Stator batterie se décharge.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #230702 par moha93
Bonjour, moi j'ai ce problème en ce moment, mon mp3 500 me vide la batterie, arrivé à un moment le moteur se coupe, et a du mal à démarrer par la suite. Quand le moteur tourne et que je défais les cosses de la batterie le régime du moteur baisse et puis s'éteint, j'en déduis que c'est le stator qui est épuisé. J'ai branché un voltmètre sur les fils jaunes du stator et j'obtiens 11.1 volts. Donc en conclusion: le moteur et les circuits électriques du maxi scooter, puisent leur énergie sur la batterie au lieu du stator, car ce dernier ne fournie pas l'énergie nécessaire qu'il devrait fournir au maxi scooter, et à la batterie en vu de la recharger, donc du coup la batterie est sollicitée par le scooter, ce qui la décharge, et arrivé à un certain niveau de batterie faible le moteur se coupe, et ne peut plus redémarrer. Cette conclusion je la tire de ma propre petite expérience de mécano de voiture, mais je pense que le principe est le même pour les motos. Qu'en pensez-vous? Dois je investir sur un stator?
il y a 5 ans 4 mois #230734 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Stator batterie se décharge.
Post déverrouillé
il y a 5 ans 4 mois #230737 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Stator batterie se décharge.
Ton raisonnement semble logique, la tension de charge aux bornes de la batterie est d'environ 14.4 à 14.6 V continu à 3.000 tr. A la sortie du stator avant le pont redresseur doit être d'environ 28 à 30 V alternatif, attention à la mesure le bon calibre sur le multimètre.
www.motoservices.com/pieces/alternateur-...ur-batterie-moto.htm
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moha93
  • SHANGHAI2010
il y a 5 ans 4 mois #230741 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet Stator batterie se décharge.
bonjour
j'ai eu cette panne j'ai changé le stator il faut démonter au niveau de la pompe a eau c'est facile a faire
bon courage
il y a 5 ans 4 mois #230742 par moha93
Réponse de moha93 sur le sujet Stator batterie se décharge.
Bonjour, merci pour ta réponse. Est ce qu'il faut retirer la pipe d'échappement ou juste le pot, parcequ'elle a l'air de passer devant?
il y a 5 ans 4 mois #230743 par moha93
Bonjour, ok merci pour ta contribution.
