CAPTEUR SELLE MP3
03 Fév 2015 16:45 - 03 Fév 2015 16:51 #168760 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
normalement, en cas de pb de niveau; ça fait tut tut tut tut tut (jolie imitation)
Les voisins sursautent et ne te parle plus. Tu as l'air d'être dans un autre cas ;)
03 Fév 2015 17:01 - 03 Fév 2015 17:03 #168761 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Passage au diag , erreur de capteur en "ATT" donc il y a plusieurs possibilité, soit le capteur ne fonctionne pas, soit un fil est "coupé" peut etre dans la partie plus basse du faisceau (la partie qui rentre dans l'aile).....
Maintenant si la résistance neuve ne fonctionne pas, allez bonne dépose de carénage ;)
frcx94 écrit: Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire :mdrr: :mdrr: mais la "règle" voudrait que lorsqu'on ne sait pas faire..... on laisse à ceux qui savent :razz:
Ca ne me dérange pas, j'aime quand au lieu d'une panne, y en a Dix pensant bien faire.....
Une Gangrène de plus a ton véhicule ;)
  • alkanmurat
  • Mp3 500ie Lt Business
03 Fév 2015 18:40 - 03 Fév 2015 19:10 #168769 par alkanmurat
Réponse de alkanmurat sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
Merci pour tes précisions Yann !
Non pas de bip bip bip bip !
Un fil coupé ? Mais il se peut qu'il est été coupé durant l'intervention ?
Il va ou cz fil? Jv démonter!
03 Fév 2015 19:07 #168771 par ybro
alkanmurat écrit: Il va ou cz fil? Jv démonter!
Wesh tu parles comme les Kaïera Gros !!
bha dans l'aile gauche Caralho :D
PS: Plus serieusement, si vous pensez que je fais ca sur les véhicules, je vais sectionner des troncons de 10CM de faisceau electrique pour vous mettre en Panne pour de "Vrai" :D loooooool
au moins LA vous serez en panne
  • alkanmurat
03 Fév 2015 20:00 #168774 par alkanmurat
Arf j'ai ecris un peu trop vite!
Bon bah je pense que je vais utiliser le RL pour la marche arriere et les petit stationnement!
05 Fév 2015 13:38 #168869 par Papou
ybro écrit: PS: Plus serieusement, si vous pensez que je fais ca sur les véhicules, je vais sectionner des troncons de 10CM de faisceau electrique pour vous mettre en Panne pour de "Vrai" :D loooooool
T'y connais vraiment rien en commerce toi !!
Si tu fais ça, ça se voit; c'est vite identifié et pas compliqué à réparer
Par contre, si tu frotte légérement une lime sur l'isolant des fils du faisceau, jusqu'à voir le conducteur; là se sera la foire; la valise comprendra rien, le proprio non plus (bon p'tet le gars du garage aussi :oops: )
Il viendra plusieurs fois te voir, avec autant de factures pour un pb différent à chaque fois :coolf:
C'est quand même pas compliqué :dieu:
05 Fév 2015 16:38 #168879 par ybro
Papou écrit:
c'était a prendre sur le ton de l'Ironie, je te rassure(comme ton message je l'ai bien compris) , apres pour faire du vice , y a 1000 et une façon ;)
Mais le plus beau coup de P*ute reste la pate a roder si tu n'aimes pas un voisin ou autres ; une noix dans le carter de remplissage d'huile....quelques Centaines de metres plus tard, un moteur complet tout propre de l'interieur :D ......(des coussinets aux basculeurs :D )et vu que tout se collecte dans le filtre a huile...de type cartouche, ah moins de l'ouvrir en deux...
15 Juil 2015 16:29 #181666 par alph
Réponse de alph sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
bonjour
j'ai un probleme de capteur de selle sur mon mp3 qui a tout juste 1000 km
en fait quand je suis assis en fond de selle (ma position favorite) j'ai comme un jeu dans la poignée ce qui occasionne des secousses a la decelleration et a l'acceleration.
quand je m'assoie en bout de selle (a l'avant) plus de problemes.
comme il est sous garantie je le met chez le cons en fin de semaine
je vous tiendrai au courrant
bonne fin de journée
15 Juil 2015 18:18 #181680 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
alph écrit: en fait quand je suis assis en fond de selle (ma position favorite) j'ai comme un jeu dans la poignée ce qui occasionne des secousses a la décélération et a l’accélération.
Symptômes tout à fait normal... :whistle: le capteur se trouve à l'avant de la selle... :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lulu, alph
15 Juil 2015 18:25 - 29 Déc 2016 18:14 #181682 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
:oops:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alph
30 Déc 2016 11:58 #206869 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
je rencontre moi aussi ce probleme de capteur de selle- voyant Q suspension rouge- et le moteur en mode marteau piqueur-
sur un site de mecanique il propose de déconnecter la broche sous la selle et de shunter le connecteur avec un resistance de 3000ohm-
alors ok mais j'ai une question si l'on shunte simplement en faisant un simple pont avec un fil conducteur cela ne résulte t-il pas au même effet?
  • Semerkhet
30 Déc 2016 12:44 #206870 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
:hello: Celtik !
Se serait trop simple, hélas non, le fait de le shunter te laissera avec le même souci actuel.
Par contre, avec la résistance, cela va fonctionné, mais attention de ne pas accéléré quant tu n'es pas dessus, sinon ton tri patte décroche
30 Déc 2016 23:25 #206891 par celtik
merci pour ta réponse. je vais me diriger vers l'achat d'une nouvelle selle-
  • Semerkhet
31 Déc 2016 00:45 #206892 par Semerkhet
Oui aussi, mais les selles ne sont pas livrées avec le capteur
31 Déc 2016 10:25 #206897 par B1
Réponse de B1 sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
salut les potos.
j'ouvre ma selle minimum 15 fois par jour, il y a bien longtemps que le câble est mort.et c'est très bien comme ca... la dernière fois le voleur c'est retrouvé comme un con, par contre je l'ai soigné :evil:
b1
02 Jan 2017 13:02 #206950 par celtik
question con: j'ai shunté le contacteur- le voyant devrait-il s'éteindre sitôt le pont mis en place ou faut -il a nouveau fermer la selle et monter dessus pour éteindre ce foutu voyant
  • Semerkhet
03 Jan 2017 13:05 #206979 par Semerkhet
Yop !
Les voyants de défaut (notamment celui de la présence) ne se coupe pas, vu qu'il n'y a pas la bonne résistance
07 Jan 2017 20:21 #207113 par celtik
merci d'avoir répondu semer...désolé réponse tardive cause travail...donc tous ces posts ou l'on parle de shunter le contacteur ( sans résistance) ne sont que "pipette"?
  • Semerkhet
08 Jan 2017 00:34 #207124 par Semerkhet
Bah oui, ce n'est pas une solution de réparation
07 Jui 2017 19:23 #211850 par Remopat
Réponse de Remopat sur le sujet CAPTEUR SELLE MP3
bonjours pat du 93 j ai un probleme de selle le capteur ne fonctionne plus j ai essayer le pontage nada j aimerais bien savoir ou trouver un capteur et a quel prix merci
Temps de génération de la page : 0.282 secondes
