Embrayage réglable polini complet
10 Fév 2019 13:14 #222087
Embrayage réglable polini complet a été créé par B1
Je vends un groupe embrayage POLINI 2G pour MP3 400/500 /FUOCO 500/NEXUS 500 etc, vendu avec réglage d'origine.
Le réglage se fait en retirant simplement la cloche....Pas de démontage complet comme pour les varios stocks, malossi et polini de base POUR CHANGER LES RESSORTS .
Pièces avec très peu d'utilisation 120€
Le sujet a été verrouillé.
- finger2
- Remerciements reçus 28
10 Fév 2019 14:23 #222090
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
courroie Polini obligatoire ?
10 Fév 2019 15:13 #222091
Réponse de B1 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
Non, montage aussi sur vario, galets, et courroies stocks 400/500, il améliore grandement le démarrage, il suffi de durcir ou de ramollir, pour obtenir ce que l'on veut est faire disparaître les vibrations au démarrage sur un stock..par exemple.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
10 Fév 2019 17:44 #222092
par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
Bonjour B1, es ce ton embrayage est compatible avec un variateur CVTFR4
En te remerciant
En te remerciant
10 Fév 2019 18:51 #222093
Oui, mais ne monte pas le ressort de contre poussée polini, il y a un convoyeur de couple sur le cvt fr4 qui fait deja le job, si tu rajoutes le ressort de contre poussée polini tu vas exploser rapidement tes galets.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
10 Fév 2019 18:54 #222094
par MAGOU33
une question peut être un peu bête, mais le ressort de contre pousse c'est le ressort bleu sur la photo ? et donc on ne met pas de ressort ?
10 Fév 2019 18:58 #222095
Une petite question Magou.
Tu montes à combien de tours au démarrage poignée dans le coin?(avec ta config), c'est hors sujet avec l'embrayage, mais pour info .
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
10 Fév 2019 19:00 #222096
par MAGOU33
je monte a 5200 EN 19grs et et 5400 en 18grs, mais c'était avec cylindre et piston 2014, mais j ai eu des fuites d huile dans le filtre et ja i fait comme toi change piston et cylindre 2017 avec un revêtement. mais là je suis encore en rodage
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
10 Fév 2019 19:03 #222097
par MAGOU33
avec ton embrayage, j aurai des départs plus rapide
10 Fév 2019 19:04 #222098
Pas de ressort polini, c'est le ressort sur la photo.MAGOU33 écrit: une question peut être un peu bête, mais le ressort de contre pousse c'est le ressort bleu sur la photo ? et donc on ne met pas de ressort ?
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
10 Fév 2019 19:05 #222099
par MAGOU33
ok je te le prend
10 Fév 2019 19:28 #222100
Tu pourras remonter en 20 grs et conserver un couple max entre 5200 et 5400, en 18 redescendre à 5200..
Le réglage se fait par demie tour d’écrou. J'ai controlé au pied à coulisse la symetrie des réglages et fait des marquages...donc normalement impossible de se mélanger les pinceaux.
C'est un embrayage racing, c'est fait pour envoyer du très lourd au démarrage si on à envie....
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
10 Fév 2019 19:30 #222101
par MAGOU33
ok je te le prend , comment on fait je t envoie un cheque?
10 Fév 2019 19:39 #222102
10 Fév 2019 19:43 #222103
Oups: sur la photo c'est le polini...donc lui il ne faut surtout pas le monter avec le cvt fr4
B1 écrit:
10 Fév 2019 19:58 #222104
Une dernière question Magou, tu as monté un joint d'embase de combien avec ton nvx cylindre?
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
10 Fév 2019 20:06 #222105
par MAGOU33
LE JOINT LE PLUS EPAIS LE 0,8
10 Fév 2019 20:18 #222106
10 Fév 2019 20:46 #222107
Groupe embrayage polini vendu ( post à fermer)
Temps de génération de la page : 0.260 secondes
