clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
- ppha
j'ai cder mes galley dr pulley avec les glissières, donc je vais tester le clé.
- jmm31
- Remerciements reçus 90
J'utilise pour dévisser une clé à choc basique et je remonte à la dynamométrique de "qualité" ( env 100€). Les pros vont dire que la qualité c"est facilement le double...
- finger2
- Remerciements reçus 28
- coolagen
perso j'ai une clé a choc 12v pour demonter 450nm acheté a brico leclerc pour 29.99€ qui fonctionne très bien
et 2 clé dinamo 1 à 20 balles 1 à 150 nm qui dépanne , mais le réglage n'est pas très precis .
et une facom à 280€ récupéré au taff tant cas faire j'allais pas dépenser 300 balles lol qui fait 1 à 100 mais ultra précise .
Ligne complete ARROW catalisé
- ppha
Je vais faire un ou deux tests en bloquant des boulons a la clé 12V sur 11à par exemple et on m'a preté une clé dynamometrique je vais comparer.
Je vais me faire un Y pour bloquer le variateur autrement, et bloquer a la clé .
- coolagen
- ppha
T'aurais pas les cotes par hazard?
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
Ce qui est très énervant, c'est que les concessionnaires via leurs équipes de mécanos se servent très peu voir pas du tout de l'outillage approprié pour le serrage lors des remontages ! La clé à choc est très largement en activité ...
- coolagen
- coolagen
- ppha
- arsonic99
- Piaggio MP3 500 HPE sport (2018)
Remontage à la clé à choc : NON
Un professionnel remonte à la clé à choc en vous disant "qu'il fait toujours comme ça"... ce n'est pas un professionnel...
Un couple de serrage dépend du diamètre (et de la matière de cette dernière, du pas de vis...) de la vis ! Tout ça est corrigé ou adapté par la notice constructeur, manuel de réparation et autre bible à consulter avant de commettre un crime.
Quand on sert à la pétoire, on sert trop fort généralement, ca étire le pas de vis, peut même casser la vis, et au démontage, c'est la galère !
La clé dynamométrique est votre amie, aimez là aussi !
Ne pas rompre l'équilibre... sinon c'est le rappel à la terre, PAF...
- coolagen
en plus c'est un vrai cons piaggio et renomé ,bref ...
- PAPYPAT
Que ce soit pour remplacer des pneus ou changer les éléments de transmission ... la clé à choc fonctionne à plein régime pour les démontages et remontages dans les ateliers !!!
- Remerciements reçus 1230
PAPYPAT écrit: Ne soyez pas crédules !
Son prénom c'est grosse patate
Clef à choc chinoise 220 volts.
Couple de serrage de 150 nm 350nm.
Elle en a bouffée de la transmission !!!!!
- finger2
tu fais démontage et montage avec ?
- ppha
elle démarre a 80 nm, je paramètre le couple de serrage et hop finit.
- ppha
