[Help] Branchement feux additionnels
  • Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
31 Déc 2016 16:47 - 31 Déc 2016 16:49 #206914 par Roboboard
[Help] Branchement feux additionnels a été créé par Roboboard
J'en appel à votre expérience électrique sur le MP3 500 ABS.
Voilà, j'ai installé des feux additionnels à led.
Les feux sont commandés par un petit boitier électronique.
Comme je devais démonter le devant du MP3 pour changer également les ampoules des optiques, je me suis dit que j'allais piquer mon jus pour mes additionnels, directement à la prise du bloc optique.
J'ai testé au multimètre et sélectionné le fil violet pour le + et et marron (de mémoire) pour le -
J'ai 12v au bout des fils sauf que mon boitier ne s'allume pas.
Je viens de comprendre en écrivant, qu'il y a certainement une histoire de multiplexage non ?
Direct sur la batterie boitier OK
Mesure sur le fil qui vient de la prise du bloc optique OK (mais boitier ne s'allume pas)
Eventuellement (comme mon boitier est dans la boite à gants), y a t'il un endroit pas chiant pour trouver du 12 volts polarisé + et -
Merci de votre réponse, mais je pense que je vais devoir redémonter...
  • Roboboard
31 Déc 2016 16:48 - 31 Déc 2016 17:06 #206915 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet [Résolu] Branchement feux additionnels
Finalement je me répond...
Je pensais que le violet était un +
Ben non c'est le - mdrrr
J'ai inversé et mon boitier fonctionne !
01 Jan 2017 10:23 #206923 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet [Résolu] Branchement feux additionnels
Tu as eu de la chance, l'électronique n'aime pas toujours les inversions de polarité
Pour mémoire le - est relié au châssis
:zen:
  • Roboboard
02 Jan 2017 10:24 #206949 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet [Help] Branchement feux additionnels
En effet, pour les polarités je n'ai pas compris pourquoi le boitier n'a pas fumé d'ailleurs...
Il y a un micro fusible à l'intérieur (soudé) qui n'a pas claqué...
Bizarre mais une chance à la fois.
12 Jan 2017 14:31 #207263 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet [Help] Branchement feux additionnels
Tu peux mettre une photo de ton installation STP
merci
Salutations
  • Roboboard
13 Jan 2017 09:52 #207308 par Roboboard
Disons que je n'ai pas prit de photos...de l'installation.
Mais ce soir je posterais une photo en mode "tout remonté"
Le plus difficile était de trouver l'endroit ou les placer, ça m'a prit 1h à tourner de partout :D
13 Jan 2017 10:02 #207310 par Sb75
Roboboard écrit: Mais ce soir je posterais une photo en mode "tout remonté"
Super, ça m’intéresse
23 Jan 2017 08:33 #207680 par ThGraf
Réponse de ThGraf sur le sujet [Help] Branchement feux additionnels
@Roboboard
Des nouvelles de cette photo ? Je suis aussi preneur :)
  • Roboboard
23 Jan 2017 09:58 #207683 par Roboboard
Disons que ce week je n'ai pas eu le temps.
Et le matin et soir il fait nuit.
L'autre jour j'ai voulu en poster 3 mais elles était tellement flou que j'ai laissé tombé...
Mon capteur du S4 c'est de la daube.
Je vais essayer de refaire ça demain matin sans trembler :D
  • Roboboard
31 Jan 2017 22:27 #207884 par ThGraf
Sympa ! Et dans trois semaines, on a une photo allumé :humour:
C'est sur interr ou allumé en permanence ?
  • Roboboard
01 Fév 2017 16:08 #207889 par Roboboard
Ouais ben si vous êtes gentils vous aurez directement une vidéo :D
C'est monté sur un Interrupteur étanche encastré sur le clapet de la boite à gants.
Comme dans cette boite à gant je ne met rien dedans je l'ai condamné en installant déjà mon support GPS dessus (donc plus possible de bien lever la boite à gants) et comme je devait mettre le boitier électronique quelque part pour le protéger de la pluie, je me suis dit que la boite à gants est parfaite et du coup j'y encastre l'interrupteur :D
Bon, après c'était dans l'urgence, et surtout que ce véhicule ne permet ni de mettre un interrupteur de type guidon (car il est caréné de partout), ni de mettre un interrupteur sur un comodo... Une vraie plaie ce guidon...
