- Remerciements reçus 10
[Documents] Eclatés échappement Akrapovic
- Gauthier
- Mp3 500ie Lt
06 Oct 2014 11:30 #157728
par Gauthier
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
[Documents] Eclatés échappement Akrapovic a été créé par Gauthier
Merci Frcx94, effectivement ça va servir , aujourd'hui d'hui même , ayant 1 soucis je vais présenter ce fichier a mon concessionnaire
pour avoir une explication claire et nette et non pas une soudure qui dans le temps ne tiendra pas
:mp3:
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
06 Oct 2014 16:41 #157756
par Zane
Frix!
Réponse de Zane sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
06 Oct 2014 20:51 #157792
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
06 Oct 2014 23:11 #157821
et inséré dans téléchargement/divers
Réponse de Pierre sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
- lnseib
04 Mai 2022 10:51 - 04 Mai 2022 10:52 #237485
par lnseib
Piaggio MP3 500 2014 22500 kms
Modèle business typé sport
Blanc nacré
2 bougie NGK Iridium CR8EIX
Huile Motul 10W60
Filtre à huile Malossi
Filtre à air Malossi
Émulateur sonde lambda Malossi
Pot d’échappement Akrapovic
Variateur Malossi
Galets 19g + Sliders Dr Pulley
Embrayage complet Malossi
Courroie Malossi
Liquide de refroidissement motocool ( Motul )
Plaquettes avant et arrière Malossi
3 Jantes neuves Mp3 phase 2
3 Pneus neufs Michelin city grip 2
Etc…
Réponse de lnseib sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
Si ça peut dépanner, voici 2 papiers d'homologation suivant la référence écrit derrière votre pot. Ça peut servir de l’imprimer et de le laisser sous la selle en cas de contrôle "pointu" des forces de l'ordre
Blanc nacré
Huile Motul 10W60
Variateur Malossi
Courroie Malossi
Etc…
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
04 Mai 2022 20:25 #237491
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
C'est toujours le même problème, les certificats que tu donnes sont ceux d'homologation de l'échappement ce qui veut dire que cet échappement est conforme à la réglementation sur les échappements, modifier ou changer l'échappement avec lequel le véhicule a été homologué est interdit sauf repassage aux mines
- lnseib
04 Mai 2022 22:14 #237493
par lnseib
Blanc nacré
Huile Motul 10W60
Variateur Malossi
Courroie Malossi
Etc…
Même comme le mien, le akra marqué Piaggio ?
Blanc nacré
Huile Motul 10W60
Variateur Malossi
Courroie Malossi
Etc…
Temps de génération de la page : 0.572 secondes
