Remplacement boîtier papillon suite étouffement à l’accélération
07 Fév 2020 14:06 #228070 par Domtom
Bonjour à tous.
Depuis quelque temps je suis en panne avec mon MP3 400.
J’ai du remplacer l’injecteur, entre autre.
Je voulais savoir si quelqu’un sur le forum avait déjà remplacé le boîtier du corps de papillon .
J’envisage cela car mon moteur s’étouffe à l’accélération.
Il ne tient pas bien le ralenti et fini par caler.
J’attends vos avis .
08 Fév 2020 22:27 #228129 par ybro
Quid dans la boîte à air ?
09 Fév 2020 09:48 #228145 par Domtom
Boîte à air , papillon et filtre propres.
09 Fév 2020 10:44 #228146 par PP3 31
Domtom écrit: Boîte à air , papillon et filtre propres.
Propre à la dépose ou après nettoyage, état à l'ouverture (sale, présence d'huile, ..)
Regarde également dans le tube de l'entrée d'air de la boîte à air, pour exemple un membre a trouvé un escargot à l'intérieur du tube :woohoo:
09 Fév 2020 10:56 #228149 par ybro
PP3 31 écrit: Regarde également dans le tube de l'entrée d'air de la boîte à air, pour exemple un membre a trouvé un escargot à l'intérieur du tube :woohoo:
Effectivement j'ai déjà eu le cas quelques fois
09 Fév 2020 17:23 #228170 par Domtom
Mon problème est apparu subitement.
J’ai tout démonté nettoyé et remonté.
La culasse a été remplacée ainsi que l’injecteur et la sonde lambda.
09 Fév 2020 17:28 #228172 par ybro
Le joint du support injecteur est intact ?
09 Fév 2020 21:59 #228199 par Domtom
Le joint est en parfait état.
16 Fév 2020 10:08 #228351 par ybro
Peut être un passage a la valise pour faire un apprentissage de la poignée de gazs et du TPS
16 Fév 2020 22:52 #228385 par Domtom
Merci ybro.
Je n’ai pas eu le choix je l’ai déposé chez mon cons fin de semaine dernière .
Il va me passer la valise en effet pour voir l’historique de ce qui a pu être gardé en mémoire et faire une réinitialisation.
J’attends de ses nouvelles pas avant mardi dans la journée.
