Usure des pneus
  • Malicia
  • MP3 LT 250 gris clair
21 Nov 2013 09:38 #124566 par Malicia
Réponse de Malicia sur le sujet Usure des pneus
Scoot acheté à 15 500 kms, là il en a 24 500 maintenant, les pneus ne sont pas au témoin d'usure mais ces derniers temps je le sens moins accrocheur le :3: , l'arrière patine au démarrage et pourtant en ville quand je démarre je pars pas comme un avion :grrrr:
Je sens bien le petit tour au garage rapidement :mur:
21 Nov 2013 10:08 #124570 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Usure des pneus
Malicia écrit: Scoot acheté à 15 500 kms, là il en a 24 500 maintenant, les pneus ne sont pas au témoin d'usure mais ces derniers temps je le sens moins accrocheur le :3: , l'arrière patine au démarrage et pourtant en ville quand je démarre je pars pas comme un avion :grrrr:
ohhh ouiiii au plus vite ... vu le temps :sick:
21 Nov 2013 10:11 #124572 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Usure des pneus
bruno écrit:
Même sensation à 20 000, j'ai du changer le pneu arrière ;)
  • wbensalah
21 Nov 2013 10:47 - 21 Nov 2013 10:51 #124578 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Usure des pneus
Difficile de sortir des chiffres, en effet, l'usure dépend :
- De la gomme, c'est évident
- De la conduite, c'est clair
- De la rugosité du tapis routier :mp3:
Or, cette rugosité varie énormément d'une région a l'autre car elle dépend de la qualité des granulats utilisés dans ce tapis.
Les zones ou les granulats sont durs (Granite, Basalt, Silicates,,,,) useront beaucoup plus rapidement leurs pneus que les régions calcaires. :mp3:
Si je prend mon cas en Tunisie, on a du Calcaire assez tendre, et le Bitume utilisée est de mauvaise qualité ==> Routes glissantes et les pneus ont tendance a mourir par les UV du soleil plutôt que par l'usure. Mes pneus Michelin de C5 d'origine ont 4.5 ans et 110 000 et pas encore au témoins et je parle des avants, les arrières sont a mi-usure.
08 Avr 2015 13:17 #174353 par fred9393
Réponse de fred9393 sur le sujet Usure des pneus
bonjour, pour moi j'ai changer le pneu AR à 17000,je vai changer les pneu AV mon mp3 à 19600, je vais les pousser à 20000km mon poid est de 85 kg, par contre je surveil la pression regulierement.
  • Sevy31
  • Gilera Fuoco 500ie Lt Noir 2014
07 Mai 2015 14:52 #176795 par Sevy31
Réponse de Sevy31 sur le sujet Usure des pneus
Salut à tous
Sur mon fuco 500, pneu arrière Michelin CityGrip complétement usé à 6700km :S pourtant je ne fais pratiquement que du périphérique ...
Donc je change pour un Dunlop ScootSamrt, on verra s'il tient plus longtemps :razz:
Fuoco LT 500
Tablier Bagster Boomerang pour rester au chaud...
4,5 l/100
07 Mai 2015 15:22 #176797 par benpapou
Réponse de benpapou sur le sujet Usure des pneus
Changement du pneu AR à 5000 (pas complètement usé ,mais plus d' adhérence) origine :city grip maintenant :michelin power pur
Pneu AV impecable
  • Semerkhet
07 Mai 2015 23:08 #176833 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Usure des pneus
benpapou écrit: Bonjour
Pneu AV impecable
Sevy31 écrit: Salut à tous
Alors la les gars, je ne comprends pas, mon Fuoco a 8860 km au compteur, et les pneus sont comme neuf ! Pourtant je ne suis pas toujours très tendre avec mon bébé...
Vous avez le pieds lourd sur le frein arrière ? vous êtes souvent à deux ?
Pige pas...Je suis également en City Grip.
08 Mai 2015 00:20 #176838 par benpapou
Semerkhet écrit:
Pneu AV impecable
Pour moi c'est 90 % seul et freinage AV et parfois les deux mais rarement l'AR seul
Je pense que la qualité des pneus n'est pas constante ,sur ma moto j'avais un metzeler avec lequel j'ai fait 13000 km
Je l'ai changé à l'identique et je n'ai plus fait que 8000
il y a une dizaine d'année avec des pneu de voiture uniroyale il y avait une grosse différence entre la fabrication Française et la fabrication Espagnole ,le francais était meilleur
  • Semerkhet
08 Mai 2015 13:38 #176859 par Semerkhet
Bon, quand je dis comme neuf.. c'est bien sur impossible ;) Devant l'usure est vraiment pas visible ou alors très uniforme, derrière, il doit bien y avoir 40 % d'usure mais vraiment pas plus. Possible que ce soit une question de revêtement de sol, par chez nous c'est assez récent dans l'ensemble, et sur le trajet travail, je n'ai que 3 km de ligne droite, je reste c'est du citadin. par contre je suis très vigilant sur la pression des pneus : Condition indispensable pour une longue durée de vie.
Perso je ralenti avec le frein arrière, pour un freinage plus puissant, je freine d'abord de l'arrière pour mettre le poids sur l'avant et je serre fortement l'avant (en ligne droite bien sur).