31 Aoû 2017 20:48 #213664 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet [Help] Branchement feux additionnels
Je viens de commander mon mp3 500 2017 et ce montage est vraiment top !!
Aurais tu un tuto avec le materiel utilisé, le kit a acheter ?
A votre avis serait il possible d'y ajouter un "blinker" ?? pour faire clignoter les led (comme on peut le voir sur certaines Goldwing ? Niveau vision des automobilistes ca doit pas etre mal...
Merci A+ :)
04 Sep 2017 19:35 #213717 par UgoMeunier
Petit Up ici aussii ? :)
  • Roboboard
05 Sep 2017 11:54 - 05 Sep 2017 11:57 #213735 par Roboboard
Voici le lien pointant sur les projecteurs que j'utilise.
Il existe aussi en anti-brouillard. La version spot est la version longue porté.
Il existe avec ou sans module blink 10 programmes.
Truc interréssant, le boitier garde en mémoire le dernier programme utilisé, pas besoin de tout rescanner pour trouver le programme favoris à l'allumage.
www.led-effect.fr/accessoires-motos/301-...e-multifonction.html
J'ai passé l'hiver avec et je peut vous dire que en Region Parisienne c'est un bonheur, les panneaux réfléchissants jusqu'à 300 mètres en prennent plein la tête. Plusieurs programmes possible, le top.
05 Sep 2017 12:24 #213736 par UgoMeunier
Super.
Merci pour otn retour. JE vais looker ca.
Concerant l'install, as tu des photos ? notamment pour le cablage electrique...
Je suis pas electricien, mais juste bricolo donc je presume pouvoir m'en sortir si on m'explique :)
  • Roboboard
05 Sep 2017 13:03 - 05 Sep 2017 13:10 #213738 par Roboboard
non, vraiment dsl je n'ai pas prit de photos et je ne sais même plus ou je me suis piquer.
Certainement sur une broche qui trainait en enlevant le bloc optique...j'ai démonté les optiques, et les placements des spots correspondait vraiment, il n'y a casi rien a percer, 1 seul trou par spot (mettre des grosses rondelles par en dessous, ça assoit bien le tout) et ensuite j'ai fait fait mes soudures avec de la gaine thermorectrable, que j'ai placé dans l'emplacement de l'optique qui dispose d'un trou énorme, et une fois les optiques remonté ça ne gène pas, et du coup les soudures sont protégés.
Comme expliqué plus haut j'ai placé un inter sur la trappe de la boite a gant qui ne sert a rien (pour moi) à gauche, du coup je peut allumer en accélérant. Une chose aussi, sur quoi je me suis repiqué, quand j'allume les phares ça éteint les spots additionnels c'était voulu. En gros il te faut un multimètre de manière à savoir comment le courant passe.
  • Roboboard
05 Sep 2017 13:08 #213739 par Roboboard
Après c'est clair que j'aurais du monter des cosses partout, mais je trouve qu'elles sont trop épaisses...
Mais, en cas de démontage par un concessionnaire il faudra couper les fils.
Le seul endroit ou il y a des cosses c'est l'inter qui est sur la trappe de la boite à gants.
Un jour je reverrais ça car je pense que l'emplacement ou se loge l'optique peut recevoir des cosses, mais à l'époque j'était vraiment pas convaincu c'est pour cela que j'avais opté pour de la soudure plus gaine, qui fait quand meme moins épais que des cosses.
05 Sep 2017 21:09 #213749 par UgoMeunier
D'acc je vais voir si je m'y lance car ca m'a l'air un poil compliqué.
Y aurait il un aimable collègue MP3iste dans le 92 qui pourrais me le faire ? :D :maitre: :maitre: :maitre:
26 Jan 2018 14:47 #216112 par 400LTIE
Réponse de 400LTIE sur le sujet [Help] Branchement feux additionnels
Ce kit est très intéressant, malheureusement plus dispo chez le fournisseur.
Quelqu'un aurait-il une référence ou un lien vers une solution équivalente : deux feux leds, et un boitier de commande ?
Je ne trouve que des gros trucs volumineux.
"Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur, dans des proportions qui restent à déterminer"
Temps de génération de la page : 0.402 secondes
