STATOR quésaquo ?
14 Sep 2021 12:30 #236584 par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Re: STATOR quésaquo ?
sinon pour faire direct moteur allumer et redresseur de voltage et stator déconnecter, sur le stator on mesure broche 1 et 3 1 et 2 et 3 et 2 si valeurs différentes il y a des bobines du stator mortes car on doit avoir dans les 45 volts je sais plus exactement avant redressage.
si c le cas pour le voltage alors la oui on passe au redresseur de voltage puis si il est ok on mesure la continuité des fils.
14 Sep 2021 14:01 #236585 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Re: STATOR quésaquo ?
fredmp3 écrit: sinon pour faire direct moteur allumer et redresseur de voltage et stator déconnecter, sur le stator on mesure broche 1 et 3 1 et 2 et 3 et 2 si valeurs différentes il y a des bobines du stator mortes car on doit avoir dans les 45 volts je sais plus exactement avant redressage.
45 volts! ça me paraît beaucoup je pencherais plutôt vers une tension entre 16 et 18 volts
08 Jui 2022 16:46 #237700 par Stcof
Réponse de Stcof sur le sujet Re: STATOR quésaquo ?
Bonjour tout le monde,
J'interviens ici car j'ai un soucis de charge sur mon mp3, batterie neuve et régulateur aussi. J'aimerai contrôler le stator comme indiqué par fredmp3. Je pencherai plutôt pour une coupure de fils dans mon cas car, moteur tournant, je ne des que je débranche la batterie le scooter s'éteint ce qui me semble bizarre. Les tension sont à 12.4 v moteur éteint ou tournant. Pour les valeurs à testé du stator vous avez peut être des infos aussi ? Si merci à vous
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
