Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
22 Oct 2012 13:38 #81467 par jnlc
Réponse de jnlc sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Je fais un contrôle des niveaux une fois pars semaine :)
sa prend 5mn pas plus !! ;)
jnlc
Pierre Dac
22 Oct 2012 13:44 #81470 par Picsou
Réponse de Picsou sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Déjà sur la voiture je regarde régulièrement alors sur le :3: c'est très régulièrement voir tous les 500 KMs
22 Oct 2012 14:13 #81475 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
joel90 écrit:
Papou écrit:
joel90 écrit: :vive:
Je viens de vérifier ce midi (j'ai 9200km au compteur) :S mon niveau est bien en dessous du mini, en faite, la jauge ressort quasiment sèche :horreur:
Je vais m'acheter d'urgence 5 ou 6 bidons :lol2:
Rester 5000 kms sans vérifier le niveau n'est déjà pas prudent sur une bagnole; alors sur un scoot :woohoo:
Ben écoute Papou, je ne pensais pas que nos :3: buvait autant d'huile. Je reviens de Nortoto ou j'ai pu trouver de l'huile 5W40 qui va bien, mais à l'avenir, je vais contrôler plus souvent...
Ca n'en consomme pas forcément. Mais il serait bon tout de même que ceux qui sont passés directement de la bagnole au MP3 sachent qu'un mp3 est un scoot et pas une bagnole. Je dis ça sans animosité et je ne sais pas si c'est ce ton cas.
Dans un scoot tu as grosso modo 1L et quelque d'huile; il ne faut donc pas en consommer beaucoup pour mettre le moteur à mal.
Je ne parle même pas du régime de rotation... :S
22 Oct 2012 15:19 - 22 Oct 2012 15:20 #81483 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
:1: tu as raison Papou. c'est certain, c'est par manque d'info sur le sujet, et du coup des petites piqûres de rappel du sujet "Pensez à contrôler votre niveau d'huile !" qu'avait ouvert cedric, n'est pas inutile ;)
:vive:
22 Oct 2012 19:01 #81510 par Papou
Alors il doit être utile de rappeler que sur une mob la capacité dans tous les fluides est très faible (sur un mp3, même la capacité en carburant est faible; c'est dire ;) )
Donc ça se vérifie souvent.
Il serait donc utile aussi de souligner que la durée de vie des consommables est aussi faible, comparativement à une voiture......donc il faut les vérifier souvent
Et ainsi de suite pour à peu près tout, en passant par la moindre protection de certains organes (électriques par ex.)
Bref un mp3 c'est une mob; ça se suit comme tel.
Celui qui l'oublie ou ne le sais pas (et ça, c'est quand même le boulot du consc à ce prix là !!!) risque de le payer très cher (parce que les pièces détachées et l'entretien eux, sont bien au prix d'une BaR; et plutôt d'une grosse en plus :S )
23 Oct 2012 17:01 #81603 par steph78
Réponse de steph78 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Bonjour tout le monde,
Je vais controler mon niveau d'huile sur mon MP3 500 (4000 KM au compteur).
1ère question : doit-on mettre le scoot sur la béquille ou non ?
2ème question : moteur froid ou chaud ?
3ème question : si le niveau est pile poil au milieu des repères mini / maxi , est-ce que vous remettez de l'huile pour que le niveau remonte au repère maxi ou est-ce que vous laissez au milieu ?
Dans l'attente de vos réponses,
Steph78
23 Oct 2012 17:52 #81605 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Je viens de vérifier le niveau et je pense qu'il est temps de faire la vidange.
Que pensez-vous ? :
1- mon :3: à 4000 KM et le niveau est juste sous la barre de mini. C'est normal ?
2- lors d'une vidange faut-il obligatoirement changer le filtre a huile ? (4000 km)
3- Lors d'une vidange, il faut mettre quelle quantité d'huile.
J'ai déjà acheté l'huile et j'attends juste vos remarque pour faire la vidange.
merci par avance de votre aide
MP3 500ie Sport noir mat.
23 Oct 2012 21:05 - 23 Oct 2012 21:05 #81638 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
steph78 et kumkum38510 , regardez dans les "PDF DU SITE " ICI , il y à pas mal de réponses .
23 Oct 2012 21:25 #81642 par steph78
Merci bobobss,
Je suis allé voir le PDF.
Steph78
Extrait du PDF concernant la procédure de contrôle du niveau d'huile :
"Controle :
Cette opération doit être exécutée quand le moteur
est froid en suivant la procédure indiquée ci-dessous
- Positionner le véhicule sur la béquille centrale,
sur un terrain plat.
- Dévisser le bouchon-jauge « A », l'essuyer à l'aide
d'un chiffon propre et le réintroduire, en le
vissant complètement.
- Retirer à nouveau le bouchon-jauge et vérifier
que le niveau soit compris entre les repères de
max. et min. Le cas échéant, remplir d'huile.
