Perte Pression pneus
il y a 6 ans 2 jours #223225 par frdgt2019
Perte Pression pneus a été créé par frdgt2019
À quel moment peut-on considérer qu'il y ait une perte anormale sur ses pneus ? :help:
il y a 6 ans 2 jours - il y a 6 ans 2 jours #223227 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Perte Pression pneus
frdgt2019 écrit: Bonjour,
A l'avant, en 15 jours , 100 à 200 gr. de moins, pour 100 gr. sur 1 mois à l'arrière. Normal, bizarre, mais normal.
il y a 6 ans 2 jours #223229 par frdgt2019
Réponse de frdgt2019 sur le sujet Perte Pression pneus
Hummm suis passé de 2.4 à 1.7 en 15 jours à l'arrière...soucis donc
il y a 6 ans 2 jours #223230 par PP3 31
frdgt2019 écrit: Hummm suis passé de 2.4 à 1.7 en 15 jours à l'arrière...soucis donc
Ah oui, inspection du pneu, peut-être un clou ou une vis ou un problème sur la valve, si il est neuf, au-delà de 75% d'usure remplace le.
Si tu as un trou, il te faudra faire la réparation par mèche toi-même, beaucoup de garage refuse de mettre des mèches et le réparation par un champignon est trop chère.
il y a 6 ans 1 jour #223254 par frdgt2019
Effectivement 2 petits sont plantés dans mon pneu. Dois je les enlever et mettre de la bombe anti crevaison ? Ou changer le pneu ?
il y a 6 ans 1 jour #223257 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Perte Pression pneus
bombe anti creuvaison = pneu plus reparable , apres ci il a déjà de la bouteille , mieux vaut changer , et ça depends aussi ou sont les clous , ci c'est sur la bande de roulement bien au milieu c'est réparable , sinon , changes .
Ligne complete ARROW catalisé
