Courroie polini cassée
  • JeronimoHPE500
23 Nov 2020 18:20 #234257 par JeronimoHPE500
Courroie polini cassée a été créé par JeronimoHPE500
J'ai un HPE (poulie usinée scoot fusion, galet pulley19 g, embrayage malossi ressort blanc malossi variateur d'origine) j'avais monter une courroie Polini alors que le scoot n'avait même pas 9000 km. La semaine derniere je suis tombé en panne sur l'autoroute verdict courroie cassée (desintegrée complètement). J'ai commandé une courroie d'origine Piaggio chez la BECANERIE. En attendant de recevoir la courroie j'ai remonté mon ancienne courroie d'origine qui avait à peine 9000 km. Au bout de quelques jours j'ai commencé à entendre un sifflement à la décélération, une fois le carter ouvert j'ai remarqué que la courroie était bouffée sur le dessus...elle frotte le carter et se fait rapper...il manque 1cms de large tout le long de la courroie!!!!j'ai fait plusieurs test avec la nouvelle courroie j'ai été jusqu'à remettre toutes les pièces d'origine mais la courroie continue de frotter j'ai encore ouvert tout à l'heure mon carter et malheureusement ma nouvelle courroie est aussi rabotée comme l'ancienne...je ne sais plus quoi faire...aidez moi svp!!!
Pensez-vous que cela puisse venir du variateur ou du correcteur de couple ?
Après la casse de ma courroie lorsque j'ai tout démonté j'ai retrouvé plusieurs morceaux de fil emmêler à l'intérieur du correcteur de couple et j'ai eu du mal à tout enlever pensez-vous que cela a pu endommager le correcteur de couple ? Lorsque je le démonte il a l'air de fonctionner parfaitement...
  • JeronimoHPE500
23 Nov 2020 18:27 #234258 par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Courroie polini cassée
Ci joint des photos
  • JeronimoHPE500
23 Nov 2020 18:33 #234260 par JeronimoHPE500
Petite précision la courroie frotte uniquement lorsqu'on accélère très fort au lâché des gaz (sur béquille)
En roulant a l'accélération aucun souci...ça siffle, donc ça frotte à la décélération....Qu'en pensez vous?
  • foufinou66
23 Nov 2020 18:54 #234263 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Courroie polini cassée
Salut !
Tu remets tout d'origine et n'oublie pas de vérifier si les rondelles sont la bonne place au niveau de l'embrayage et aussi celle du variateur.
C,est pour des essais.
23 Nov 2020 19:17 #234264 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Courroie polini cassée
Alors mon rex qui n engage que moi.
Je ai changé mon variateur de origine et ressort par un malossi et ressort blanc. Quelques chose me gênait, au niveau du frein moteur. Même en accélérant il y a quelque chose qui n allait pas. J ai remis le ressort du origine et c'est comme avant. Je n' ai pas vu de différence niveau reprise avec le ressort blanc. Par contre il est plus dur est comprimé la courroie. Est ce la raison de ta casse ?
Je ne sais pas
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
  • JeronimoHPE500
23 Nov 2020 20:20 #234265 par JeronimoHPE500
Salut, merci pour ta reponse..
J'ai deja testé en remettant tout d'origine...(sauf les galets) et ça a continué à frotter...
Je precise aussi que du moment ou j'ai installé la courroie (ainsi que les galets dr pulley en 18g, la demi poulie usinée et le ressort blanc) tout fonctionnait bien, pas de frottements, pas de sifflement, jusqu'à la casse de la courroie
  • foufinou66
23 Nov 2020 21:16 #234266 par foufinou66
Salut !
J'insiste sur les rondelles ,si ta courroie casse c'est qu'elle travaille mal.
Tu as tout remis d origine sans exception hormis la courroie.
  • JeronimoHPE500
23 Nov 2020 21:49 - 23 Nov 2020 21:59 #234267 par JeronimoHPE500
J'ai testé avec tout d'origine (sauf les gallets dr pulley qui sont restes dans le variateur) tout le reste, y compris la courroie, la dernière que j'ai acheté est d'origine..
J'ai bien fait attention aux rondelles...
Sur le vilebrequin dans le fond y'a une grosse rondelle épaisse conique, ensuite le variateur avec le canon, ensuite 1 rondelle assez fine (entre cette rondelle et le variateur il y a la courroie), ensuite la demie poulie ensuite les 2 rondelles epaisses et le boulon. J'ai bon?
  • JeronimoHPE500
23 Nov 2020 22:06 #234268 par JeronimoHPE500
A présent ce qui me preocupe, ce n'est pas le pourquoi la polini a cassé, c'est surtout de savoir pourquoi ma courroie neuve frotte a la décélération contre le carter au point de produire un son semblable a un sifflement...!!!
