clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
27 Mai 2019 17:46 #223733 par PP3 31
PAPYPAT écrit: Ne soyez pas crédules !
Que ce soit pour remplacer des pneus ou changer les éléments de transmission ... la clé à choc fonctionne à plein régime pour les démontages et remontages dans les ateliers !!!
:1:
31 Mai 2019 04:42 #223794 par B1
Son prénom c'est grosse patate
Clef à choc chinoise 220 volts.
Couple de serrage de 150 nm 350nm.
Elle en a bouffée de la transmission !!!!!
31 Mai 2019 04:42 #223795 par B1
31 Mai 2019 09:56 #223797 par finger2
Salut B1;
tu fais démontage et montage avec ?
  • ppha
31 Mai 2019 22:08 #223804 par ppha
Personnellement, j'ai fait le montage démontage sans problème a vec celle que j'ai acheté
elle démarre a 80 nm, je paramètre le couple de serrage et hop finit.
  • ppha
31 Mai 2019 22:08 #223805 par ppha
01 Jui 2019 08:38 #223810 par coolagen
je serais curieux de vérifier à la clé dinamo ci le serrage est identique , tu l'a fais ? (ci tu as une clé dinamo recto verso tu peux vérifier) .ma facom fait serrage et desserrage au couple par exemple , ça serait un bon test a faire .
Ligne complete ARROW catalisé
01 Jui 2019 10:52 #223812 par PP3 31
Avec Kittenwithclaws, nous avions vérifié le couple de l'AEG avec afficheur, le couple est identique avec une clé dynamométrique. Seul problème elle ne tient pas, après celle de KWC n'a pas chômé avec l'entretien de 4 MP 3, peut-être un peu trop. Le gros avantage, elle se branche sur la prise allume-cigare 12V du MP3.
01 Jui 2019 10:57 #223813 par coolagen
ok pour le couple , merci
  • ppha
02 Jui 2019 02:23 #223815 par ppha
Moi aussi j'ai contrôlé avec un clé dynamométrique, j'ai eu un mecano piaggio ou j'habite , en gros il rajoute 10 ànm par rapport au données constructeurs, je ne sais pas si ils font tous pareil.
10 Jui 2022 18:07 #237732 par Biroute
Bonjour je cherche le couple pour démonter le vario et ensuite l'embrayage avec une clé à choc que je n'est pas encore et son couplé de remontage svp .
Car j'ai vu un gars qui a mis des couples mais pour moi ça veut rien dire je comprends pas il est pas préciser vario ou embrayage
12 Jui 2022 17:35 #237750 par 7mousse7
Pour le démontage le couple te sert à rien, pour le vario entre 170/180 et embrayage 90, fait un tour dans la section téléchargement tu as les revues techniques et dedans tu y trouves tout les couples de serrages
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
12 Jui 2022 21:43 #237751 par Filou31140
rien à voir le couple si tu utilises un clé à choc...
il ne concerne que le serrage...
Temps de génération de la page : 0.432 secondes
