Piaggio Carnaby 300 - problème (anti) démarrage
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
27 Avr 2024 19:10 - 27 Avr 2024 19:11 #241559 par Filou31140
Un Carnaby en Isère a été créé par Filou31140
as-tu vérifier le coupe circuit ou le capteur de béquille latérale ?
27 Avr 2024 19:34 #241561 par justeAlex
Réponse de justeAlex sur le sujet Un Carnaby en Isère
Salut,
Pas de béquille latérale sur ce scooter. Il semble qu'il s'en soit vendu très peu en France, mais le moteur 300cc (et j'imagine la partie électrique) doit être la même sur des Piaggio à 2 ou 3 roues.
Dans la pratique,
je mets la clé (celle avec le logo Piaggio ou la simple en plastique marron),
je tourne la clé
une séquence démarre, les voyants au tableau de bord s'allument, la pompe à essence démarre, le voyant rouge central clignote.
à la fin de la séquence, le voyant rouge devrait être éteint. Si c'est le cas, j'appuie sur le bouton de démarrage et hop hop hop, le moteur démarre.
De plus en plus souvent, le fameux voyant rouge reste allumé et le bouton de démarrage n'a aucun effet...
Des fois, ça dure 5minutes, des fois 45minutes avant de pouvoir démarrer...
D'après moi, c'est lié à la température, il m'est arrivé de ne pas pouvoir le démarrer quand il était stationné au soleil.
La dernière fois, c'était lundi 15/04, il avait fait chaud toute la journée, le scoot était stationné à l'ombre mais n'a jamais voulu démarrer en partant du boulot, me suis fait ramener en voiture...
J'ai vu ici qu'il pouvait s'agir d'un mauvais contact de "l'antenne" et qu'en tapotant le nieman, ça pouvait résoudre le souci. Je tenterais.
Sinon, c'est un Carnaby de 2012. Je l'ai acheté en janvier 2021 avec 12000km, il vient de passer les 48000km.
27 Avr 2024 19:57 - 28 Avr 2024 09:21 #241562 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Un Carnaby en Isère
Bonjour et
J'ai ce problème avec l'antenne anti démarrage, au début c'était vraiment galère parce que je ne savais pas d'où cela provenait.
Dès que la température dépasse les 30° j'ai un soucis de démarrage, plus d'une dizaine de coup de clé pour éteindre ce fameux voyant rouge et quelquefois obligé de se mettre à l'ombre.
Maintenant j'ai trouvé le "truc", dès qu'il n'y a pas de contact, je donne quelques coups sur le neiman et le "voyant rouge s'éteint".
29 Avr 2024 14:10 #241565 par justeAlex
Réponse de justeAlex sur le sujet Piaggio Carnaby 300 - problème (anti) démarrage
Bonjour à tous, et merci d'avance à bobobss pour le transfert des messages concernant mon souci.
Pour rappel, l'anti démarrage me joue des tours, plutôt quand il fait chaud.
Suite à la réponse de @ray29, j'ai sorti le scooter du garage ce matin pour venir au boulot. Evidemment, il a démarré du premier coup.
10kms plus loin, je m'arrête pour faire le plein de carburant et là... En panne :-(
J'ai tenté de tapoter d'abord, puis frapper un peu plus fort sur le niemann, pendant qques minutes, sans succès.
Puis j'ai tapé 20cm plus bas, j'ai tourné la clé et... magie, la séquence de démarrage s'est bien déroulée et le voyant rouge central s'est éteint.
J'ai pris le temps de remettre casque et gants avant d'appuyer sur le bouton et hop hop hop, le moteur a démarré.
On verra en fin d'après-midi pour rentrer à la maison...
09 Mai 2024 13:40 #241631 par ybro
Salut. Bon j'avais commencé a répondre dans ton post de présentation. Je voudrais contrôlé un truc. Passe moi en mp ton numéro de châssis complet..
Rubrique E: ZAP................
28 Mai 2024 15:33 #241728 par justeAlex
Salut
Je t'envoie le numéro ce soir, peux pas avant...
Avant de partir en vacances il y a 3 semaines, j'ai laissé le Carnaby dans un petit bouclard de Voiron pour "étude du pb" et... je lui ai laissé la carte grise ;-)
Il m'a fait un SMS hier pour m'annoncer que "2 des clips qui fixent l'antenne au neiman sont cassés, ce qui fait qu'elle bouge suffisamment pour être constamment à la limite de reconnaitre la clé"
Il me demande s'il change l'antenne, mais sans me donner de devis.
Comme hier j'étais sur le retour de vacances, vais y passer à 16h30 pour discuter du souci avec lui (et prendre qques photos si possible).
Tu penses que ça pourrait être lié à une mauvaise série?
Merci en tout cas, et à bientôt pour les nouvelles.
Alex
29 Mai 2024 11:28 #241731 par justeAlex
Comme prévu, suis passé au garage hier.
Le diagnostic est tombé, il manque bien 2 clips pour fixer l'antenne au bout du neiman, voir photo.
Qqu'un sait comment fonctionne cette antenne?
C'est un branchement 3 fils.
C'est l'antenne qui est appairée avec la clé et envoie un + à l'ECU pour indiquer que tout est OK?
Ou plutôt l'antenne envoie un code série en fonction de la clé insérée et c'est l'ECU, appairé avec la clé, qui décide si oui ou non on peut démarrer? (je penche plus pour cette solution).