23 Nov 2020 23:52 #234269 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie polini cassée
Je te conseille de voir toutes les mésaventures de Koskar1er et moi-même sur la mise au point de la transmission HPE ( 3 à 4 mois de recherche)
Je te déconseille le full stock sur HPE, rien à voir avec les modèles avant HPE, même mon concess à bien vu les dégâts sur le mien, usinage du carter à l'arrière du vario en haut et en bas sur environ 10 cm et 1 à 1.5 mm de profondeur, j'ai tué 2 courroies 500, avant de prendre moi-même la main. Attention à la demi-poulie usiné, tu n'es pas le seul, la courroie a tendance à se retourner. Mais seule la Polini avec les 14 mm d'épaisseur passe, les Piaggio sont à 16 mm.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/105263-transmis...sur-mp3-500-hpe-2018 .
Pour info, ni l'un ni l'autre avons de Pb maintenant.
Un simple avis, vire dans demi-poulie usinée et fait un test, mais uniquement avec la Polini.
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 08:23 #234273 par JeronimoHPE500
Salut PP3 31,
Donc tu me conseilles de garder ma config (embrayage malossi, ressort blanc, gallets pulley 19g dans vario d'origine) de virer la demi poulie usinée et de remettre une courroie polini?
Merci beaucoup ?
24 Nov 2020 10:50 - 24 Nov 2020 10:57 #234274 par PP3 31
JeronimoHPE500 écrit: Salut PP3 31,
Merci beaucoup ?
Oui avec une modification, les galets 19 grs sont encore trop lourd, lors de mes tests, j'ai fait les 20 grs, 19.5 et 19 grs et à chaque fois le rapport vario embrayage la courroie avait tendance à monter au-delà du vario. Avec l'aide de B1 nous sommes arrivés à la conclusion ainsi qu'une info d'Ybro sur le correcteur de couple que la transmission est pratiquement comparable au 500 Phase 1 (2011 à 2013), à l'inverse des modèles 2014 à 2016.
Donc, je te conseille les 18 grs Pulley et pour les personnes en vario malossi 17 grs.
Après si tu désires une démultiplication plus importante au démarrage et perte de Vmax, il te suffit de mettre des cales d'ajustement (rondelle) de 0.1 en 0.1 mm entre les 2 demi-poulies du vario, à toi d'ajuster en fonction de ton besoin.
Pour info, le mien est réglé pour la montagne j'ai 0.4 mm le max à mon avis dans le vario, je roule depuis 16 mois et 12.000 kms, RAS. Une trentaine de personnes roulent avec ma configuration et tout le monde est ravis avec ou sans les rondelles. Le kit embrayage Malossi stock est encore un plus.
Perso, je commande mes courroies Polini 248.080 à la Bécanerie. Mais je regrette je n'ai pas d'explication pour ton incident à l'inverse de la courroie 500 sur HPE. (Attention au sens de la courroie), autre cas la cloche Malossi sur embrayage stock ne fonctionne pas destruction de la courroie ou de l'embrayage voir les 2. Petite info, couple de serrage Vario 180 et 100 sur le carter d'embrayage.
(Mon avis)
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 14:24 #234277 par JeronimoHPE500
Merci infiniment !
Ou puis-je trouver des rondelle en 0.1?
24 Nov 2020 15:26 #234278 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Courroie polini cassée
www.promeca.com/14654-rondelle-d-ajustag...22-x-30-x-01-mm.html
  • JeronimoHPE500
24 Nov 2020 16:15 #234279 par JeronimoHPE500
Merci B1!
Pour info je voulais savoir quelle etait l'équivalence des gallets vendus avec un vario malossi (15grs) en dr pulley?
24 Nov 2020 16:30 #234280 par B1
Voila comment cela se passe si la courroie monte trop haut devant coté vario.
Courroie trop rentrée (ca va frotter devant à partir de 120/130 kmh)
Courroie trop sortie (frottement,t au ralentit )
Pour un bon réglage, il faut un espace de 2 à 3 carte de visite.
Je te conseil de monter ton vario malossi sans contre poulie avec courroie de 400 ou polini, tu remontes que les 4 vis de 10 du carter, et tu fais tourner 2 minutes sur la béquille, après tu contrôleras l’écartement, pour réduire l’écartement rajoute des rondelles de 0.1mm (commence par 0.3), fais de même avec la contre poulie, si l'ecartement est deja trop juste sans rondelle retire la.
24 Nov 2020 16:36 #234281 par B1
Je précise que sur la photo c'est une courroie polini.
24 Nov 2020 16:43 #234282 par B1
Vario malossi..400..15grs.....460 16grs.....500 17 grs.
MALOSSI livre dans son kit des 15 grs.. Des drpulley en 17grs c'est parfait pour un 500
24 Nov 2020 16:52 #234283 par B1
Il faut obtenir ca minimum. apres tu affines .
24 Nov 2020 17:22 #234284 par B1
Pour info, il y a un membre du forum qui a rencontré le même problème, suite a un changement du convoyeur de couple arrière sur un 500 de 2012 par un convoyeur neuf.
Temps de génération de la page : 0.496 secondes
