- Remerciements reçus 4
Démarrage impossible suite entretien
- Rémy.w
il y a 1 an 7 mois #241157
par Rémy.w
Démarrage impossible suite entretien a été créé par Rémy.w
Salut tout le monde
Donc voilà,hier j'entreprends de faire ma révision
(vidange filtre à huile filtre à air bougie)
Je démarre le moteur avant de faire la vidange (il démarre nickel je precise)
Au bout de 3/4 min il calle je ne m'inquiète pas et je fait ma révision
Mais depuis impossible de le redémarrer
Niveau d'huile ok,bougie comforme à l'origine
la bougie fourni des étincelles le carburant arrive
(J'ai débranché la durite à l'injecteur la pompe amorce bien lorsque je mets le contact et l'injecteur pulverise bien du carburant,je l'ai démonté et tester avec une phase de démarrage)
la seul erreur que j'ai peut être commise est d'avoir fait tourner le moteur sans variateur (vilbrequin a nu) mais je ne sais pas si cela peu générer un problème
tout les fusible sont OK et la batterie aussi
Merci pour votre aide
il y a 1 an 7 mois #241159
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démarrage impossible suite entretien
Ton moteur tourne, tu as une étincelle, du carburant, mais il ne démarre pas. Pas d'idée
Essaye un truc en cas de Pb de ralenti, sur béquille, RL OFF, assis sur la selle, et tu démarres avec un peu de gaz.
- Rémy.w
il y a 1 an 7 mois #241161
par Rémy.w
Réponse de Rémy.w sur le sujet Démarrage impossible suite entretien
Merci pour ta réponse
J'ai essayé a l'instant, même résultat
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #241162
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Démarrage impossible suite entretien
tu n'aurais pas touché le coupe circuit, par hasard ?
- Rémy.w
il y a 1 an 7 mois #241163
par Rémy.w
Si j'enclenche le coupe circuit le démarreur ne tourne pas
il y a 1 an 7 mois #241164
par Filou31140
vérifie tes fusibles... on se sais jamais
