Fuite
  • Hunterxhunter59
21 Aoû 2014 19:52 - 21 Aoû 2014 19:58 #152600 par Hunterxhunter59
Fuite a été créé par Hunterxhunter59
Bonsoir
Pouvez vous me renseigner ?
J'ai une fuite et je voulais savoir si
C'était gravé ou pas??
Piaggio mp3 400
Je vous remercie
A bientôt
21 Aoû 2014 20:06 #152601 par Lilous
Réponse de Lilous sur le sujet Fuite
Hello on dirait du liquide de refroidissement si c'est le cas direction le garage.
  • Hunterxhunter59
21 Aoû 2014 20:14 #152604 par Hunterxhunter59
Réponse de Hunterxhunter59 sur le sujet Fuite
Bonsoir Fresh Boarder
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
21 Aoû 2014 21:35 #152609 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Fuite
Hunterxhunter59 écrit: Bonsoir Fresh Boarder
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
je te le rachète 1 euros, crois moi tu fais une affaire. :genial:
à la casse tu vas être obliger de payer 25 euros pour le recyclage :arf:
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
21 Aoû 2014 22:27 #152626 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Fuite
Lilous écrit: Hello on dirait du liquide de refroidissement si c'est le cas direction le garage.
Je confirme, j'ai eu exactement la même chose, ça m'a inquiété à l'époque du coup je suis allé chez un concessionnaire en urgence car le voyant problème moteur s'affichait sur le tableau de bord; le mécano m'a dit que c'était un truc classique, un simple joint à changer. Effectivement j'ai vu la même trace de fuite sur le carter d'autres MP3 ensuite.
J'en ai eu pour 60€ en tout de mémoire (comme je ne savais pas du tout d'où venait le problème, je craignais une grosse réparation beaucoup plus coûteuse & qui immobiliserait le scoot pendant plus longtemps), & depuis plus aucun problème.
En attendant vérifie le niveau de ton liquide de refroidissement pour ne pas que le voyant s'allume sur le tableau de bord. :wk:
21 Aoû 2014 22:36 #152628 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Fuite
Cela viens de la pompe ou de la durite , ce n'est pas grave , il faut changer les joints toriques de la pompe , et changer les colliers sur la durite . Si tu est bricoleur , c'est trés facile .
22 Aoû 2014 00:31 #152650 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Fuite
jojo-lebarje écrit:
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
Mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr je surenchéri a 2 euros !!!!!!
plus serieusement, Option 1 juste le joint sous le cache turbine, option 2 le joint + le cache turbine et les 3 colliers puis du liquide de refroidissement a .......foison avec la purge qui va bien
22 Aoû 2014 01:17 #152656 par jojo-lebarje
ybro écrit:
jojo-lebarje écrit:
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
3 euros reste une affaire :tropbien:
le jour ou j'y passe sur le 400, direct je le monte en fer.
Sur le 500 en prépa, c'est d'office, voir même des durit en silicone, avec des gros paumons mieux vaut être bien monté !!!!
  • olivscoot
  • MP3 500 ABS Blanc 2016
22 Aoû 2014 08:38 #152668 par olivscoot
Réponse de olivscoot sur le sujet Fuite
Problème connu sur ce bloc pompe à eau en plastique, il faut simplement ressérer les vis de celui-ci. Vérifier le niveau de liquide de refroidissement. J'ai eu ce problème sur 2 de mes précédents MP3. C'est un problème connu, après ressérage, plus de fuite.
Ne pas ressérer comme une brute non plus.
Puisque c'est un 400 je suppose qu'il n'est plus sous garantie.
Pour information depuis mi 2013 sur le bloc 500 (le 400 n’existant plus) ce boitier en plastique a été changé par un boitier alu , sauf sur les Fuoco .
22 Aoû 2014 12:42 #152704 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Fuite
:lol2: j'ai eu la même chose de 0 à 1000 kms, puis comme à la révision des 1000 on m'a dit avoir résolu le pb et que finalement ça fuyait toujours, j'ai fini par trouver sur le net que c'était un pb archi connu, en fait il suffit de changer les colliers sur les 3 durites, celles montées par Piaggio n'étant pas à vis, il faut juste en changer par une à vis, coût exorbitant de moins de 1€. Et pas la peine de purger puisque tu n'ouvres pas le circuit.
Vivement un permis SCOOT
  • riko59
22 Aoû 2014 13:31 #152706 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Fuite
salut!
j'ai le même "soucis", et je m'inquiète pas.
j'ai le joint sous le coude depuis un moment....
éric
  • olivscoot
22 Aoû 2014 14:11 #152714 par olivscoot
Madigan écrit: :lol2: j'ai eu la même chose de 0 à 1000 kms, puis comme à la révision des 1000 on m'a dit avoir résolu le pb et que finalement ça fuyait toujours, j'ai fini par trouver sur le net que c'était un pb archi connu, en fait il suffit de changer les colliers sur les 3 durites, celles montées par Piaggio n'étant pas à vis, il faut juste en changer par une à vis, coût exorbitant de moins de 1€. Et pas la peine de purger puisque tu n'ouvres pas le circuit.
Bonjour Madigan, cette fuite ne vient pas de la durite, mais ici bel et bien du boitier plastique.
22 Aoû 2014 15:32 #152726 par Madigan
olivscoot écrit:
Salut olivscoot
Moi ça me faisait exactement le même dessin sur le carter alu.
Chez Urgence Scooter, ils m'ont dit, "on vous ressert la pompe à eau, si ça suffit pas, faudra la changer !!"
Et comme j'avais pas envie de le relaisser pour ça j'ai trouvé la soluce sur le net.
La durite fuit, ça coule sur la pompe à eau puis on pense que c'est elle qui fuit, alors que non.
Bon je suis pas obtus et c'est clair que la pompe à eau peut aussi lacher, mais vu le prix des colliers, avant de changer la pompe et de faire une purge du circuit, ça vaut le coup de changer 3 colliers avant de se lancer sur le changement de la pompe ;)
Temps de génération de la page : 0.312 secondes
