Amortisseur Kayaba arrière coincé
- sylvain1968
il y a 4 ans 11 mois #233218
par sylvain1968
Amortisseur Kayaba arrière coincé a été créé par sylvain1968
Impossible de régler mes amortisseur arrière ( sur 500 HPE) amortisseur kayaba .... apparement le filetage qui se trouve derrière les cache poussière situés sous les ressorts doit être encrasser ! Je n’arrive pas à remonter les rondelles crantées !! Une solution peut être ?
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
il y a 4 ans 11 mois #233222
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
Hello
Le pseudo réglage en haut est juste là pour l'esthétique et il ne sert à rien... il n'est pas mort, il est là pour faire jolie... le réglage sur les Kayaba et en bas
- sylvain1968
il y a 4 ans 11 mois #233234
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Amortisseur Kayaba arrière coincé
oui merci j'ai bien compris ça .en bas il y a deux couronne ( une en contre serrage pour bloquer la première )
c'est bien de cette couronne dont je parle , celle qui permet de mettre le ressort en précontrainte qu'il est impossible de serrer donc impossible de régler la précontrainte du ressort qui reste en position basse !!
désolé de ne pas avoir été assez clair
voila donc plus clairement mon soucis
il y a 4 ans 11 mois #233238
par Filou31140
c'est donc les couronnes basse qui ne fonctionnent plus correctement ? Si c'est ça, l'amortisseur peut être considéré comme mort... Si ce n'est pas un simple grippage
sur les deux ou un seul ?
- sylvain1968
il y a 4 ans 11 mois #233241
par sylvain1968
non les deux amortisseurs pareil les couronnes tournent sur un tour ou deux puis coince progressivement jusqu'a ne plus tourner !
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233251
par Filou31140
Hello
question peut être bête, mais tu as deux couronnes par amortisseur, une sert au réglage et l'autre la verrouille écrou, contre-écrou en quelque sorte... tu as bien libérée celle du bas ?
