[Documents] Eclatés échappement Akrapovic
il y a 10 ans 11 mois #157728 par Gauthier
Merci Frcx94, effectivement ça va servir , aujourd'hui d'hui même , ayant 1 soucis je vais présenter ce fichier a mon concessionnaire :mur: pour avoir une explication claire et nette et non pas une soudure qui dans le temps ne tiendra pas :sad: :mp3:
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
il y a 10 ans 11 mois #157756 par Zane
:merci: Frix!
  • - Fbaxter11 -
il y a 10 ans 11 mois #157792 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
il y a 10 ans 11 mois #157821 par Pierre
:clap: et inséré dans téléchargement/divers
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #237485 par lnseib
Si ça peut dépanner, voici 2 papiers d'homologation suivant la référence écrit derrière votre pot. Ça peut servir de l’imprimer et de le laisser sous la selle en cas de contrôle "pointu" des forces de l'ordre :)
Piaggio MP3 500 2014 22500 kms
Modèle business typé sport
Blanc nacré
2 bougie NGK Iridium CR8EIX
Huile Motul 10W60
Filtre à huile Malossi
Filtre à air Malossi
Émulateur sonde lambda Malossi
Pot d’échappement Akrapovic
Variateur Malossi
Galets 19g + Sliders Dr Pulley
Embrayage complet...
il y a 3 ans 4 mois #237491 par mogwai
C'est toujours le même problème, les certificats que tu donnes sont ceux d'homologation de l'échappement ce qui veut dire que cet échappement est conforme à la réglementation sur les échappements, modifier ou changer l'échappement avec lequel le véhicule a été homologué est interdit sauf repassage aux mines
