[RESOLU] MP3 500 5000km= moteur HS
22 Mar 2014 15:38 #137190 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
Les joints de queues de soupapes n'ont aucunes incidence sur ton problème , des joints soupapes compléments nazes font fumer énormément le moteur et l'encrassent . Désolé mais je pense que le meilleur des cas tu en est pour un piston segment. :sick:
scootard
22 Mar 2014 17:33 #137200 par Thelegende
Réponse de Thelegende sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
sergio écrit: Les joints de queues de soupapes n'ont aucunes incidence sur ton problème , des joints soupapes compléments nazes font fumer énormément le moteur et l'encrassent . Désolé mais je pense que le meilleur des cas tu en est pour un piston segment. :sick:
Lorsque je citais le joints de soupapes je supposais la seule possibilité par ou pouvait passer l huile, je suis d'accord avec toi.
Les gens les plus constipés sont souvent les plus chiants.
Proverbe Grolandais
22 Mar 2014 17:40 #137201 par Thelegende
Je reviens de chez le cons, on a déculassé,résultat le récurant problème des 400 et mais jamais vu chez lui sur les 500 surtout apres 5000km, la tête de piston fendue, le 1er segment cassé et réduit en limaille compacté contre la culasse,la culasse n'est pas abimé,donc si pas de garantie j'en suis pour un cylindre/piston sinon il passe l'ensemble culasse cylindre/piston, résultat mardi/mercredi.
Je croise les doigts
Proverbe Grolandais
  • jacques-26
  • peugeot metropolis 400
22 Mar 2014 18:27 #137206 par jacques-26
Réponse de jacques-26 sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
on croise les doigts pour la garantie
scoot un jour scoot toujours
22 Mar 2014 18:45 - 22 Mar 2014 18:45 #137207 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
Tu vois que ya moyen, Piaggio n'est pas une porte de prison, il te faut juste "le" bon interlocuteur ;)
  • Patou93
  • Membre senior
  • Membre senior
  • mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
22 Mar 2014 19:39 #137216 par Patou93
Réponse de Patou93 sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
Wait'n'see... :zzz:
22 Mar 2014 21:24 #137224 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
ybro écrit: Connexion de l'alarme pour la fiche blanche, maintenant tu aurais pu laisser le scoot chez ton concessionnaire en lui demanadant d'ouvrir un ticket Helpdesk, ils peuvent prendre les pieces a leurs charge (celà reste des gens correct) .
il te serait rester les conso(bougies/filtres/et fluides a ta charge ainsi que la MO, parceque là tu pars sur un cylindre-piston mais qu'en est il de la culasse ? ........ si elle n'est pas rattrapable......tu peux rajouter celà a ta liste de courses.......a ta charge pour le coup (657€ pour cette derniere)!!!!!!
Si tu pouvais m'expliquer ce qu'est un ticket Helpdesk ? Merci :maitre:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
22 Mar 2014 23:07 #137231 par Thelegende
ybro écrit: Tu vois que ya moyen, Piaggio n'est pas une porte de prison, il te faut juste "le" bon interlocuteur ;)
Je t'avoue que j'ai été bluffé! Je ne manquerai pas de faire de la pub même si ça passe pas en garantie, juste son attitude ,aucun doute sur mon récit,sympa :brav:
Proverbe Grolandais
22 Mar 2014 23:29 #137236 par ybro
zébulon44 écrit:
Un helpdesk , c'est une demande informatique que tu fais au reseau en incluant le numero de chassis pour une demande extra garantie pars exemple ou pour un probleme technique bien spécifique., un technicien prend en charge le dossier et ce n'est pas gerer par des "filtres" informatique lambda
23 Mar 2014 07:02 #137241 par Thelegende
Je crois que c'est exactement ce qu il a fait
Proverbe Grolandais
24 Mar 2014 16:37 #137367 par zébulon44
Merci pour cette réponse très claire, je vais me coucher moins bête ce soir et saurais que cela existe au cas où.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ribero
05 Avr 2014 23:16 #138671 par Thelegende
Bonsoir à tous
Bon dernières nouvelles,le cons attend les pièces pour remonter le moteur, il s'est arrangé avec l'Italie, mais à son ton au téléphone j'ai compris qu'il n'était pas prêt de recommencer,il me remonte le moteur sans les fluides et je me débrouille pour le remontage ,l'huile, filtre etc...
je pense qu'au niveau garantie je peux aller bruler un cierge!!!, pas grave apparemment les références du piston ont changé donc peut être pour du plus solide et pour une longévité accrue.
