Plus de deux stop
10 Jan 2022 07:59 #236982 par celtik
Plus de deux stop a été créé par celtik
Bonjour à toutes et tous… ce wk plus de feu stop je démonte les feux les ampoules sont bonnes… je me dis contacteur de frein mais où est t-il? Pour info mon 400 est de 2008 )sans pedale de frein)par avance merci
10 Jan 2022 11:19 - 10 Jan 2022 13:54 #236983 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Plus de deux stop
As tu contrôlé les fusibles !
Sinon l'onglet "téléchargement" est ton ami avec un peu de recherche et tu trouveras tes infos, ou bien ICI
10 Jan 2022 14:09 #236984 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet Plus de deux stop
oui ray j'ai checké tous les fusibles RAS
10 Jan 2022 15:51 #236985 par celtik
eh bien j'ai tout lu et j'ai rien trouvé...désolé du dérangement mais là je sèche
10 Jan 2022 16:47 #236986 par celtik
et le contacteur un seul ou deux? car si les ampoules sont bonnes cela signifierait que les 2 contacteurs ont lâché ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
10 Jan 2022 18:31 #236987 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Plus de deux stop
Hello
le contacteur se situe sur la poignée de frein, sur les deux poignées ! Mais, bizarre les deux en même temps, mais vérifie.
17 Jan 2022 10:17 #236991 par celtik
bon c'était bien les deux contacteurs j'ai démonté tout cela hier matin-.... j'ai tout nettoyé au spray "contact" ca refonctionne mais je commande tout de même deux contacteurs car même si cela fonctionne je dois appuyer fortement sur les poignées pour allumer les feux stop ...merci de votre aide
  • Filou31140
17 Jan 2022 10:31 #236992 par Filou31140
Oui il est effectivement plus prudent de les remplacer, cela peut revenir.
20 Fév 2022 00:38 - 20 Fév 2022 00:41 #237147 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Plus de deux stop
Les contacteurs de stop sont visés derrière les deux leviers de frein, si ils ne sont pas en cause et c'est la que ca devient tres très vicieux.
J'ai galérer et mis du temps a trouvé la panne car même l'epure du faisceau électrique ne te le montre pas mais il y a un relais secondaire sous la trappe d'accès a l'injecteur mais a l'opposé du relais de démarreur.
Cependant commence par tes leviers
Deuxième hypothèse, nettoyer vos porte fusible au nettoyant contact pour récupérer de la conductivité surtout ceux du marche pied
