Comment déposer carter droit sur MP3500 ABS
  • Luca_06
19 Avr 2017 17:54 - 19 Avr 2017 18:00 #210161 par Luca_06
Désolé si je ne suis pas au bon endroit dans le forum...
J'explique, j'ai eu un souci de batterie et j'ai donc changé celle-ci, afin qu'elle soit "au top" je l'ai laissé chargé toute une nuit et une fois remontée le voltage affiché était de 12.2 mais ne monte qu'à 12.6 en roulant et au fur et à mesure de la journée la tension présente est descendu ce qui semble vouloir dire qu'elle ne se recharge pas.
A lire différents sujets il semblerait que cela puisse être soit le régulateur, soit une autre pièce dont je ne me souviens plus le nom...
Donc je viens d'acheter un régulateur chez PIAGGIO (131€) et il faut maintenant que je le change et là aussi ça se complique pour moi car je n'y connais rien mais vraiment rien...
J'ai vu sur la doc que vous proposez, l'endroit où il se trouve, et il faut donc que je démonte le carter coté droit.
J'ai donc besoin de votre aide pour que vous m'indiquiez comment faire... J'ai enlevé les 2 vis étoiles que j'ai trouvé (une en visu en ouvrant la selle et la seconde en dessous de l'optique) mais je en sais pas ensuite lesquelles il faut sortir pour arriver jusqu'au régulateur.
J'ai lu je ne sais plus où qu'il fallait enlever le support ou on installe un top case car il y aurait des vis à enlever qui se trouve en dessous.
Là je coince car j'ai réussi à enlever les 2 qui sont le plus vers l'arrière mais je n'arrive pas à enlever les 2 autres (image en dessous)
Voilà donc où j'en suis du démontage... à zéro
J'ai cherché si l'un de vous avait ajouté un tuto mais je n'ai rien trouvé... ou mal cherché.
Donc si vous pouviez m'indiquer la marche à suivre ( où trouver les vis, quels outils, etc...) cela serait sympa et ça permettrait que je fasse un tuto pour aider les suivants :)
Edit: C'est un MP3 500 ABS de Juillet 2014
Edit 2: j'ai trouvé cette vidéo sur
mais... c'est pas le même modèle
19 Avr 2017 19:08 - 25 Avr 2017 11:32 #210163 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Comment déposer carter droit sur MP3500 ABS
19 Avr 2017 20:07 #210170 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Comment déposer carter droit sur MP3500 ABS
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Luca_06
  • Luca_06
19 Avr 2017 21:27 #210177 par Luca_06
Réponse de Luca_06 sur le sujet Comment déposer carter droit sur MP3500 ABS
Bonsoir et merci pour le lien direct PP3 31 :)
Par contre je n'arrive pas à enlever le socle comme indiqué sur mon premier message. Et pour arriver au vis de dessous... j'ai pas le choix :)
19 Avr 2017 21:44 #210181 par PP3 31
J'avais pas bien vu, il s'agit du socle du porte-bagage arrière, je viens de retrouver mes vis lors de la dépose pour le montage du Top case.
Il s'agit de vis torx, tu confirmes....
  • Luca_06
19 Avr 2017 21:56 - 19 Avr 2017 22:01 #210182 par Luca_06
Je confirme :)
J'ai bien le descriptif en page 304 mais les 2 qui sont les plus proches des optiques... impossible... Pas la même clé ?
19 Avr 2017 22:08 #210184 par PP3 31
Mes 4 vis d'origine sont identique, si tu ne trouves pas de solution, le seul moyen restera la perceuse pour supprimer la tête.
  • Luca_06
19 Avr 2017 22:25 #210186 par Luca_06
J'ai essayé avec des clé torx... Norauto et j'ai pas plus confiance que ça avec...
Je vais récupérer des Facom et tester à nouveau.
Le régulateur est bien sur le flanc droit ? j'ai un doute d'un coup.. et j'espère qu'il est accessible
20 Avr 2017 00:15 #210188 par PP3 31
D'après le MSS , oui, côté droit,
  • Luca_06
20 Avr 2017 18:50 #210200 par Luca_06
Bonsoir,
Alors pour les vis... C'est simple il n'y en avait que 2... Je pouvais toujours chercher :huh:
Je viens de tout remonter avec un régulateur neuf de chez PIAGGIO ... Même souci !!! La tension reste à 2.2 et ne monte pas donc sauf erreur il ne reste que le stator qui pourrait être mort ?
Ne pouvant pas le faire tout seul je vais être obligé de passer par mon garagiste...
Il peut y avoir autre chose que le régulateur ou le stator si la batterie ne charge pas ?
20 Avr 2017 20:00 #210203 par PP3 31
Bizarre ta panne pour un MP3 de 2014.
N'est-il pas possible que tu es un élément de la batterie HS, peut-être mettre un multimètre sur la batterie pour vérifier le voltage à l'entrée avec le moteur en marche.
Jamais vu une panne de régulateur ou de stator autour de moi sur 10 MP3 de 2011 à 2014 pour le mien de 15.000 à 46.000 kms.
Des pannes de batterie, oui.
  • Luca_06
20 Avr 2017 22:47 #210204 par Luca_06
Petite précision qui peut avoir son importance à ce jour j'ai 66000 kms au compteur.
La batterie est neuve et elle a été chargée toute la nuit. Hier je suis passé chez un concessionnaire PIAGGIO qui a mesuré le voltage de la batterie moteur allumé et à 5000 tours/minute.
Bien évidemment il ne savait pas de quoi ça pouvait venir et il fallait prendre RDV (pas avant 15 jours) pour faire une recherche de panne.
Comme je roule avec chaque jour j'avais pas le temps d'attendre 15 jours
Petit truc que j'ai remarqué toute à l'heure en le démarrant il y a comme un petit "clic" qui s'entend au démarrage et le bruit vient de la batterie ou des fusibles à côté on dirait.
J'ai aussi vérifié le 30 ampères comme conseillé, la languette est là donc il n'est pas cassé.
21 Avr 2017 19:43 #210217 par PP3 31
66.000 kms de 2014 :woohoo: , respect Mr Luca_06
Donc, pour moi, tu es en terrain inconnu, je n'ai pas ça dans mon entourage.
Un stator à 66 Mkms, la panne d'usure est possible.
Pour le petit clic, il s'agit de la mise sous tension de la pompe à injection. Idem sur le mien.
SVP, un expert du forum pour donner des conseils à Luca.
  • Luca_06
21 Avr 2017 22:22 #210222 par Luca_06
Et oui... 66000 kms au compteur :)
Là je l'ai déposé chez mon garagiste car ça dépasse mes compétences et en plus je n'ai ni la place ni le matériel nécessaire pour changer un stator.
Donc nouveau passage chez Piaggio pour un stator et un joint de carter...
Juste comme ça, avant celui-ci j'avais le 400LT qui en 4 ans est arrivé à 91000 kms sans aucun problème !!!
Celui-là à 50000 kms pompe à eau HS et maintenant le souci de charge...
