Courroie du 400 sur 500 ?
  • Matt_92
  • Satelis 500
15 Jui 2017 20:44 - 15 Jui 2017 21:02 #212061 par Matt_92
Courroie du 400 sur 500 ? a été créé par Matt_92
Hello les cocos !
...dites moi, j'ai vu sur certains profils que vous aviez monté la courroie du 400 sur le 500 ? Pourquoi donc ? :huh:
A+ les guguss !
2 roues me suffisent...
  • Semerkhet
15 Jui 2017 22:20 #212069 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
Ben on en cause assez souvent, la 500 a la fâcheuse habitude de venir lustrer le carter alu parce qu'elle est renforcer sur le dessus.
Après, sur le forum certain ont des transmissions très pointu et étudiés qui nécessite une courroie moins épaisse
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: caluire69
  • canonballrt
16 Jui 2017 08:52 #212075 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
Une image pour mieux comprendre la différence entre les deux:
La 832738 est la courroie du "400" (car elle est montée d'origine sur plein de 500 du groupe, comme les Scarabeo, Atlantic, Nexus etc...) et la 849090 est celle du MP3 500.
Les crans externes sur cette dernière sont trop accentués, et comme l'a précisé Semerkhet, ça vient frotter de partout dans le carter et son couvercle.
  • Matt_92
  • Satelis 500
16 Jui 2017 20:52 #212080 par Matt_92
Réponse de Matt_92 sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
merci pour l'info !! :top2:
02 Aoû 2017 08:51 #213123 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
les mp3 abs aussi mantienent ce courroie 500 d'origine? ou il montent celle de la 400?
02 Aoû 2017 18:04 #213128 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
vicvic écrit: les mp3 abs aussi mantienent ce courroie 500 d'origine? ou il montent celle de la 400?
MP3 ABS : courroie de 500 avec Pulley,
MP3 ancien modèle, courroie de 400 avec Pulley, de 500 en stock.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: vicvic
  • caluire69
  • piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
26 Mar 2018 11:21 #216875 par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
j'ai un 500 abs 2015 et même problème courroie qui frotte identique sur les photos COMPTE RENDU DES TESTS COMPARATIFS
SUR TRANSMISSION...
pourquoi je peux mettre une 400 étant donne que je suis en stock avec galets dr pulley en 19g monter hier mais pas changer ma courroie ..
:help:
26 Mar 2018 11:39 #216878 par vicvic
moi sur abs 14 j'ai mis celle la: www.mp3lt.fr/mp3-abs/104482-courroie-top
du coup celle du 400
vario malossi -dr pulley 20
  • caluire69
26 Mar 2018 11:56 #216879 par caluire69
:top2:
merci pour ta reponse rapid donc on a la meme transmition que le 400 car je pense que ma courroie fait du bruit et mon carter a des traces dans le slip :woohoo: :woohoo: et niveau qualite ??
et j'ai vu quon ai partenaire avec maxiscoot donc pris negocier ??:woohoo:
26 Mar 2018 12:15 #216881 par PP3 31
Oui, exactement, dans mon précédent message, je précise "en version stock", courroie de 500.
Pour les Vario Malossi et CVT courroie de 400 avec les Pulley sur ABS.
  • caluire69
26 Mar 2018 15:39 #216883 par caluire69
:rien: Ok mais dans ma configuration J'ai un vario origine juste des galet dr poulley la courroie du 400 va poser problème ou pas ? pour évité ces traces et bruit ?? Desole la team mais nouveau en 3 roue mais très bon en 4 roue ..Merci pour les explications.. :maitre:
27 Mar 2018 01:29 - 27 Mar 2018 01:37 #216889 par PP3 31
Ben moi non plus je ne comprends plus, je suis en vario d'origine courroie de 500 pas de problème de frottement.:S
Comme tu peux le voir sur mon tuto photo. La courroie est loin du carter.
Ta poulie noire intermédiaire n'est pas grippé (poulie anti-...., je ne connais plus le terme technique)
Après ne pas confondre les frottements et la poussière de courroie dans le bas carter, cette poussière est normale.
Vicvic à un vario Malossi pas stock, courroie de 400 obligatoire, le vario fait 1 mm de moi que le stock, la courroie monte beaucoup plus haut avec les Pulley.
Pour ton info sur mon 2014, je roule depuis plus de 11.000 kms avec la courroie 500 et les pulley de 20 gr., enfin la deuxième, depuis 1.000 kms.
  • caluire69
27 Mar 2018 09:42 #216891 par caluire69
Salut PP3 31
Je comprend mieux mon scooter avait un vario j Costa que j ai virée pour vendre le scooter donc je pense sait pour ça devais frotter donc à rajoute sur dans catégorie mettre une courroie en 400 avec j Costa......
27 Mar 2018 13:26 #216897 par PP3 31
Pas d'info avec le JC Costa et les courroies.
Il est déconseillé sur le forum,
18 Fév 2019 09:23 #222264 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
Bonjour à tous, aprés avoir parcouru les nombreuses pages du forum sur le sujet je viens vers vous car je ne suis vraiment pas sûr
J'ai un MP3 500 de juillet 2014 (celui sans ABS, ASR ni rien) qui a bientôt 30000 Km je vais donc faire le changement galets / courroie. Suivant les différents conseils et sachant que je ne veux pas y mettre bcp d'argent dans des modifs, je me dis que je pourrais remplacer les galets par des dr pulley 19gr (je fais un peu de ville et aussi de la nationale rapide (90 -110 km/h). Je veux quelque chose de fiable car je m'en sers tous les jours pour le boulot 50 km/j et surtout qqchose qui ruine pas le moteur car assez fragile comme ça.
Ma question est la suivante. Vu que je suis en stock, avec des galets + sliders pulley dois je mettre une courroie mois épaisse. de 400 ou autre 500 polini je crois
En vous remerciant pour votre retour et bonne journée
A bientôt
18 Fév 2019 12:47 #222268 par PP3 31
Aïe, Juillet 2014, tu as un ancien modèle ou le nouveau (Design)
Pour les anciens la 400 par précaution, pour le nouveau, la 500 passe sur variateur stock. Si tu doutes passe sur la 400 dans les 2 cas.
Autre solution une courroie Polini de 500.
18 Fév 2019 13:00 #222269 par Werzz
ancien modele, design idem 2012 ou 2013
PP31 j'ai vu qu'à un moment je crois justement sur les anciens modèles qu'il fallait mettre une 400 mais aprés il y a eu un doute
merci
18 Fév 2019 13:06 #222270 par PP3 31
Les copains montent des 400 sur les anciens modèles.
22 Fév 2019 23:31 #222299 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Courroie du 400 sur 500 ?
Il n'y a pas de doute...même sur un hpe avec des dr pulley 20 grs
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
