Ne veut pas démarrer
- Banzai06
il y a 1 an 9 mois #241034
par Banzai06
Ne veut pas démarrer a été créé par Banzai06
Bonjour je viens vers vous car mon 500 ne veut plus démarrer ou aléatoire .les symptômes on commence y as un an mais depuis 2 mois ils se sont reprochés et la plus moyen de le démarrer. Donc je le lance il ne dépasse pas les 1000 trm et s’éteint. Avec mon mécano au départ on as pensé à l essence je roule au 95 depuis au 98 .j’ai même fait un gros traitement moteur injection et calamine. La semaine dernière je démarre fait 100 mètres et il cale ,je le dépose au mécano on as tous tenté,changer bougie mis un mélange détonant direct dans la chambre à combustion et rien on as été jusqu’à vider la batterie.bref on la recharge on retenté à 18h et rien je tente as 23h il démarre. Le lendemain de nouveau en panne, retour mécano. On as pensé au décompresseur, ont la même coucircuite cela semblait réglé le problème et bien non.la on s orienté vers le boîtier papillon.il as au moins 5 mp3 avec les mêmes symptômes , même kilométrage (de43000a50000)même série de 2015a2018 .avez vous des pistes ou déjà vus ca
- tedy
- Remerciements reçus 5
il y a 1 an 9 mois #241035
par tedy
Réponse de tedy sur le sujet Ne veut pas démarrer
bonsoir
as tu un voyant moteur qui s'allume suite a ton problème ?
vérifie si ton capteur de chute est bien ok
attend d'autre avis il y a surement une solution
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 245
il y a 1 an 9 mois #241036
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ne veut pas démarrer
Cela ressemble fort à une panne électronique ton souci... à voir de ce côté là !
il y a 1 an 9 mois #241041
par Filou31140
Souci électronique, cela y ressemble fort !
- Capteur de présence pilote, défectueux ?
- Coupe-circuit au guidon, défectueux ?
- Werzz
il y a 1 an 9 mois #241042
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Ne veut pas démarrer
Effectivement a ce km j ai eu le coupe circuit qui a déconné.
Faut regarder aussi le jeu aux soupapes et remonter. Anti parasite, bobine, verif du câblage. Bref ça peut vette bcp de choses donc essayer
- Werzz
il y a 1 an 9 mois #241043
par Werzz
Un passage valise pourrait peut être aider
Temps de génération de la page : 0.567 secondes
