Mise en fonction des veilleuses
16 Jui 2011 13:02 #24287 par canel
Réponse de canel sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Merci messieurs :merci: je vais essayer ça ce week end. Sur le MP3 125 de mon père elles sont allumées d'origine et je trouve que sa fait mieux quand même.
1er MP3 : MP3 400 lt gris
2ème MP3 : MP3 400 lt bleu
3ème MP3 : MP3 500 lt business
  • huberdine
16 Jui 2011 13:47 #24291 par huberdine
Réponse de huberdine sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
D'ailleurs, c'est curieux qu'elles soient présentes mais pas câblées ... quelqu'un aurait il une explication ?
  • christophe64
  • MP3 au pays basque
16 Jui 2011 14:25 #24293 par christophe64
Réponse de christophe64 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Salut
Je pense que pour une question de cout , ils font les optiques en série
même modèle pour mp3 avec permis moto ou non .
C'est comme les optiques arrières qui ont le clignotant
à l'intérieur , mais qui n'est pas branché :3:
  • huberdine
16 Jui 2011 15:18 #24295 par huberdine
Si c'est vraiment une question de coût, il n'y aurait ni les ampoules ni les douilles mais juste l'emplacement dans l'optique, non ?
  • christophe64
16 Jui 2011 15:46 #24297 par christophe64
C'est logique mais :sick:
De toutes les façons , il n'y a pas de problème
c'est comme cela :whistle:
  • nicolas13
19 Jui 2011 05:17 #24481 par nicolas13
Réponse de nicolas13 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Suis dans le sud :sad:
Va falloir que j'essais de le faire moi même :mur: heureusement il y a certain tutoriel
bon première étape, commander les leds .
merci
  • deadpool
25 Jui 2011 14:28 - 25 Jui 2011 14:32 #24809 par deadpool
Réponse de deadpool sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
C'est chouette, je me laisserai bien tenter :)
  • francois
26 Jui 2011 20:13 #24860 par francois
Réponse de francois sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Bonsoir,
J'ai reçu mes leds.
Finalement j'ai mis celle qui est recommandée pour la plaque dans la veilleuse du bas, devant. C'est plus lumineux.
Reste à monter les deux dans les phares après cablage. Je ferai ça cet été, tranquillement, car je me dis que ca va être long à faire...
Je n'ai aucun idée de comment on démonte les phares pour mettre les leds. Je vais trouver...
Bonne route à tous.
26 Jui 2011 20:32 #24862 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
Tu a toutes les infos techniques ICI
  • Noryeva
27 Jui 2011 06:02 #24871 par Noryeva
  • nono0572
07 Aoû 2011 18:38 #27382 par nono0572
Réponse de nono0572 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
:ange: slt je suis très interressé par ta générosité pouvons nous se rencontrer avec mon mp3 400 biensur je me déplacerai merci a toi
  • takana93
26 Aoû 2011 10:32 #28579 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
hello nono0572
Le message met adresse ? ;-)
  • Jerome77
29 Sep 2011 08:20 #32018 par Jerome77
Réponse de Jerome77 sur le sujet Re: Mise en fonction des veilleuses
J'ai commandé mes leds sur BlueCars ce matin. (avec leur code promo reçu en MP) :merci:
J'attends avec impatience la livraison pour montage sur mon MP3.
Takana93 si j'ai des soucis je me permettrai de te MP.
Je vous dirais comment cela s'est passé.. :)
  • takana93
29 Sep 2011 08:27 #32022 par takana93
salut jerome77
ok pas de soucis :clap:
b:brav: on bricolage et fais nous des photo
cordialement takana93
  • Jerome77
06 Oct 2011 19:12 - 06 Oct 2011 20:18 #32893 par Jerome77
Super !!! J'ai enfin réussi mon branchement :genial:
Donc si cela peut aider j'ai pris quelques photos :
D'abord on vire l'insigne PIAGGIO délicatement avec un petit tournevis sans rayer la carrosserie, c'est mieux... :lol2:
ensuite on devisse la vis qui est juste en dessous, et on retire le morceau de carrosserie qui a une forme de Y.
Puis on retire les ailettes avant (2 vis à retirer (Ronds rouge) avec la petite clé à étoile (dite philips je crois, fournie dans la boite à outils.)
cela permet d'atteindre 2 autres vis à retirer (rond vert)
Puis toute à fait dessous, on retire 2 vis avec la grosse clé à étoile
Cela fera tomber ces Vis avec l'entretoise
Il restera à retirer de chaque côté ces vis là que je montre avec mon doigt...
Pour atteindre la veilleuse du bas, il faudra alors dévisser par 2 vis le bloc gris
Puis pour retirer le bloc optique, il y a 4 vis (ronds rouge) à retirer.
et le bloc optique doit sortir tout seul
On le retourne et on voit cela de chaque côté
Il faut retirer le cache comme ceci
et on atteint l'optique par l'arriere
Y a plus que changer les leds et les ampoules de phares.
Attention les leds ont un sens. Les mettre dans le mauvais sens n'abime rien, mais cela ne marche pas :grrrr:
Ensuite l'astuce consiste effectivement à tirer un fil depuis la veilleuse du bas
Sur la photo suivante on voit les connections haut et bas (rond vert) avec mon fil rouge (rond rectangle bleu)... Bon faut pas être daltonien :lol2:
Et en fait je n'ai coupé aucun fil... Sur le connecteur blanc du haut, il y a un emplacement libre sur la droite, c'est là qu'on branche son fil, attention a le dénuder suffisament sur une bonne longeur (trop court le contact ne se fera pas), puis j'ai mis un bout de chaterton. Et en bas, il faut se brancher sur le fil noir et jaune : on peut retirer la cosse, passer le fil dans la fiche et replacer la cosse (avec le fil sur la fiche, cela tient bien.
Ca donne cela :
Et puis on vérifie que tout marche bien avant de tout remonter et ça donne cela :
Et cerise sur le gâteau, comme j'ai fait tuto permettant d'allumer en même temps feux de croisement et feux de route , ça donne ceci :
Bon et bien j'espére que cela pourra servir.
Un grand merci a takana93 pour ces explications initiales qui m'ont données confiance pour faire ma commande et me lancer. :merci:
En espérant que ce CR pourrat vous servir, bon courage à vous.
Dernière édition: 06 Oct 2011 20:18 par Jerome77. Raison: Rajout du lien vers le tuto permattant d'allumer en même temps feux de route et de croisement
06 Oct 2011 20:04 #32899 par bobobss
Beau reportage , merci pour ta contribution.
  • takana93
06 Oct 2011 20:08 #32902 par takana93
hello a tous
Félicitation a jérome77 :cong:
Je n'aiplus rien a dire tuto complet et super bien expliquer
:brav:
Je suis un peu triste maintenant je verrai plus personne pour monter les leds et les mettre en fonction :sad:
:humour:
  • Jerome77
06 Oct 2011 20:14 #32903 par Jerome77
:genial: :dieu: :humour:
Et t'inquiéte pas Takana93, pour l'entraide, je suis sûr que beaucoup en auront encore besoin :51:
Vivement demain que je roule avec mes nouvelles lumiéres :3: :3: :3:
  • deadpool
07 Oct 2011 05:03 #32920 par deadpool
super !
moi je vais monter mes xenons samedi avec les leds aussi. merci a Takana93 pour les références ;)
Temps de génération de la page : 0.784 secondes