Sur ma piste d'essais, une rue en béton de 850 mètres en zone industrielle, c'est le meilleur freinage après plusieurs tests.
08 Mai 2015 16:38 #176864 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Usure des pneus
Normal Dom, les pneus se s'usent pas quand on roule sur des sarments... :yes: :lol2: :nimport:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Sevy31
10 Mai 2015 15:41 #176984 par Sevy31
Conduite normale et seul, 14 km de périph. et 7 km de petite route, donc rien de particulier, de temps en temps de bonnes accélérations mais c'est tout ... Mon concessionnaire n'est pas surpris non plus par ce kilométrage !
Fuoco LT 500
4,5 l/100
10 Mai 2015 16:24 #176990 par Gilou06
Réponse de Gilou06 sur le sujet Usure des pneus
Moi je suis dégoûté de l'usure de mes Citygrip, surtout à l'avant. A 4000, ils étaient déjà bien usés à l'intérieur. J'ai demandé au cons de les inverser vu qu'ils n'étaient pas encore au témoin ; il ne voulait d'abord pas. Devant mon insistance il a accepté de le faire. J'ai fait 2000 de plus, mais maintenant ils arrivent au bout, l'usure intérieure a rattrapé l'extérieur. Le pneu AR arrive presqu'au bout. 6000 km pour un train de pneus, c'est pas beaucoup. C'est vrai que l'arrière pays niçois tourne beaucoup, mais à 57 balais, je ne cherche pas trop à racler la béquille (même si ça arrive perfois : elle est tellement basse !). Je freine la plupart du temps des 3 roues en même temps, en insistant un peu plus sur l'avant c'est vrai (hors virage bien sûr)
10 Mai 2015 17:01 #176992 par zébulon44
Sauf avis contraire, il ne me semble pas normal que l'usure du pneu ne se fasse pas de la même façon sur toute la bande de roulement.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Semerkhet
10 Mai 2015 17:48 #176996 par Semerkhet
Gilou06 écrit: Moi je suis dégoûté de l'usure de mes Citygrip, surtout à l'avant. A 4000, ils étaient déjà bien usés à l'intérieur.
:hello: Gilou !
Les pneus avant ne doivent pas s'user de l'intérieur ou de l'extérieur, tu as très certainement un problème de géométrie, dans ton cas, le train avant est trop ouvert, c'est à dire comme ça : \ / .
Un contrôle du ripage et de la géométrie est très fortement conseillée.
Tiens nous au jus stp :)
10 Mai 2015 19:00 #177001 par Gilou06
C'est ce que j'ai dit à mon cons, lorsque j'ai fait changer les pneus. Je lui ai même parlé des fameuses rondelles de réglage. Il m'a répondu qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on lit sur les forums, qu'il allait quand même contrôler la géométrie, mais que c'était normal sur ce genre de véhicule. Le résultat est là : 6000 km pour un train (et encore, j'aurais dû changer les AV avant 5000 si je ne les avais pas fait retourner).
Il n'en reste pas moins qu'à 6000, l'AR est pratiquement usé ; il peut peut-être faire 1000 de plus, mais ça n'ira pas plus loin ...
  • Sevy31
10 Mai 2015 19:04 #177003 par Sevy31
Gilou06 écrit: Moi je suis dégoûté de l'usure de mes Citygrip, surtout à l'avant. A 4000, ils étaient déjà bien usés à l'intérieur. J'ai demandé au cons de les inverser vu qu'ils n'étaient pas encore au témoin ; il ne voulait d'abord pas. Devant mon insistance il a accepté de le faire. J'ai fait 2000 de plus, mais maintenant ils arrivent au bout, l'usure intérieure a rattrapé l'extérieur. Le pneu AR arrive presqu'au bout. 6000 km pour un train de pneus, c'est pas beaucoup. C'est vrai que l'arrière pays niçois tourne beaucoup, mais à 57 balais, je ne cherche pas trop à racler la béquille (même si ça arrive perfois : elle est tellement basse !). Je freine la plupart du temps des 3 roues en même temps, en insistant un peu plus sur l'avant c'est vrai (hors virage bien sûr)
mes pneus à l'avant, aussi des city grip, n'ont par contre pas bougé et ne présente presque pas d'usure à 6500 km !! seul le pneu arriere est à remplacer...
Fuoco LT 500
4,5 l/100
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
10 Mai 2015 19:42 #177009 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Usure des pneus
à l' époque de mon 400,J'habitais à Levens et j'ai bouffé 3 fois 3 trains de pneus(36700km)avec même usure que toi à l'avant et la géométrie de mon scoot était bonne.le revêtement de la route ainsi que les virages y font pour beaucoup.
ton cons est sur Nice?
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
10 Mai 2015 20:43 - 10 Mai 2015 20:46 #177011 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Usure des pneus
Et tu roules avec quoi comme pressions ?
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
10 Mai 2015 21:37 #177019 par shark 06
Stef6800 écrit: Et tu roules avec quoi comme pressions ?
1.8 à l'avant
2.5 à l'arrière
Temps de génération de la page : 0.272 secondes