Si la vérification est effectuée après avoir utilisé le
véhicule, et donc quand le moteur est encore
chaud, la ligne de niveau sera plus basse ; Pour
effectuer une bonne vérification, il est nécessaire
d'attendre au moins 10 minutes après l'arrêt du
moteur, de façon à obtenir un niveau correct.
Remplissage d'huile :
Tout remplissage d'huile doit être effectué après
avoir vérifié le niveau et en ajoutant de l'huile sans
jamais dépasser le niveau MAX.
Le rétablissement du niveau du MIN au MAX demande
environ 400 cm³."
24 Oct 2012 09:12 #81674 par joel90
kumkum38510 écrit: 2- lors d'une vidange faut-il obligatoirement changer le filtre a huile ? (4000 km)
oui
Bon maintenant, nous n'avons plus d'excuses, tout est dans le post : le PDF qui va bien, les explications pour contrôler le niveau, les avis d'expert.
Je vous interdit maintenant de vous retrouver comme moi avec quelques gouttes d'huile dans le moteur :P
24 Oct 2012 09:37 #81680 par Papou
joel90 écrit:
oui
Et pour faire le gars qui sait, le pro du pot ;)
J'ajouterai que moteur froid ne veut pas dire moteur qui est resté la nuit dehors en plein gel.
Dans ce cas l'huile se "fige" et modifie aussi le niveau apparent. :dieu: (oui, je sais c'est de l'auto-congratulation )
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
24 Oct 2012 09:46 #81681 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
bordel , cékikia cafté????
niveau fait ! ! ! !
et avec une seringue , mooooossieur.....
24 Oct 2012 15:12 #81735 par Nat64
Réponse de Nat64 sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Coucou tout le monde,
j'ai été voir mon niveau d'huile, 2000 km après la 1ère vidange et oh :horreur: , je suis au mini minimum du niveau d'huile.
Alors, je me lance et je pose ma question de blonde idiote ( pléonasme, je sais ):
Puis je utiliser la même huile moteur que celle de ma voiture? Sachant que celle de ma voiture est : Shell Helix 5w40 Synthétique, Api SL Jaso SG ( et non jaso Ma).
Par avance, merci de me répondre, sans se moquer, même si je comprends que c'est très tentant !!! :ange:
;) B)
L'Homme sage ne joue pas à saute mouton avec une licorne.
Et si au lieu de prendre la route, on la partageait. ;) B)
24 Oct 2012 15:17 #81738 par Papou
Moi je ne me moque jamais
Mais comme je n'y connais rien sur le sujet, je dis "je sais pôa"
24 Oct 2012 15:36 #81744 par Nat64
Papou écrit: Moi je ne me moque jamais
  • blackcloud
24 Oct 2012 16:53 #81750 par blackcloud
jamais ouvertement :whistle: :whistle: :whistle:
24 Oct 2012 17:33 #81754 par Papou
blackcloud écrit: jamais ouvertement :whistle: :whistle: :whistle:
:merci: rien à ajouter...
24 Oct 2012 17:44 #81755 par Nat64
:1: :merci: pour cette info.
:amitie:
  • Laurent-vfr
  • Donateur
  • Donateur
  • VFR 800 FI et Ex 500 Sport
24 Oct 2012 17:48 #81756 par Laurent-vfr
Réponse de Laurent-vfr sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Nat64 écrit: Coucou tout le monde,
;) B)
C'est ce style d'huile pour nos :3:
En tout cas c'est que je prenais perso ;)
Motul urban scoot Max 4T 5w40 API SL
  • titivirus
11 Fév 2013 22:44 #92797 par titivirus
Réponse de titivirus sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Salut,
Aujourd’hui mon voyant d'huile s'est allumé.
J'ai donc regarder le niveau d'huile. Le niveau est bien entre le min et la max (3/4 vers le max).
Le voyant s'allume et je ne penses pas que ce soit lié aux manque d'huile car il y en a bien. (3/4).
Est ce que vous penser que cela peut être un problème de sonde. J'ai rencontré il y a une semaine un souci ou c'est le voyant des injecteur qui s’allumait. Pour ce dernier je l'ai ramené chez le concessionnaire qui m'a indiqué que c'était une fiche mal brancher. Il a nettoyer le contacteur et pour lui tout fonctionnait normalement. Quand je l'ai récupérer effectivement, il n'y avait plus rien qui s'allumait jusqu’à hier ou le voyant d'injecteur c'est allumé de nouveau et aujourd'hui c'est le voyant d'huile alors que j'ai encore de l'huile.
Ça devient un vrai arbre de noël mon engin. (Pour info c'est un MP3 500 de 3500 km.)
Je vais devoir me retaper les transport en commun et l'amener chez le concessionnaire.
Temps de génération de la page : 0.333 secondes
