Question sur optimisation (Dr Pulley)
19 Avr 2020 15:30 #230306 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
Filou31140 écrit: Faut aussi... les sliders en même temps
Pas obligatoirement, mais comme tu vas ouvrir ton variateur autant le faire, non. Mais pas obligatoire, il te faudra juste penser à faire le remplacement dans 10.000 kms (- l'usure) par des Piaggio ou en Pulley à vie.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
19 Avr 2020 15:31 - 19 Avr 2020 15:32 #230307 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
Pardon, faute de frappe j'ai commandé les galets et les sliders Dr Pulley... bien entendu.
  • foufinou66
19 Avr 2020 15:56 - 19 Avr 2020 15:56 #230310 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
:top2: Tu ne vas plus le reconnaitre à force .
  • Filou31140
19 Avr 2020 19:17 #230314 par Filou31140
Oui, en effet foufinou66 :) je vais arrêter...
Il est presque plus neuf que neuf à force
20 Avr 2020 21:35 #230354 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
Le mp3 c'est comme le vélo, pour le moment tu joues sur les pignons de la roue arrière, n'oubli pas qu'il il y a un dérailleur devant ....
  • Filou31140
20 Avr 2020 21:43 - 20 Avr 2020 21:47 #230355 par Filou31140
C'est moi le dérailleur ?
Je ne souhaite pas en faire une bombe, il est déjà amplement puissant.
20 Avr 2020 22:10 #230359 par B1
Souvent les utilisateurs oublie le principe de base, plus tu es court devant, meilleur sera ton démarrage sans aucune vibration, plus tes ressorts d'embrayages sont mous plus tu gagnes en vmax.....
  • Filou31140
20 Avr 2020 22:34 #230364 par Filou31140
Ah ok... mon cas j'imagine
20 Avr 2020 22:43 #230368 par B1
Tu verras ça avec le temps...
20 Avr 2020 22:50 #230369 par B1
Quant tu en auras mare et que ca vibre toujours au demmarage avec des galets plus légers au détriment de la vmax ou la cruise confortable..
  • Filou31140
20 Avr 2020 23:00 - 20 Avr 2020 23:07 #230372 par Filou31140
que proposes tu comme amélioration ?
pour éviter cela
20 Avr 2020 23:00 #230373 par B1
La base est simple...on/off feu vert direct 5200/5400 tours ( couple max) et après directe 7000/7200...CV, après la vmax va suivre, à condition que le groupe arrière ne baigne pas dans la graisse( projection de graisse dans l’ensemble embrayage cloche)
20 Avr 2020 23:12 #230376 par B1
A la base il faut que tu sois dans le couple moteur (5200/ 5400) en on/off.
Le mieux c'est de pas toucher l'embrayage et ses ressorts et le contre poussée et descendre le grammage pour obtenir le on/off (5200/5400), après on affine avec du contre poussée + ou - dur pour la reprise etc....
  • Filou31140
20 Avr 2020 23:19 #230377 par Filou31140
je ne descend pas trop en grammage
20 Avr 2020 23:29 #230379 par B1
Une fois que c'est réglé, tu vas vers l'embrayage pour gagner en vmax , en suppriment les pertes de puissance en utilisant un embrayage à verrouillage , type hit dr pulley 251701...c'est 5 kmh de plus vs stock .
C'est un peu de boulot...
  • Filou31140
20 Avr 2020 23:35 #230380 par Filou31140
ah ok
20 Avr 2020 23:36 #230381 par B1
Si en 19 grs tu ne sors pas 5200 , c'est pas bon.... augmente ou baisse le grammage .
Si au-dessus, augmente le grammage .
Si en dessous, baisse le grammage .
21 Avr 2020 00:29 #230388 par PP3 31
Bonsoir,
Pour mieux comprendre une petite vidéo sur mon HPE à la sauce B1, Tu comprendras mieux les propos du maître B1.
Variateur stock, galet Tech Pulley 18 grs (pour HPE), embrayage et cloche stock, ressort de contre poussée blanc, courroie Polini.
Regarde à 2:32, tu verras mon accel de 0 au décollage, le compte tour vers les 5100/5200, puis 6.5 voir plus.
Voilà le résultat, après des essais en 20 grs, 19.5 et au final 18 grs, idéal pour le HPE en vario stock.
Après comme le signale B1 tu peux travailler sur l'accélération, histoire de faire descendre la courroie à l'avant, j'ai mis une cale de 0.3 mm et là encore B1 à vue un petit truc sur cette vidéo, un tout petit trou, je suis passé en 0.4 mm et là le pied, il est au top pour moi le couple à env. 5.400 (5.600 sur HPE). Voir un peu beaucoup pour moi.
Attention ma configuration est pour HPE (non Adv) de 44.2 cv + le reste de la signature.
  • Filou31140
21 Avr 2020 10:27 #230400 par Filou31140
Rapide la bécanerie , la courroie est arrivée... Polini 400/500 Aramid belt ? Pas de mention de Kevlar ?
en attente des Pulley
  • foufinou66
21 Avr 2020 11:48 #230402 par foufinou66
Salut
En général je commandes mes pièces sur ce site.courroie,embrayage etc...
Temps de génération de la page : 0.236 secondes
