Cales d'ajustement variateur
08 Jui 2021 22:23 - 12 Jui 2021 13:11 #236055 par Vara80
Cales d'ajustement variateur a été créé par Vara80
Savez vous où l'on peut trouver ces cales ?
11 Jui 2021 23:25 #236080 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Cales d'ajustement
Mais encore ? Des cales de ?
12 Jui 2021 13:10 #236084 par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Cales d'ajustement
Pour mettre dans le variateur ( épaisseur 0,1 0,2 ).
Au cas où je voudrais faire un essai.
12 Jui 2021 16:50 #236086 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Tu trouveras ton bonheur ICI en Ø22 x 32
13 Jui 2021 08:36 #236092 par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Merci.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
14 Jui 2021 14:05 #236115 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Hello
C'est un peu de l'hébreu tout ça pour moi... :)
17 Jan 2022 18:41 - 17 Jan 2022 18:41 #236993 par hugo_2
Réponse de hugo_2 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
je vois beaucoup parler de ces cales d'ajustement, mai je ne suis pas certains d'avoir compris :
1) son utilité => Evite que le scoot "broute" au démarrage, c'est ça ?
2) où positionner les rondelles => j'ai cru comprendre qu'il fallait les positionner au niveau du numéro 5 sur la photo jointe, mais vu qu'il en existe déjà une, ce sont des rondelles en plus ou en remplacement de celle existante ?
Merci d'avance aux experts pour leur aide précieuse.
Piaggio MP3 400 (2009) >>> Piaggio MP3 500 sport ABS (2015)
Vario Malossi / Embrayage Malossi avec ressort blanc / Amortisseur Rouge / Pneu Arrière Dunlop Scootsmart / boîte à air modifiée/ Filtre à air Malossi Rouge / Courroie Polini Kevlar / huile 5W30 (Printemps-été) et 10W60 (Automne-Hiver) / pot LeoVince / Clignotants Led Double couleur & progressif / bougies CR8EIX / galets classique 15g >>> Galets Tech Pulley 17g (incl Slider Pulley) / cartographie optimisée
17 Jan 2022 19:38 #236994 par ray29
Bonsoir
La N°5 est une cale entretoise: ép standard 2 m/m.
Si tu rajoutes tu moulineras d'avantage au démarrage mais à fond ton moteur prendra trop de tours.
Si tu diminues, le risque de broutage sera plus important.
17 Jan 2022 19:48 - 17 Jan 2022 21:20 #236997 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Tu disposes déjà d'un vario Malossi avec des Pulley 17 grs et d'un embrayage Malossi, les cales sont inutile dans ton cas à l'inverse d'un vario stock comme Ray ou moi-même.
17 Jan 2022 21:07 #236998 par hugo_2
Whaou, merci à vous deux pour vos réponses rapide et précises !
Heureusement que cela ne coûte pas très cher, car je les ais commandés ce WE en me disant que je demanderais après comment les monter :-p
Sinon, PI, Je n'ai pas encore les Galets Pulley, et j'ai hâte de pouvoir les monter ce WE.
17 Jan 2022 21:15 #237000 par PP3 31
:oops: tu roules sur quoi comme machine j'ai peut-être fait une erreur de cm3
17 Jan 2022 21:18 - 17 Jan 2022 21:19 #237001 par PP3 31
Je viens de voir ta signature,
Tu as un 500 de 2015 , donc Vario Malossi avec Tech Pulley 17 grs un peu hard mais tu seras ravis.
Passe sur une huile 5 ou 10W60, aussi avec ton 2015.
17 Jan 2022 22:11 #237005 par hugo_2
En effet, mp3 500 de 2015.
J'avais bien compris qu'avec du 17g, mon mp3 allait être assez sportif, et c'est ce que je recherche : je roule rarement au dessus des 120km/h, et cherche surtout de la patate au démarrage + reprises.
Merci pour le rappel pour l'huile, car j'utilise de la 5w40, et j'ai déjà eu des pb de chauffe au bout de 20 minutes en conduite sportive en plein été :-(
17 Jan 2022 23:13 - 17 Jan 2022 23:13 #237006 par PP3 31
Pour une bonne protection supplémentaire en plus de l'huile, je te déconseille la 5W40, j'ai déjà cassé un moteur à cause telle.
Tu as en plus 2 liquides de refroidissement plus performant le n°1 Engine Ice n°1 aux USA ou le n°2 Motul Motocool Factory organic+, plus facile a trouvé
Après nous montons 2 bougies d'un cran plus froide sur nos 500 des CR8EKB à la place des CR7 d'origine.
Avec cet ensemble, huile, LDR, bougie et SP98 nous arrivons à maintenir la température plus bas, l'ennemi de nos moteurs. A toi de voir,
18 Jan 2022 00:38 #237008 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Bonjour hugo_2
Merci de ta compréhension
18 Jan 2022 07:30 #237009 par hugo_2
Mille merci PP3 31 pour tous tes conseils :maitre:
Je vais les suivre pour plus de sécurité et ne pas risquer de mettre en l'air mon mp3 :20:
18 Jan 2022 07:33 #237010 par hugo_2
Avec plaisir pour la présentation,Je m'en occupe aujourd'hui sans faute. mais reste à trouver l'endroit pour le faire :huh:
22 Jan 2022 12:22 - 22 Jan 2022 14:55 #237023 par hugo_2
Pi, je viens de poser mes Tech Pulley 17g, et le scoot ne réagit en effet plus du tout comme avant !
J'ai beaucoup perdu en agressivité car j'ai découvert en demontant pour la première fois que j'avais des galets de 15g (sur vario malossi).
Du coup, le scoot est beaucoup moins agressif, et cela est perturbant.
En réalité, je pense que les accélérations sont plus progressives, dixit avec moins d'accoups et surtout, il ne broute plus au démarrage :-)
Je vais voir à l'usage, mais je pense que je vais aussi gagner en autonomie.
A suivre ...
Info du jour : mes deux anciennes courroies avec la même usure Visible pour les deux modèles. Si vous savez d'où cela vient et comment l'éviter, je suis preneur ?
23 Jan 2022 20:41 - 23 Jan 2022 20:42 #237026 par hugo_2
Après installation des galets Tech Pulley 17g sur mon mp3 500 (2015), mon scooter n'a plus aucune pêche au démarrage ! (Je monte jusqu'à 7000 tours et avance progressivement).
Si je remplace la rondelle de 2mm pour des rondelles moins épaisse (ex 1,5mm), cela devrait permettre une accroche plus rapide, non ?
24 Jan 2022 10:23 - 24 Jan 2022 10:25 #237030 par ray29
Voici ma config sur un 500 de 2014, avec usinage poulies et carter.
Voir ICI
Temps de génération de la page : 0.472 secondes
