Problème de recharge batterie
il y a 3 ans 8 mois #236913 par Mikange
Bonjour.
La bête : gilera fuoco 500 LT de 2014 qui a actuellement 14800 kms
Problème : ne recharge pas la batterie en roulant.
Aucune variation de voltage au ralenti et pas non plus à l’accélération enfin oui mais pas dans le bon sens, après le démarrage le voltage de la batterie descend à 11,80V plus ou moins…
Je suis prêt à changer stator et régulateur si besoin mais avant je voudrais vérifier le fusible du relais démarreur, sauf que je ne le trouve pas.
J’ai déjà vérifié les autres fusibles coffre et plancher.
Après recherche sur le relais démarreur il y aurait un fusible 30A, je pense que certains d’entre vous peuvent me renseigner sur l’emplacement.
il y a 3 ans 8 mois #236916 par Mikange
Réponse de Mikange sur le sujet Problème de recharge batterie
Finalement du nouveau après recherche sur le forum, relais démarreur trouvé et aucun fusible sur mon modèle.
Je vais donc changer le régulateur je pense que le problème vient de lui, enfin j’espère.
Bonne route.
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #236917 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème de recharge batterie
Un petit coup d'œil dans l'onglet "téléchargement" et tu devrais trouver toutes les infos (page 69) du Manuel.
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...el%20utilisateur.pdf et encore dans le MSS
Ķénavo
il y a 3 ans 8 mois #236920 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème de recharge batterie
Le pense que c'est le stator qui a un souci... c'est un peu l'alternateur du MP3 :)
il y a 3 ans 8 mois #236947 par Mikange
Bonjour, régulateur changé et la surprise aucun résultat.
Grâce au forum et vos revues techniques j’ai découvert qu’il y avait bien un fusible 30A caché dans le relais démarreur que je n’avais pas trouvé, erreur de ma part vu que j’avais regardé du mauvais côté (Lol)
Donc verdict le fameux fusible 30A était grillé ! Du coup je pense avoir changé le régulateur pour rien car après changement du fusible tout est rentré dans l’ordre.
Merci à vous
il y a 3 ans 8 mois #236948 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de recharge batterie
Voila une réparation qui finie bien .
