[RÉSOLU] vérification courroie galet impossible
10 Avr 2019 16:20 - 12 Avr 2019 19:15 #222829 par coolagen
bon 1 ere merde avec mon mp3 .
voulant demonter le carter pour verifier l'etat des galets et de la courroie et surtout voir ce qui était monté dessus je commence à enlever les vis , et au moment de vouloir enlever celle qui tourne avec la roue je m'apercois que c'est pas gagné , direction mon fournisseur d'outillage , je lui prends une clé a choc electrique (jusqu'a 300nm) tres bien toujours impossible de demonter cette foutu vis , il faut dire que le cache plastique qui la cache a disparu certainement depuis pâs mal de temps j'en ai dailleur commander un .
mon voisin arrive ilo branche son compresseur de 6.5cv et sort une clé a choc facom , la je me dis c'est bon ça va le faire , et ba non même pas elle a pas bougé cette Gar.e ...
une idée de comment faire ? j'avais envi d'acheter une clé plate de 21 deporté mais bon ny etant pas arrivé avec la clé a choc j'ai bien peur que ça soit mort ....
je l'ai bourré de Wd40 a voir demain .
pour le moment j'attends vos conseils , merci .
c'est ce genre de clé qu'il faut en 21 ?
[img ][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/4gag.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/15/4gag.jpg[/img][/url][/img]
Ligne complete ARROW catalisé
10 Avr 2019 16:46 #222830 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet vérification courroie galet impossible
bonjour, je pense que ton boulon a été serré à lac les à choc. Par contre si tu essaies avec un grand bras de levier, il faut bloquer la roue et malheureusement tu seras en appui sur le support de frein a main et tu risque de faire comme moi à terme, c'est casser ce support et donc il faudra changer le carter gauche. Le mieux c'est que tu achètes une cles à choc électrique à moins que tu es un gros compresseur chez toi et dans ce cas prends la pneumatique.
bon courage.
10 Avr 2019 17:55 - 10 Avr 2019 17:59 #222831 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet vérification courroie galet impossible
MAGOU33 écrit: bonjour, je pense que ton boulon a été serré à lac les à choc. Par contre si tu essaies avec un grand bras de levier, il faut bloquer la roue et malheureusement tu seras en appui sur le support de frein a main et tu risque de faire comme moi à terme, c'est casser ce support et donc il faudra changer le carter gauche. Le mieux c'est que tu achètes une cles à choc électrique à moins que tu es un gros compresseur chez toi et dans ce cas prends la pneumatique.
bon courage.
j'ai acheté la clé a choc et j'ai utilisé egalement une clé a choc pneumatique mais rien n'y fait , j'ai peu etre pas insisté assez ?
je suis resté 30-45scd et ca na pas bougé .
mon voisin me parle de chauffer l'ecrou , mais bon il me dit que l'axe peu en prendre un coup ...
ou alors solution ultime j'attends la revision et je l'apporte a mon concess qui se démerde ?(peu être idiot mais réaliste ?) en plus c'est dans 7000 km...
10 Avr 2019 18:01 #222833 par MAGOU33
Oui tu peux le chauffer un peu ( c'est ce que j'avais fait) et mettre la clé a choc plus forte
10 Avr 2019 19:32 - 10 Avr 2019 19:34 #222837 par coolagen
De dieux elle est venu la Gar.e .
bon fallait surement attendre que le wd40 face effet , donc couroie niquel casi neuve ,galet niquel aussi , ils sont bleue turquoise , mais je n'ai pas reussi a lire le gramage et pas de balance sous la main , et en meme temps je ne sais pas ci faut tout peser ou 1 seul pour atteindre les 19grammes ou autre ..
par contre faut des petites mains pour remettre le variateur sans que ça se barre , c'est ma femme qui a du le faire lol .
donc mon variateur et mes galets c'est ça quasi certain
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur...verly-500-02-06.html
par contre je ne sais pas ce que ça vaut , sur l'embrayage c'est écrit malossy et sur la cloche également , la courroie je ne vois presque plus donc ???
voilà du coup je n'ai pas changé mais au moins j'ai vu l'état .
faut que je recherche le couple de serrage pour le variateur et pour l'ecrou de l'axe arriere ou va l'embrayage .
10 Avr 2019 19:53 #222839 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet vérification courroie galet impossible
Les bleus turquoise sont les bons en galet d'origine Paiggio pour un 2012, 21.4 gr. par rouleau x 8
Pour le reste, tu as un embrayage et cloche Malossi, du bon matériel par rapport à l'origine.
Pour tous les renseignement technique, tu as le MSS dans "Téléchargement"
www.mp3lt.fr/telechargement/category/21-mp3-500
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: coolagen
11 Avr 2019 15:39 #222861 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet vérification courroie galet impossible
WD 40 en douche laisser 24 h essayer refaire L opération si pas de changement clef à choc au bout de 48 h
11 Avr 2019 20:06 - 11 Avr 2019 20:09 #222866 par coolagen
donc par contre je vous conseil cette clé à choc sur allume cigare , fourni dans un malette avec adaptateur pince allume cigare + adaptateur 230vac --> 12vdc 6ah tres tres bien surtout pour le prix 29.99€ chez leclerc auto .
le transfo seul en vaut déjà plus !
LA