Du coup, un changement d'antenne implique une reprogrammation de l'ECU?
à faire forcément chez Piaggio?
Dernière question: il y a moyen de se passer de l'antenne? je sais que ça autorisera le démarrage avec ou sans clé, mais c'est un moindre problème pour ma part. Je préfère un scooter qui démarre à chaque demande
16 Jui 2024 09:26 #241818 par ybro
L'antenne est obligatoire.
Tu la change c'est plug& play
06 Aoû 2024 19:35 #242112 par justeAlex
Bonjour à tous
Quelques nouvelles, ça fait maintenant 1 mois que j'ai récupéré le Carnaby et hop hop hop, pratiquement plus de soucis!
Le mécano a collé l'antenne (j'ai oublié le nom de la colle, mais c'est un peu plus fort que la Uhu scolaire ;-) ) et depuis, ça marche!
Après avoir tourné la clé et attendu la séquence de démarrage, j'ai bien eu 3 ou 4 fois le souci de nouveau, mais soit j'ai enlevé, remis la clé, soit j'ai tapoté sous le nieman et c'est reparti de suite. Une fois, j'avais laissé le scooter en plein soleil, je l'ai déplacé à l'ombre, tourné la clé et il a démarré.
Depuis 1 mois, il a du faire 80 démarrages et seulement 3 ou 4 "petits" soucis; je valide la modif! D'autant qu'il fait bien chaud en ce moment et que l'an dernier à la même époque, je ne voulais plus utiliser le scooter par peur de ne pas pouvoir repartit.
Voili voilou pour les nouvelles :-)
06 Aoû 2024 19:55 #242113 par ray29
Content pour toi que tu as réussi à trouver la panne.
Moins de stress maintenant à chaque démarrage.
02 Mar 2025 16:26 - 02 Mar 2025 16:29 #242614 par justeAlex
Salut à tous
De nouveau qques nouvelles: ça fait des semaines que je ne veux plus utiliser le Carnaby, les problèmes de démarrage sont revenus.
Comme souvent, le problème apparait quand il fait chaud, mais pas que. Il y a qques mois; me suis arrêté à la pompe sur le retour du boulot et pas moyen de le redémarrer. Il y avait un magasin à côté, j'y suis passé faire des courses et après 30 minutes, le Carnaby a bien voulu redémarrer. Depuis, il est dans mon garage...
Je pensais que la fameuse antenne avait du se désolidariser du contacteur à clé.
Ce matin, ayant décidé d'enlever le tablier avant pour accéder à cette antenne, je constate que:
- l'antenne est toujours fermement collé sur le contacteur à clé, elle ne bouge pas.
Dans la section Téléchargement du forum (merci!), il n'y a rien sur le Carnaby, mais j'ai trouvé le manuel du MP3 300 LT. J'imagine que ça doit se rapprocher de mon scooter.
En page 85, il y a les codes flash du voyant rouge avec les explications.
Pour ma part, avec la clé Master (marron) ou la clé de service (noire avec le logo Piaggio), c'est le même résultat: code  (il devait faire 8 ou 10° dans mon garage ce matin).
En reparcourant le forum, j'ai vu que Karine avait un souci du même genre ( mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/110287-probleme-anti-demarrage#241967 ), comme d'autres aussi.
Il y a surtout ce tapotage sous le nieman qui revient, et un souci de mauvais contact sur le faisceau électrique ( mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/110287-probleme-...rage?start=12#242287 ).
Depuis ce matin, j'ai enlevé presque tous les carénages pour trouver l'ECU (centrale électronique). Comme je n'ai toujours pas trouvé, vais continuer à déshabiller le scooter jusqu'à pouvoir suivre le faisceau le plus facilement possible entre l'antenne et la centrale.
à suivre...
02 Mar 2026 10:44 #243298 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet Un Carnaby en Isère
alors au final as tu résolu la panne mystère?
16 Mar 2026 12:06 #243328 par justeAlex
Non. Le Carnaby a pris la poussière dans le garage, et je suis passé à d'autres projets.
J'ai bradé le scooter sur LBC en l'état et il est parti très rapidement (en 1 semaine).
31 Mar 2026 15:46 #243373 par justeAlex
Pour info sur le Carnaby (vendu le jeudi 12/03 au soir)
Vendredi (le 27/03), j'avais rdv chez EuroM... pour faire monter les pneus été de la voiture.
Pendant que je patiente dans la salle d'attente, je vois un type entrer!
- Hé, tu me reconnais pas?
- Ah si! Comment ça va?
- Ben bien, et toi? Et ce scooter? (C'était l'acheteur du Carnaby)
- Impec, il est là, devant la porte!
On va voir et il m'explique qu'il a trouvé une antenne à 40€ sur LBC et hop hop hop, il se sert du Carnaby pour faire ses livraisons Uber depuis.
Avant d'ajouter:
- J'ai vraiment fait une affaire? C'est sans regret? ;-)
- Nan, t'inquiète, j'étais passé à autre chose! Content que ça te serve.
Le gars est bricoleur, il m'a dit qu'il était équipé valise de diag, réparation carénages, révisions moteur, etc.
Et semble avoir simplement changé l'antenne pour résoudre les pbs d'antidémarrage.
Voili voilou, bonne route à tous
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
