 10W60, + un LDR Motul motocool Factory Organic + ou Engine Ice +et un F.A. Malossi double red.
ça à l'air correct
je reste dans l'attente de ray29 pour les infos et je passe ma commande !
un très grand merci :)
10 Fév 2025 20:36 #242545 par axel07
Réponse de axel07 sur le sujet config no fast no furious :)
Bonjour a tous je ne comprends pas quand vous parlez des cales a quoi ça correspond , si vous avez un tuto je suis preneur ainsi qu usine les flasque de poulie motrice il vous faut un tour , désolé je suis preneur de tous 😅
11 Fév 2025 17:14 - 11 Fév 2025 17:16 #242548 par PP3 31
Pas de tuto pour les cales d'ajustement.
Le principe dans mon cas, écartement des 2 demi-poulies variateur pour augmenter la démultiplication au démarrage et à la relance, idéal pour moi en montage avec la puissance des 500 HPE, mais avec tout le reste des modif., mais j'ai une perte de Vmax, normal à cause de mes cales. La solution de Ray est plus complexe, mais, pas de perte.
Pour l'usinage, il s'agit du phénomène des supers galets Pulley qui poussent plus la courroie vers le haut sur le variateur. Les crans extérieurs de la courroie 500 viennent usinés les carters.
Pour l'usinage Ray est plus Pro que moi.
(d'où ma remarque pour bricoleur expérimenté). Mais il s'agit tout simplement du principe d'un dérailleur AV de vélo, petit plateau à l'AV (variateur) plus tu moulines, plus le plateau est grand plus de Vmax. Mais il faut équilibrer avec l'embrayage AR, là le sujet se complique et en plus il faut jouer avec les changement de transmission de Piaggio en fonction de l'année.
Pour info, j'ai mis 4 mois et des € pour mettre au point ma transmission sur mon 500 HPE 2018 (non Adv). J'avais pourtant remis la même chose que sur mon 500 ABS de 2014, galet, cloche, ressort,  j'ai laminé mes carters, courroie Hs, embrayage Hs. Il a fallu tout reprendre, et maintenant je suis ravis de ma configuration pour 500 HPE (non Adv), mais elle ne convient pas aux HPE Advanced.
Depuis 2019, pas mal de monde du forum roule avec ma configuration basique en 500 HPE.
Ray je te laisse la main pour les poulies usinées.
11 Fév 2025 19:48 #242550 par axel07
Bonjour merci pour ta réponse moi j ai un MP3 500 de 2012 j ai déjà des tech pulley en 17 grammes embrayage malossi avec ressort de pousser blanc et les ressorts d embrayage jaune j ai une énorme rondelle entre les deux poulies du variateur malossi
12 Fév 2025 17:07 #242551 par PP3 31
Hormis ta grosse rondelle, inconnu pour moi sur le Multivar 2.000, tu as tout bon en conf. Malossi. Un ami a pratiquement la même chose que toi hormis un embrayage stock avec ressorts rouge et cloche Malossi équivalent au jaune en embrayage Malossi, il a aussi une courroie Piaggio 400. Elle sera sur le mon HPE à la prochaine révision à la place de la Polini.
Tu as certainement aussi la super cloche Malossi en acier forgé. A 105.000 kms, son 2013 est un véritable avion de chasse équivalent à mon HPE à ma sauce. Tu peux rien faire de plus sur la transmission, tu es au top pour moi. Par contre je voudrais bien savoir l'épaisseur de ta rondelle en plus de celle d'origine.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: axel07
13 Fév 2025 09:47 #242552 par axel07
je t es fait un petit schéma si ça peut d aider au niveau de la gross rondelle , toi elle est où la cale d ajustement que tu met dans ton profil stp
13 Fév 2025 11:56 - 13 Fév 2025 11:57 #242553 par ray29
Toujours impossible pour moi de mettre des photos....!!!!!!! je ne comprends pas ...................
C'est bien cette rondelle entretoise entre les flasques de poulie dont il est question. A l'origine elle fait 2mm d'épaisseur.
13 Fév 2025 12:35 #242554 par axel07
Salut s est a la place de cette rondelle que vous mettez des cales d ajustement je te donne mon mail si tu veux
13 Fév 2025 13:51 - 13 Fév 2025 13:55 #242555 par ray29
OK en mp
13 Fév 2025 14:38 #242556 par axel07
Oui dans votre profil vous mettez rondelle entretoise de 1mm s est en remplacement de celle ci ou en plus de celle ci
13 Fév 2025 17:14 - 13 Fév 2025 21:02 #242557 par ray29
J'ai un montage très spécial qui sort de l'ordinaire.
Pour le moment, je suis vraiment dans la "mouise" je ne pas envoyer de fichiers depuis mon PC.
La rondelle entretoise en standart est de 2mm, tu peux diminuer ou augmenter cette épaisseur de 0,1 en 0,1 pour faire des essais en mettant par exemple 1 rondelle de 1,5+0,1+0,1+0,1.
J'ai reçu ton adresse mail, je suis en déplacement, dès que je serais rentré je t'envoie mon schéma et les photos.
13 Fév 2025 17:44 #242558 par PP3 31
Bonsoir,
Etant full stock ma rondelle ajustement de 0.4 mm est en plus de celle d'origine (elle sera de 0.5 mm à la prochaine révision).
(voir la vidéo), pour te faire une idée en version stock, sans rajout de cale.
13 Fév 2025 23:37 #242559 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet config no fast no furious :)
Quel est le type de fichier photo ?
Temps de génération de la page : 0.285 secondes
