[RESOLU] Dépose des marchepieds
24 Fév 2017 17:56 #208510 par Jef
Dépose des marchepieds a été créé par Jef
J'ai acheté des cale-pieds pour les installer à l'avant, histoire de pouvoir étendre un peu les jambes, sur route. Pour les installer proprement, et que ça tienne bien, je dois donc déposer les marchepieds. Vire fait, j'ai déposé les tapis des repose-pieds et défait les vis qu'il y avait dessous, mais... ça tient bien !
Y a-t-il un moyen simple et rapide de démonter les marchepieds sans démonter sans démonter le carter central du cadre et les flancs latéraux ?
  • Semerkhet
24 Fév 2017 18:12 #208511 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Dépose des marchepieds
:hello: Je crois savoir que c'est les premiers morceaux de carrosserie qui sont montés sur le châssis... Alors bon courage ;) !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jef
24 Fév 2017 20:45 #208518 par Jef
Réponse de Jef sur le sujet Dépose des marchepieds
Donc oui...
Si je ne sais pas quoi faire ce week-end...
Pff...
24 Fév 2017 21:40 #208521 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Dépose des marchepieds
Je confirme. Bon week end lol
25 Fév 2017 10:40 #208533 par Jef
En fait, je veux tout simplement démonter le dessous de caisse, qui correspond à la partie blanche sur la photo. Sauf que ça ne vient pas : j'ai démonté un peu tout autour : les tapis de pieds, les vis du carter central, celle qui est cachée sous le repose-pieds du passager etc.
Mais j'ai l'impression qu'il faut malgré tout démonter tout le flanc. Pour ça, si j'ai bien compris, il faut d'abord démonter les poignées du passager arrière. Ça tient ! J'ai beau forcer, je n'y arrive pas et j'ai peur de "vraiment" forcer, ou d'utiliser un outil électrique. Une astuce ? Faut-il forcer et dévisser ces poignées, tout simplement ? :help:
D'un autre côté, ces poignées sont placées à l'opposé de ce que je veux atteindre, alors je me pose des questions...
25 Fév 2017 11:52 #208535 par ybro
A l'arrière de ton porte bagages/poignées passager tu as un cache en plastique brut. Regarde en dessous. Dévisse les cruci et tu tombes sur la fixation
25 Fév 2017 12:26 #208537 par Jef
OK, ça suppose de démonter le top-case... Bon je verrai donc cet après-midi et vous tiens au jus ! Merci !
25 Fév 2017 13:12 #208539 par ybro
Tu tourne la clef sur REALEASE de ton top case. Tu le décroche. Puis tu enlèves la platine
26 Fév 2017 18:55 - 26 Fév 2017 19:03 #208587 par Jef
ET voilà ! Le week-end a été bien occupé, mais le résultat est là : j'ai des repose-pieds à l'avant. Merci à Ybro pour le conseil du top-case ; il suffisait de lire le manuel station service, mais je ne le trouve pas très pratique... Voilà deux photos du résultat final. Le boulon du haut est là parce que j'ai mis un plaque de renfort derrière le plastique: il avait tendance à se plier sous le poids des pieds, et à se déformer. Çà reste du plastique...
Je n'ai pas réussi à démonter le cache plastique devant les genoux, c'était vraiment trop long, et il faut tout désosser pour mettre 4 petits boulons... J'ai fait autrement, et pas dans les règles de l'art.
Dans l'idéal, j'aurais aimé avoir un boulon noir ; je le peindrai ou remplacerai peut-être vite fait cet été.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bob54
26 Fév 2017 19:09 #208589 par Jef
Ah, une précision : il me reste deux petites vis que je n'ai pas trouvé où remettre. Ça vous arrive à vous aussi ?
Et sinon, j'ai perdu la grosse vis qui tient la poignée passager ! Toutefois ça tient très bien quand même, rien qu'avec les autres vis ! J'en suis étonné !
Mais si quelqu'un peut tout de même me dire où acheter cette vis ce serait mieux... Merci d'avance !
26 Fév 2017 19:10 #208590 par Jef
Réponse de Jef sur le sujet [RESOLU] Dépose des marchepieds
Probleme résolu.
  • Calypso 14
  • FUOCO NOIR MAT JUILLET 2013
28 Fév 2017 16:31 #208640 par Calypso 14
Réponse de Calypso 14 sur le sujet [RESOLU] Dépose des marchepieds
Heu...quel est le but ......??
A la revoyure REMY
28 Fév 2017 20:31 #208651 par Jef
Hé bien, c'est de, de... D'allonger un peu les jambes ! Je suis en position assise avec les genoux à à peine plus de 90°, et j'aimerais bien pouvoir "dérouiller" les genoux de temps en temps. Evidemment, ce n'est pas pour la ville, mais sur la route et l'autoroute, c'est très agréable !
  • Calypso 14
28 Fév 2017 22:44 #208653 par Calypso 14
Réponse de Calypso 14 sur le sujet Dépose des marchepieds
AH OK !peu être devrais tu rouler en custom ...... :mdr:
A la revoyure REMY
Temps de génération de la page : 0.341 secondes