Remontage milieu de semaine, et là gros doute faut il passer par la valise?
Proverbe Grolandais
  • Patou93
  • Membre senior
  • Membre senior
06 Avr 2014 09:30 #138687 par Patou93
Je ne pense pas que cela lui fasse de mal.....
Cela permettrait certainement de mettre à jour les paramètres moteur, non?
06 Avr 2014 09:50 #138693 par Thelegende
Besoin un peu de vos avis! Il attend les pièces en l'occurrence le cylindre et le piston, mais comme la culasse n'a pas morflé ,elle ne passe pas en garantie, voici comment elle se présente:
donc on peut voir toute cette limaille de segment pilonné sur le pourtour ,il m'a certifié que ce sera nettoyé,gratté, mais comme mon histoire est un peu à l'arrache, j'ai peur qu'il ne veuille pas trop perdre de temps,ce qui est compréhensible, et nettoie juste succinctement et pas comme moi je l'aurai fait en polissant des heures durant!
Donc ,soit confiance totale, ou emprunt d'une clé dynamométrique, achat d'un joint de culasse et contrôler, tant qu'a avoir le moteur sur l'établi,bien sûr en prenant garde de ne pas décoller le joint d'embase.
Ben voilà votre avis quant au capital confiance!!
Proverbe Grolandais
06 Avr 2014 09:53 #138694 par Thelegende
Là ce n'est pas ma culasse en photo, c'est un emprunt sur le net,la mienne est plus propre, mais exactement la même limaille "soudée" sur le pourtour
Proverbe Grolandais
06 Avr 2014 11:35 #138708 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
Pour moi , je ne pense pas que ton cons passe des heures à nettoyer et polir cette culasse . Surtout que tu ne vas pas voir s'il y a des rayures sur la portée , et ça à terme , ça va fuir . Maintenant , il est peut-être sérieux , en tout cas , je le ferai moi-même , mais j'ai les outils , ça aide .
06 Avr 2014 20:16 #138763 par Thelegende
bobobss écrit: Pour moi , je ne pense pas que ton cons passe des heures à nettoyer et polir cette culasse . Surtout que tu ne vas pas voir s'il y a des rayures sur la portée , et ça à terme , ça va fuir . Maintenant , il est peut-être sérieux , en tout cas , je le ferai moi-même , mais j'ai les outils , ça aide .
Donc si je suis ton raisonnement tu déposerais la culasse pour vérifier son état de propreté et de planéité?
Proverbe Grolandais
06 Avr 2014 22:37 #138826 par bobobss
Oh que oui
13 Avr 2014 06:57 #139587 par Thelegende
Réponse de Thelegende sur le sujet [RESOLU] MP3 500 5000km= moteur HS
Probleme résolu.
Proverbe Grolandais
13 Avr 2014 07:23 #139588 par Thelegende
Salut à tous
Comme vous pouvez le lire en titre: RESOLU. Vendredi je suis passer chez Cyber scoot Villenave d'Ornon mon moteur était près,ça m'a couté juste l'huile et, comme je la gardais pour ce grand moment, un Aberlour 12 ans d'age Double Cask. Question de savoir vivre!!!
J'ai passé la journée de samedi à remonter, hé oui j ai trainé,because premier démontage/remontage du carénage,mais avant, panique durant la phase liquide de refroidissement,je laisse le moteur tourner au ralenti, remplissage, montée en température, accélération et là nada,que dalle le moteur cale à 2000 tours, damned tempêtais-je en mon for intérieur!!! Qu'est ce?
Je sort la clé marron, réinitialisation puisque j'ai débranché la batterie, problème continu, et là le flashe, bougre de couillon : la selle pas montée!!!!!
Bon tout ça pour dire que ça baigne et qu une belle balade de rodage se profile pour aujourd'hui.
@ Bobobss: pas le courage de déposer la culasse,le mécano m'a certifié l'avoir bien gratter,et puis plein le dos des bouchons de la rocade, trop impatient.
Merci à tous pour vos encouragements
Proverbe Grolandais
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
