[RESOLU] Démarrage aléatoire
  • TinTin95.2
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
06 Nov 2014 12:36 #161233 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet demarrage aleatoire
Papou écrit:
Jean-Paul écrit: Ça sent la défaillance des contacteurs…
Tes feux "stop" fonctionnent ?
As-tu essayé de freiner par la pédale ?
Ca sent surtout un pb de mise à la masse quelque part sur le circuit de freinage, d'après moi.
En premier, je vérifierai le faisceau au niveau guidon ;)
:1: :1:
Le sujet a été verrouillé.
06 Nov 2014 12:52 #161235 par lionel69
Réponse de lionel69 sur le sujet demarrage aleatoire
je vais demonter les plastiques et suivre les fils du circuit de freinage ce week end et je vous tiens "au jus " lol
11 Nov 2014 09:55 #161750 par lionel69
Réponse de lionel69 sur le sujet Démarrage aléatoire
petite question peux t'on mettre du w40 partout, sur les fusibles etc.....
12 Nov 2014 09:16 #161852 par Gabi
Réponse de Gabi sur le sujet Démarrage aléatoire
c'est corrosif et inflammable le wd40
meme si je sais que pleins de gens on deja fait sans probleme je ne te le conseil pas
En electronique on utilise un produit a contact ce sera plus adapte je pense
12 Nov 2014 09:52 #161856 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Démarrage aléatoire
Gabi écrit: c'est corrosif et inflammable le wd40
oui, le mieux est tout de même d'utiliser un produit adapté.
Et tant que tu y es et que tu démonte chaque connexion, mets y un peu de graisse "électrique". Ca protégera tes contacts. Par contre, pour cette dernière, il faut y aller avec la très célèbre miss "Parcimonie" (pas le peine que ça en foute partout).
12 Nov 2014 13:56 #161880 par Gabi
si les feux stop marche je ne pense pas que ce soit ca...
voir l'etat de la bougie et du fil de bougie peut etre
12 Nov 2014 22:48 #161951 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Démarrage aléatoire
+1 , il faut utiliser un produit nettoyage/graissage pour contact comme CELUI CI
14 Nov 2014 10:50 #162091 par lionel69
j'ai demonte et graisser les contacteurs
et depuis peu se surajoute un probleme quand je roule et toujours de facon aleatoire le tableur de bord s'eteind au niveau luminiosite je vois toujours les chiffres et plus de clignotants plus de feux arriere mais quand je freine les feux de stop fonctionne
je vais devenir fou avec ces trucs
je sais plus trop quoi penser :help:
14 Nov 2014 14:02 #162095 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet demarrage aleatoire
Papou écrit:
Là, même sans lunette; normalement....
14 Nov 2014 16:01 - 14 Nov 2014 16:05 #162098 par Gabi
Réponse de Gabi sur le sujet demarrage aleatoire
:1: Pour la masse
a verifier la batterie aussi on sait jamais...
14 Nov 2014 16:03 #162100 par Gabi
sur les vieille xsara l'hiver quand la batterie etait trop faible la voiture demarre mais il manque les eclairages interieur et du compteur ca reviens quand la batterie se recharge
14 Nov 2014 17:01 #162104 par lionel69
sais tu papou ou il faut que je verifie cette mise a la masse sur le circuit de freinage ??
la batterie est tester et re tester tout va bien de ce coter la
14 Nov 2014 20:02 #162133 par Papou
lionel69 écrit: sais tu papou ou il faut que je verifie cette mise a la masse sur le circuit de freinage ??
tu suis les fils qui partent des contacteurs de frein et tu regarde surtout au milieu du guidon (l'endroit ou ça bouge forcément) s'ils ne sont pas coupés ou usés (c'est le plus probable)
Ca n'est peu être pas ça mais ça ne coute rien (sauf démonter le guidon).
Le mieux est bien sûr de regarder jusqu'au bout.
20 Nov 2014 15:54 #162831 par lionel69
salut a tous je reviens vous donnez des nouvelles avant de tout demonter et de l'emmener chez le conc car bien sur plus sous garantie
j'ai acheter un nettoyant a connection electrique et j'ai mis une grosse dose de produit dans mon neiman.
depuis c'est beaucoup beaucoup mieux je demarre sans probleme et et pour le reste ca fonctionne a 98%
je comprends pas je sais pas comment est fait un neiman y a t'il une connectique a l'interieur ??
voila je vais attendre 2 a 3 j pour voir l'evolution
20 Nov 2014 17:02 #162844 par Papou
lionel69 écrit: je comprends pas je sais pas comment est fait un neiman y a t'il une connectique a l'interieur ??
Oui, il y a bien sûr du cablage dans le Neiman. D'ailleurs s'il a été "nettoyé" avec un peu n'importe quoi comme produit (genre parce qu'il ne fonctionnait plus bien) et que le produit à coulé dessous; ça peut expliquer tes ennuis (c'était peu probable, mais bon..)
20 Nov 2014 23:16 #162905 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Démarrage aléatoire
21 Nov 2014 08:42 #162931 par lionel69
salut ybro
je viens de voir la photo que tu viens de poster sur mon sujet
mais de quoi s'agit 'il ??????
a priori tu as deja eu a faire a ce genre de probleme!!!!
que me conseil tu ?
merci a toi
21 Nov 2014 09:01 #162933 par lionel69
est ce complique pour y acceder et pour l'enlever y a t'il un tuto pour demonter
faut il l' emmener en concession pour cela
merci ybro
21 Nov 2014 21:59 #163036 par ybro
ben depose ton contre tablier dejà. MSS dans la rubrique "téléchargement"
22 Nov 2014 01:27 #163062 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Démarrage aléatoire
Change de batterie et surtout si tu ne roule pas souvent, achète un chargeur d’entretien.
B1.
Temps de génération de la page : 0.635 secondes
