- Remerciements reçus 30
Fuite d'huile
- Alex66
20 Mai 2020 19:57 #231219
par Alex66
Fuite d'huile a été créé par Alex66
Bonjour je viens de rouler 200 kms et petite tache d'huile sous le mp3, je démonté le cache plastique en dessous pour voir et je que cela vient de plus haut sous la selle côté pot je démonté un petit cache près du repose pied passager côté droit et cela vient de plus, je vois un tuyau à l'air libre mais cela paraît normal, je dirais que cela vient au dessus du faisceau électrique...
BESOIN DE VOTRE AIDE LES MÉCANOS...
- Alex66
21 Mai 2020 09:24 #231225
par Alex66
Réponse de Alex66 sur le sujet Fuite d'huile
Je crois que j'ai compris mon problème, après avoir tout regarder de tout les côtés je m'aperçois que lors de la dernière révision cons le scoot est gavé d'huile presque jusqu'en haut de la jauge, putain c'est mécanos sont vraiment pas sérieux quand même donc je pense que lorsque je roulais normal ou fort cela devait vouloir sortir de partout...
Mais le gros de la fuite se situe sous la selle près de la trappe essence...
- Alex66
22 Jui 2020 09:42 #231917
par Alex66
Bon ba toujours le même soucis, niveau jauge vissée huile au niveau max donc parfait mais toujours 2 ou 3 gouttes qui tombent à terre après roulage, bizarre
- Remerciements reçus 1237
22 Jui 2020 11:29 #231919
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite d'huile
Tu es sûr du type des gouttes, huile pas du LDR. Tu fais bien ton niveau sur sol plat , sur béquille , RL Off.
Le joint de la jauge !!
- foufinou66
22 Jui 2020 12:44 #231922
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Fuite d'huile
Je suis d'accord avec PP31 ,d’après l'endroit que tu indiques
22 Jui 2020 12:49 #231924
Réponse de B1 sur le sujet Fuite d'huile
Si ça coule par la durite coté échappement...c'est la pompe à eau...
- Alex66
22 Jui 2020 15:46 #231927
par Alex66
Oui niveau fait sur bequille moteur froid, roll lock off et ldr pas de perte de niveau, j'ai tout démonter et reniflard boîte à air sec, côté culasse aussi je vois si pas erreur que la fuite est située sur la pointe de la selle en dessous et elle viens de devant donc j'ai vérifier le bocal de liquide de frein spres de la trappe essence et rien donc je continue la recherche
- foufinou66
22 Jui 2020 19:05 #231930
par foufinou66
Et le carburant ?
- Alex66
22 Jui 2020 19:28 #231931
par Alex66
Non pas ça je l'aurais bien senti cette odeur et le garage serait envahit de cette odeir
